Auteur Topic: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E  (gelezen 30475 keer)
Offline counterstrike
Re: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E
« Reactie #30 Gepost op: 2 juni 2022, 21:29:19 »
Goed  nieuws,fijn dat ze nog steeds blijven innoveren!
MVG
Peter
Offline peter aor
« Reactie #31 Gepost op: 5 juni 2022, 14:17:35 »
Helaas,de nieuwe ez geïnstalleerd,maar de trx 1e nederlands krijg ik niet aan de praat,de unzipte versie staat op de mico-sd kaart van de trx-1.
Hoe nu verder ?.
« Reactie #32 Gepost op: 5 juni 2022, 16:38:04 »
Je moet de update van de TRX1 via EZ scan uitvoeren en niet op de sd card kopieren.
Sluit de TRX1 aan via de kabel start EZscan en check voor all updates.
« Reactie #33 Gepost op: 5 juni 2022, 17:41:48 »
Bij mij ging het ook niet via EZ scan.
Via het aparte programma CPUUpdater_TRX1e_U7.3 ging het prima.
« Reactie #34 Gepost op: 5 juni 2022, 19:06:55 »
CPU updater kan ook. Dat prog. heb ik gebruikt toen de TRX een error gaf tijdens een eerdere update en niet meer wilde opstarten. Werkte toen alleen door de menu key ingedrukt te houden tijdens het aansluiten van de kabel.
Offline peter aor
« Reactie #35 Gepost op: 6 juni 2022, 09:51:15 »
Na wat geklooi zijn de frequenties die ik had ingevoerd foetsie,ben bezig de frequenties opnieuw in te voeren.
Bij het bestand TRX-1E Netherlands zit geen exe of zoiets,ik heb het bestand uitgepakt maar de pc kan er niets mee.
« Reactie #36 Gepost op: 6 juni 2022, 12:19:54 »
Een backup maken voordat je gaat updaten is aan te raden.
Om de frequenties die al in de TRX staan, of die geladen zijn uit het TRX1e Netherlands bestand, naar excel te exporteren kun je in het venster conventional frequencies een csv bestand exporteren via de rechtermuisknop. Dit bestand dan weer importeren in excel en je krijgt de kolommen met freq. / alpha tag / mode / cc / tg / etc. die je naar eigen wens kunt indelen.
« Reactie #37 Gepost op: 6 juni 2022, 17:30:54 »
Binnenkort ook maar eens gaan updaten. :)
