Auteur Topic: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E  (gelezen 30474 keer)
Offline Johnny Whistler
« Gepost op: 31 augustus 2019, 10:51:34 »
Whistler heeft voor de TRX1 en TRX2 nieuwe firmware online gezet voor gebruik buiten USA.
Re: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E
« Reactie #1 Gepost op: 31 augustus 2019, 11:57:44 »
Inderdaad: Er is ook een speciale nieuwe versie van EZscan voor de TRX 1E / 2E ontwikkeld.
Wanneer je deze gaat gebruken is het handig eerst een backup te maken van je bestaande settings en memory's. Deze kun je dan weer vanuit de TRX naar de nieuwe versie  van EZscan laden en vanuit EZ scan de scanner updaten met de ''E'' firmware.
Om eerlijk te zijn is er niet heel veel veranderd, o.a. de PMr446 freq's kun je nu via de WX butten laten scannen bijv. en er is de keuze uit een o.a. een Frans bandplan
Great news for our international customers (outside of North America)!
Introducing the TRX-1e and TRX-2e
Any TRX-1 or TRX 2 can now be updated to the TRX-1E and TRX-2E respectively.
Unique to the TRX-1E and TRX-2E are the following features:
Additional bandplans for New Zealand, France, and South Africa. (Additional bandplans can be added as needed)
Localized service search categories unique to each country’s needs (includes new search categories)
User programmable WX button can be assigned to any one of the Localized Service Search categories for quick access.
Service Search – searches through frequencies used by the following radio services: Public Safety, VHF/UHF (AM), [Mosque, CB UHF (country specific)], Amateur, [CB 26MHz, CB 27MHz (country specific)], VHF Mar, and FRS/ GMRS/MURS. This is a good way to find activity on local frequencies.
In order to change your scanner to a TRX-1e or TRX-2 you will need to choose one of the following two options to take advantage of the update:
1- Download a new PC App from our website and installing on your computer in order to utilize the Check for PC CPU Firmware Update
or
2 - Download the CPUUpdater file from our website and manually update independent of the new PC app. (It is still recommended the TRX-1E and TRX-2E PC app be downloaded and installed for programming your TRX-1E and TRX-2E, to save archives of your custom configurations, and to receive future updates for these models)
You can find the downloads here:
https://whistlergroup.com/pages/trx-1e-international-downloads
https://whistlergroup.com/pages/trx-2e-international-downloads
Main differences between North American and Non-North American Versions:
Note: This version of software will install TRX-1e firmware into any TRX-1 scanner. This firmware changes many aspects of the scanner's operation to be more in line with the supported countries.
Switching between the North American version of firmware and the Non-North American version of firmware will change the following items:
Due to file format changes to support the various search functions outside the United States and Canada, many global configuration options will be reset to their default values.
The United States and Canada bandplans will be removed from the scanner and PC App.
Bandplans for the United Kingdom, Australia, New Zealand, France, and South Africa will be available in the scanner and the PC App. Note that these bandplans will not include frequencies prohibited by U.S. Law.
All library and Location set options will be removed from the scanner and PC App.
Weather radio functions will be removed from the scanner and PC App. The WX button will act as a quick access button for a preset search function defined by the user.
Search services available in the scanner and PC App will change based on the country bandplan selected.
Side note: Any TRX-1E or TRX-2E can be changed back to a TRX-1 or TRX-2 respectively by using the Non E version PC apps and running the CPU update or by manually applying the appropriate CPUUpdater file independent of updating the PC app. Once the unit is reverted to the Non E version, the original PC apps must be used with the product.
Whistler Wendy
KW5NDY
« Reactie #2 Gepost op: 31 augustus 2019, 12:11:48 »
Hoi Mark,
welk bandplan is beter voor Nederland? de Engelse of de Franse
Johnny
« Reactie #3 Gepost op: 31 augustus 2019, 12:34:50 »
Om eerlijk te zijn heb ik dat nog niet uitgeprobeerd.
Ik gebruik sinds ik de TRX1 heb altijd UK; een step van 6,25 kHz op VHF-H en UHF.
Je pakt daarmee ook de nieuwere digitale frequenties als bijv. 151.78125 of 460.11875. Voor analoog sta je vaak wel iets naast de frequentie maar meestal hoor je gewoon toch het audio doordat de scanner niet een super smalbandig filter heeft. Overigens kun je de exacte frequentie wel goed in het geheugen zetten als je "flex-step"  op ''enabled'' zet in het general settings menu.
