Auteur Topic: AOR AR DV1 en DV10  (gelezen 213765 keer)
Offline Bartou
Re: AOR AR DV1 en DV10
« Reactie #120 Gepost op: 2 augustus 2024, 10:46:41 »
Beste medeforummers,
Ik heb net twee dagen mijn DV10.
Maar vraag me af hoe en met welke software ik meerder frequenties tegelijkertijd vanuit bijvoorbeeld een csv bestand kan toevoegen aan een bank of frequentielijst.
Bij de online editor krijg continue de melding invalid frequency. En daarvan is naar mijn mening ook nergens een prima tutorial te vinden.
En bij alle andere software kan ik alleen maar per regel programmeren.
Heb echter nog niet de mogelijkheid gehad de software van Roshkosch te kunnen proberen.
Alvast heeeeel erg bedankt voor het meedenken!!
Bart.
« Reactie #121 Gepost op: 2 augustus 2024, 12:54:35 »
Ik gebruik de software van butel, import csv, dan opent een aparte editor, daarmee laad je het csv bestand en dan kun je kopieren en plakken, vooraf regel ik met een csv editor alvast dat de colom met frequenties als eerste staat, en als tweede de alpha tags. Je kopieert vanuit die editor naar het venster met je bank en plakt daar.
Offline Bartou
« Reactie #122 Gepost op: 2 augustus 2024, 13:32:31 »
Dat is zover duidelijk.
Maar butel maakt wel duidelijk dat ze de dv10 niet ondersteunen.
Zoals jij het voorstelt heb ik het dus ook geprobeerd.
Maar krijg toch de melding invalid frequency met de online editor.
Of kan ik de dv10 wel rechtstreeks programmeren met de butel software??
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Bart.
« Reactie #123 Gepost op: 2 augustus 2024, 15:02:08 »
Ik programmeer de DV1 gewoon rechtstreeks met de Butel software en gebruik de online editor niet, of dat met de 10 gaat werken weet ik niet, dat is eigen risico.
Hoe lang de trial gaat werken weet ik niet, ik gebruik hem al bijna een week.
Offline Bartou
« Reactie #124 Gepost op: 2 augustus 2024, 15:52:17 »
Ik ga het voorlopig niet proberen met de software van butel.
Ik wacht nog even af wat de software van roshkosch doet.
Maar toch bedankt!
Groetjes Bart.
Offline Niek 898
« Reactie #125 Gepost op: 2 augustus 2024, 21:37:16 »
Voor de DV10 is er de AR-DV10 Connect app: https://depmicro.com/ en wat informatie op https://forums.radioreference.com/threads/my-ar-dv10-connect-app.472210/.
Meerdere gebruikers van de DV10 gebruiken het programma naar tevredenheid. Het is ook nog eens gratis, dus vermoedelijk de moeite van het proberen waard.
Offline Bartou
« Reactie #126 Gepost op: 2 augustus 2024, 21:43:33 »
Hey hallo.
Dat is zeker een mooie app. Heb hem gebruikt om scanner alvast een beetje te vullen.
Echter kun je ook in die app niet meerdere gegevens tegelijkertijd plakken vanuit een andere file.
Kortom, je moet alles los gaan intikken.
Ik blijf verder zoeken. Maar waardeer het zeer dat er meegedacht wordt.
Bart.
Offline Just Listen
« Reactie #127 Gepost op: 3 augustus 2024, 08:39:56 »
Probleem is dat de DV-10 verre van stabiel is als het om de interface naar de PC gaat.
De Butel software werkt in ieder geval niet of bijna niet met de DV-10. (Dat zeggen ze zelf ook)
Heb sterk het vermoeden dat de interface problemen met de DV-10 in de hardware zitten en de kans dus groot is dat er nooit een goede firmware update komt om die problemen op te lossen. Verder best een prima ontvanger, maar met beperkingen wat betreft de PC software.
Off topic.... Het zou mooi zijn (maar gaat nooit gebeuren) als er is een universeel formaat voor frequentie lijsten zou komen. We blijven knippen en plakken.
Offline Bartou
« Reactie #128 Gepost op: 3 augustus 2024, 08:43:19 »
Het is maar goed dan dat ik nog een week in het zonnige Noordwijk op vakantie ben.
Genoeg tijd om te knippen en te plakken.
En in een week moet je toch een heel eind kunnen komen dacht ik zo.
Bart.
« Reactie #129 Gepost op: 3 augustus 2024, 14:24:26 »
Tot je ondekt dat de save button in butel niet het originele bestand saved, alleen als je via het menu save kiest kun je het originele eerste bestand opslaan, als je botweg op save drukt wordt er een backup in mijn documenten opgeslagen,maar die moet je wel weten te vinden.
« Reactie #130 Gepost op: 3 augustus 2024, 16:22:01 »
Kan ik met deze scanner tetra DMO ontvangen en zo ja, heb je die sleutel echt nodig ?
Ik zie hier https://www.semafoonwinkel.nl/Scanners staan dat bv brandweer Leiden dit gebruikt voor direct verkeer,maar welke frequentie (s) dan ?
Allemaal wisselend ? (Haaglanden, Hollands midden) Ik snap de gssi  maar heb je die echt nodig als het niet uitmaakt dat mensen door elkaar heen praten ? Ik zie de mogelijkheid ook niet in de Butel software.
Een .csv bestandje zou ook welkom zijn zodat ik de opbouw zie.
Offline Nardes1965
« Reactie #131 Gepost op: 3 augustus 2024, 16:45:26 »
Bart.
Vakantiepark?
Offline Bartou
« Reactie #132 Gepost op: 3 augustus 2024, 16:57:24 »
Nope.
Camping in de buurt van waar de Meilandjes wonen. Eigenlijk Noordwijkerhout dus.
Bart.
Offline Nardes1965
« Reactie #133 Gepost op: 3 augustus 2024, 19:03:32 »
Nope.
Bart.
Aha, die camping ken ik wel. Ik hoorde vanmiddag een zendamateur die ook op vakantie was in Noordwijk zodoende. Misschien was jij dat wel dacht ik. (als je ook zendamateur bent)  :)
Offline SHUTTRR
« Reactie #134 Gepost op: 3 augustus 2024, 19:36:05 »
De manschappen zijn DMO (t-DM) in communicatie. Hiervoor heb je geen key nodig. De key heb je nergens nodig tenzij je een specifieke groep wilt uitluisteren. Zonder key luistert hij naar al het verkeer op de frequentie.
