Auteur Topic: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E  (gelezen 30476 keer)
Re: Nieuwe Firmware whistler TRX1-E
« Reactie #15 Gepost op: 2 november 2021, 11:50:07 »
installeren lukt niet,blijft zeuren over com port,terwijl de usb kabel is aangesloten.
Je moet beginnen met: CPUUpdater_TRX1e_U7.1
De compoort kan je onder andere zo vinden bij W10:
Ga naar start, typ "hdwwiz.cpl" zonder de aanhalingstekens en druk op Enter.
Hiermee wordt Apparaatbeheer geopend.
Daarna de oude software verwijderen van de PC en de nieuwe installeren (TRX-1eInstall_3.40.0.692) is dan V7.1
Dan opstarten programma en vanuit het programma de updates doen (zonder trx-1 aan pc) software wordt nu V7.2
Offline peter aor
« Reactie #16 Gepost op: 2 november 2021, 12:37:34 »
helaas,het zeuren blijft,volgens de pc heb ik comport 1 en 3 (6 is voor printer),heb de software cpu updater gedownload.
Ik geef het op.
Offline gukky
« Reactie #17 Gepost op: 3 november 2021, 12:32:11 »
Update gedaan Werkt perfect 👌
BCT 15X, UBCD 3600 XLT, Whistler TRX-1E, Aor 3000A,Inrico S200 poc
Offline BerryUHF
    • scannernet
« Reactie #18 Gepost op: 5 november 2021, 06:56:48 »
In deze nieuwe firmware zijn ook een aantal leuke "Nederlandse" extra's opgenomen in het search menu:
- Fire Brigade: De 16 brandweer objectfrequenties in analoog en DMR mode.
- Event NL: UHF evenementenfreq's 22x analoog en 22x DMR
- Business band search 149-156 / 158-161 / 162-174 / 450-462 / 464-470 MHz
- VHF Mar EU: Marifoonkanalen - incl. kan 0 en 97
- Amateurradio: 28.0-29.7 / 50.0-50.2 / 70.0-70.5 / 144-146 / 222-225 / 430-440 / 902-928 / 1240-1300 MHz
In de 1e tab van het search menu kun je een keuze maken welke van deze banden/frequenties je onder de WX toets laat scannen of zoeken.
Had ik nog niet gezien zo is het in eens een soort nieuwe scanner geworden  8)
JO22NE - IC-R30,ICOM-R8600,ICOM-R8500,AOR DV1,UNIDEN SDS200E Whistler TRX-1,Diamond X300, Ground Plane UHF,
Offline GerP
« Reactie #19 Gepost op: 5 november 2021, 09:57:17 »
Ik geef het op.
Hoi Peter,
Ook ik heb aardig moeten klooien met regelmatig een code 5-00  :( . Maar uiteindelijk is het gelukt, Eerst de SD card geformatteerd, toen de nieuwe SW V.3.41 geinstalleerd, vervolgens "Prepare SD card for use" en "Optimize SD card" gedaan.
Daarna gekeken welke poort er aangewezen werd, vervolgens alles ge-updated, en Backup terug gezet.
Hopenlijk heb je hier wat aan,
Mvg. Ger
Offline peter aor
« Reactie #20 Gepost op: 5 november 2021, 11:40:15 »
Is uiteindelijk gelukt de nieuwe firmware te installeren op de trx 1 en de trx 2.
Offline GerP
« Reactie #21 Gepost op: 5 november 2021, 12:03:12 »
Goed te horen.
Mvg. Ger
Offline DriverSander
« Reactie #22 Gepost op: 5 november 2021, 13:01:02 »
Misschien handig voor een ander om even uit te leggen wat voor jou gewerkt heeft.
Offline Ben-Scan
« Reactie #23 Gepost op: 27 november 2021, 19:10:29 »
Whistler heeft aangegeven dat het nieuwe Nederlandse Bandplan nog niet helemaal klopt. Ik heb gevraagd hoe ze dit weten, en ze zijn blijkbaar met een nederlandse hobbyist in contact.
