Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 513988 keer)
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #570 Gepost op: 15 februari 2025, 11:15:19 »
Verzwakking = Attenuator.
Maar die staat op Off dus dat is goed.
In Sentinel heb je nog een optie GLOBAL ATTENUATOR, staat die niet toevallig aangevinkt? Dan is alles gedempt volgens mij.
Offline vdKaa
« Reactie #571 Gepost op: 15 februari 2025, 12:05:28 »
Marifoon ontvangst is bij mij ook goed, heb je wel onder Select Service Types >  Transportation aan staan?
Het maakt in principe niet uit onder welke service type je de frequenties weg zet. Als je maar zorgt dat de geprogrammeerde service type geactiveerd is. Ik programmeer zelf alles onder AIR of Custom 1.
Om te selecteren waar ik naar wil luisteren maak ik verschillende favorietlijsten. Op die manier worden je favorietlijsten ook niet te groot.
Offline marcel1988
« Reactie #572 Gepost op: 15 februari 2025, 13:20:44 »
Als ik Luchtvaart aan zet, dan ontvang ik prima. Dus dat zal het niet zijn.
Eigenaar van:
Scanner: 1X Undien UBC360CLT
Antenne: Diamond X300N
Antenne: Diamond D-777
Coupler: Diamond SS-500
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #573 Gepost op: 15 februari 2025, 13:21:16 »
Heb ik ook, favoriet lijsten is het eerste wat ik ingericht heb.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
Offline marcel1988
« Reactie #574 Gepost op: 16 februari 2025, 19:03:07 »
Zijn weer even wat verder gekomen.
Ik heb een 100% vergelijking gemaakt tussen de 780 en 3600.
1: Frequenties zijn gelijk.
2: Modes zijn het zelfde NFM
En toch pakt de 780 wel ontvangst en de 3600 niet.
Ik wilde het daarom tegelijk testen en heb even een BNC splitter gekocht en heb ze beide tegelijk aangesloten op de zelfde antenne om te ontvangen.
En tot mijn grote verbazing ontvangt de 780 goed en volle sterkte, en de 3600 doet helemaal niks....
Wat ik wel vreemd vind de laatste tijd, is dat als ik de antenne wissel van scanner ik elektriciteit voel.
(Vooral pas wanneer ik de antenne connector vast heb, en bijvoorbeeld de behuizing van de 780)
Vandaag stapte ik in de auto, en zetten mijn 3600 in de bekerhouder (3D geprint) en sloot de kabel voor de antenne aan.
Stapte uit om de antenne op de houder te schroeven (op het dak) en kreeg direct een elektrische schok.
Lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
Kan dit er iets mee te maken hebben?
Ik ga morgen nog even mijn multimeter opzoeken en die antenne connector eens meten of er spanning op de een of andere manier opstaat.
Eigenaar van:
SDR: SDRPlay RSP1B
« Reactie #575 Gepost op: 17 februari 2025, 08:32:04 »
Ik merkte met ARC536 al een tijdje dat ik 2 keer moest uploaden voordat iets in de scanner kwam te staan.
Nu probeer ik weer iets te uploaden maar deze keer komt het er helemaal niet in te staan.
Wat ik ook doe, welk bestand ik ook selecteer, het komt er niet in te staan.
Er verschijnen geen foutmeldingen voor zover ik kan zien.
Edit; na een paar keer proberen is het dan toch nog gelukt.
Ik vind het maar vreemd hoor.
« Reactie #576 Gepost op: 17 februari 2025, 13:18:07 »
Om onduidelijke redenen ben ik Sentinel kwijt.
Een werkende link kan ik ook al niet vinden.
Wie kan mij helpen?
Offline xfiles69
  • Procesoperator
« Reactie #578 Gepost op: 17 februari 2025, 14:16:24 »
Dank je wel.
« Reactie #579 Gepost op: 17 februari 2025, 14:23:10 »
Nou vreemd hoor.
Ik lees de scanner uit en vervolgens komt er nergens iets te staan.
Bij Tools > Target Model kan ik kiezen uit BCDx36HP, SDS100 en SDS200.
Offline Robert
« Reactie #580 Gepost op: 17 februari 2025, 15:29:29 »
Offline Mose
  • Rotterdam
« Reactie #581 Gepost op: 17 februari 2025, 15:48:13 »
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/Unidenman4/BCDx36HPSentinel
Dit is de Amerikaanse versie, vandaar dat hij niet werkt.
Avera linkt op de productpagina van de 3600 naar een officiële pagina van Uniden Japan, waar de nieuwste versie van Sentinel voor de Europese modellen te downloaden is.
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
« Reactie #582 Gepost op: 17 februari 2025, 16:22:11 »
Dank je wel Mose, hij doet het weer.
Ik begreep al niet wat ik met een database van Amerika en Canada moest  :D
« Reactie #583 Gepost op: 20 februari 2025, 07:04:58 »
Wie kan mij helpen?
Schiet mij maar lek hoor.
Ik download Sentinel opnieuw en installeer het.
Ik lees mijn 3600 er mee uit en sla alles op.
Een dag later is het programma van mijn pc verdwenen, nergens meer te bekennen.
Offline Hennie
  • PC5L
« Reactie #584 Gepost op: 20 februari 2025, 07:34:37 »
Bij mij staat hij hier
"C:\Program Files (x86)\Uniden\UBCD3600XLT_Sentinel\"