« Reactie #4 Gepost op: 31 augustus 2019, 19:55:46 »
Ik heb (op verzoek) een NL bandplan gemaakt en naar de Uk importeur gestuurd. Wellicht komt die ook nog beschikbaar.
Offline Faramir
« Reactie #5 Gepost op: 1 september 2019, 13:34:13 »
Dat is heel waardevol. Is dat bandplan ook voor anderen beschikbaar?
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
« Reactie #6 Gepost op: 1 september 2019, 16:51:29 »
Bandplan Nederland/the Netherlands
 25.005- 26.995 10kHz/AM
 27.005- 27.405 10kHz/FM
 27.415- 27.995 10kHz/AM
 28.000- 29.510 10kHz/AM
 29.520- 29.700   10kHz/FM
 29.710- 50.000 10kHz/AM
 50.010- 54.000 10kHz/FM
108.000-136.995 8.33kHz/AM
137.000-137.995 5kHz/FM
138.000-143.9875 12.5kHz/AM
144.000-146.000 12.5kHz/FM
146.010-147.990 20kHz/FM
148.000-158.000 12.5kHz/FM
158.010-160.590 20kHz/FM
161.600-162.600 25kHz/FM
162.610-173.990 20kHz/FM
216.000-225.000 12.5kHz/FM
225.025-380.000 25kHz/AM
380.0125-380.2375 25kHz/FM
380.250-390.000 25kHz/AM
390.0125-394.9875 25kHz/FM
395.000-399.975 25kHz/AM
400.000-430.000 12.5kHz/
430.000-440.000 12.5kHz/FM
440.010-446.000 10kHz/FM
446.00625-446.19375 12.5kHz/FM
446.200-455.000 12.5kHz/FM
455.010-459.990 20kHz/FM
460.000-465.750 12.5kHz/FM
465.770-467.490 20kHz/FM
467.500-468.125 12.5kHz/FM
468.150-469.990 20kHz/FM
470.000-512.000 12.5kHz/FM
760.000-960.000 25kHz/FM
1240.000-1300.000 6.25kHz/FM
Offline Faramir
« Reactie #7 Gepost op: 1 september 2019, 20:37:34 »
Geweldig, dank je wel Robert!!
« Reactie #8 Gepost op: 2 september 2019, 06:19:50 »
Bandplan is afgeleid van mijn frequentielijst, waarbij ik in de stukken waar dingen qua stapgrootte wat door elkaar liepen de meest gebruikte heb genomen.
Offline Ben-Scan
« Reactie #9 Gepost op: 2 oktober 2021, 22:35:08 »
Ik weet dat dit al een oude thread is, maar is er inmiddels al bekend welk band plan het beste overeenkomt met NL?
Ik gebruik de standaard TRX-1 Firmware momenteel met UK bandplan; heb het idee dat hij vooral met zoeken vreemde stappen gebruikt.
Ben erg benieuwd naar ervaring van anderen
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #10 Gepost op: 1 november 2021, 10:45:00 »
Nieuwe firmware beschikbaar nu met NL bandplan V7.2
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #11 Gepost op: 1 november 2021, 11:08:01 »
Aha dank voor de tip. zal voor de TRX 1 en 2 zijn.
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #12 Gepost op: 1 november 2021, 11:33:23 »
Klopt
« Reactie #13 Gepost op: 1 november 2021, 20:50:11 »
In deze nieuwe firmware zijn ook een aantal leuke "Nederlandse" extra's opgenomen in het search menu:
- Fire Brigade: De 16 brandweer objectfrequenties in analoog en DMR mode.
- Event NL: UHF evenementenfreq's 22x analoog en 22x DMR
- Business band search 149-156 / 158-161 / 162-174 / 450-462 / 464-470 MHz
- VHF Mar EU: Marifoonkanalen - incl. kan 0 en 97
- Amateurradio: 28.0-29.7 / 50.0-50.2 / 70.0-70.5 / 144-146 / 222-225 / 430-440 / 902-928 / 1240-1300 MHz
In de 1e tab van het search menu kun je een keuze maken welke van deze banden/frequenties je onder de WX toets laat scannen of zoeken.
Offline peter aor
« Reactie #14 Gepost op: 2 november 2021, 11:09:07 »
installeren lukt niet,blijft zeuren over com port,terwijl de usb kabel is aangesloten.