Misschien is het een idee als we allemaal opletten of er problemen zijn met de standaard NL stap groottes en modulatie vormen, zodat we eventuele fouten doorgeven aan Whistler zodat ze hier updates voor kunnen uitbrengen met de meest accurate stap groottes voor Nederland. Ik blijf het jammer vinden dat ze niet iets implementeren zodat we zelf stap groottes kunnen wijzigen, maar hier moeten we het voorlopig mee doen..
« Reactie #24 Gepost op: 28 november 2021, 20:25:07 »
In 2019 heb ik contact gehad met Whistler. Er is toen een NL bandplan gemaakt samen met Robert Elsinga.
Verder zijn nog een aantal zaken toegevoegd aan het service menu speciaal voor Nederlandse gebruikers
Helaas heeft het een tijdje geduurd voordat Whistler er iets mee gedaan heeft.
Het onlangs uitgebrachte NL bandplan ziet er als volgt uit:
25,000000 - 26,960000 - 10 AM
26,965000 - 27,405000 - 10 NFM
27,410000 - 29,505000 - 5 AM
29,510000 - 29,700000 - 5 FM
29,710000 - 49,830000 - 10 FM
49,835000 - 54,000000 - 5 FM
70,000000 - 74,987500 - 12,5 FM
75,000000 - 87,000000 - 12,5 FM
108,000000 - 136,991600 - 8,33 AM
138,000000 - 143,975000 - 25 AM
144,000000 - 146,000000 - 12,5 FM
146,010000 - 148,990000 - 20 FM  > aangepast 6,25 KHz
149,000000 - 155,993750 - 6,25 NFM
156,000000 - 158,000000 - 25 FM
158,010000 - 160,590000 - 20 FM > aangepast 6,25 KHz
160,600000 - 162,600000 - 25 FM
162,610000 - 173,990000 - 20 FM > aangepast 6,25 KHz
216,000000 - 224,987500 - 12,5 FM
225,000000 - 380,000000 - 25 AM
380,012500 - 394,987500 - 25 FM
395,000000 - 399,975000 - 25 AM
400,000000 - 419,987500 - 12,5 NFM
420,000000 - 429,993750 - 6,25 NFM
430,000000 - 449,987500 - 12,5 NFM
450,000000 - 455,743750 - 6,25 NFM
455,750000 - 459,990000 - 20 FM   > aangepast 6,25 KHz
460,000000 - 465,768750 - 6,25 NFM
465,770000 - 467,490000 - 20 FM   > aangepast 6,25 KHz
467,500000 - 468,137500 - 12,5 NFM > aangepast 6,25 KHz
468,156250 - 468,731250 - 6,25 NFM
468,740000 - 470,000000 - 20 NFM   > aangepast 6,25 KHz
470,000000 - 512,000000 - 12,5 FM
806,000000 - 823,975000 - 25 FM
849,000000 - 868,975000 - 25 FM
869,000000 - 893,987500 - 12,5 NFM
894,000000 - 960,000000 - 25 FM
1240,000000 - 1300,000000 - 12,5 NFM
Er zit een foutje in het gedeelte 468,740000 - 470,00000; hier wordt de step foutief toegepast 468.740 > 760 > 780 etc. ipv. 468.750 > 770 > 790 etc.
Omdat er tegenwoordig steeds meer nieuwe frequenties bijkomen met een 6,25 KHz step (denk aan RodeKruis in de 172 MHz, bouwbedrijven in de 165 MHz, etc.) heb ik voorgesteld een paar frequentiebanden te wijzigen naar 6,25 KHz step zodat je bij het zoeken of in VFO-mode niks mist. (rode aanpassingen hierboven)
In het Search > Service Search menu zijn aan het NL bandplan een aantal opties toegevoegd
• Business Band search > 149 – 156 /  158 – 161 / 162 – 174 / 455 – 462 / 464 - 470
• U/VHF AM > 108 – 118 / 118 – 137 / 138 – 144 / 225 - 380
• Fire Brigade NL > de 16 objectkanalen in NFM en DMR
• Event NL > UHF verhuur freq’s
• Amateur > 50-52 / 70.0-70.5 / 144-146 / 430-440 / 1240 -1300
• CB FM > 27 mc
• VHF Mar NL > incl. o.a. Mars 0, 39 en 97
• PMR446 > 16 kan. In NFM en DMR (dPMR mode is er (nog) niet)
De subbandjes binnen de diverse opties zijn per band in/uit te schakelen .
Via de WX toets op het keypad kan een snelkeuze gemaakt worden voor 1 van bovenstaande banden.
Omdat er maar 1 zoekbandje op de TRX modellen zit kan de business band search een leuk alternatief zijn om snel toch meerdere banden te doorzoeken.
Offline Ben-Scan
« Reactie #25 Gepost op: 30 november 2021, 16:30:25 »
• CB FM > 27 mc
Dat zijn inderdaad goede punten Mark, die stapgroottes zorgden inderdaad vaak voor problemen, vooral in VFO/search modes.
Is het bekend of ze nu ook al die 6,25 kHz stappen hebben overgenomen? Want als ik het goed zie, is er nog steeds geen tweede bandplan/update voor NL uitgebracht, of is die er nu al wel?
« Reactie #26 Gepost op: 30 november 2021, 17:56:44 »
Er wordt gewerkt aan een update, men is ook nog bezig met verzoeken van andere landen heb ik begrepen.
Het bandplan wordt overigens alleen gebruikt bij zoeken en in de VFO mode.
Het programmeren van frequenties in de scanlists kan wel met verschillende stapgrootte.
« Reactie #27 Gepost op: 18 mei 2022, 16:39:53 »
Hallo Mark,
Weet je toevallig of hier nog iets mee gedaan wordt?
« Reactie #28 Gepost op: 18 mei 2022, 18:30:07 »
Vorige keer duurde het bijna 2 jaar voordat er een NL-bandplan uitkwam.
Nu schijnt het binnenkort te gaan gebeuren...
https://forums.radioreference.com/threads/trx-1-uk-bandplan.442221/#post-3676782
Er zitten nog een paar foutjes in het huidige NL-bandplan, zo is de 20 kHz step in de 469 MHz verkeerd toegepast.
Voor nu zou je ook het UK bandplan kunnen gebruiken.
« Reactie #29 Gepost op: 2 juni 2022, 17:34:39 »
Inmiddels staat de nieuwe firmware online.
Er is ook een update voor EZscan. Doe deze als eerste voor je de firmware op de TRX gaat updaten.
https://whistlergroup.com/pages/trx-1e-international-downloads
Updaten van de CPU/DSP firmware van de TRX gaat via EZscan.
Er is nog steeds alleen 1 zoekband instelbaar (limit-search)
Maar gelukkig is er een optie bijgekomen met "business bands"
Hier zijn onderstaande frequentiegebieden in opgenomen:
146-156 MHz
158-161 MHz
162-174 MHz
455-462 MHz
464-470 MHz
Deze kunnen afzonderlijk of allemaal gelijk afgezocht worden.
Step is helaas niet instelbaar bij de zoekfuncties. Deze staat op 6,25 KHz, welke bij de meeste nieuw uitgegeven frequenties gebruikt wordt.
Je kunt via EZscan de WX key toewijzen als quick-key voor deze business band search.
Whistler heeft ook een starter configuratie voor een aantal landen gemaakt, waaronder Nederland
Hierin staan al heel veel Nederlandse frequenties, ingedeeld per provincie en countrywide.
Deze lijst lijkt wel wat verouderd, maar is een mooi begin.
https://whistlergroup.com/pages/trx-1e-examples
Je kunt dit bestand in EZ scan laden via File > Restore Configuration from Archive
