Auteur Topic: UBCD3600xlt Gebruikers uitleg.  (gelezen 524534 keer)
Offline marcel1988
    • Uniden scannerlijsten
« Reactie #525 Gepost op: 24 november 2024, 15:24:52 »
Ik ben gisteren begonnen met het vernieuwen van mijn lijsten voor mijn scanner.
Ik wilde er wat meer orde in hebben.
Dus ik heb met ARC536 een aantal sites gemaakt onder 1 system. En daarin weer verschillende departments:
Echter, als ik het in mijn scanner laad, UBCD3600XLT, en ik selecteer een list om te beluisteren, zeg bijvoorbeeld mijn Luchtvaart lijst.
Dan scant hij alleen maar de Site: Schiphol. Alle andere sites worden niet gescand. Pas als ik handmatig op ChAN druk en dan scrol kom ik wel in de andere sites.
Ik heb me helemaal gek gezocht, maar kan er ook vrij weinig over vinden op internet.
Wie weet wat er mis gaat? :)
« Reactie #526 Gepost op: 24 november 2024, 15:27:20 »
Heb je wel alle Services aan staan?
Offline marcel1988
« Reactie #527 Gepost op: 24 november 2024, 19:14:35 »
Jep, dat was het wat ik gemist had.
Had de scanner compleet gereset naar fabrieksinstellingen, even vergeten dat je die apart moet aanzetten als je die aanmaakt in ARC.
« Reactie #528 Gepost op: 26 november 2024, 11:33:24 »
Als ik ga uploaden met ARC536 dan plaats ik altijd een vinkje bij; Enable New Service Types.
« Reactie #529 Gepost op: 26 november 2024, 13:40:39 »
  • DMR One Frequency system met één site wordt heel traag opgepakt (enkele seconden) tijdens het scannen. In het display staat 'ID scanning', maar er volgt pas seconden na het begin van de uitzending data weergave + audio. Vaak is de uitzending dan al voorbij / ben je te laat.
  • Conventional system met één department met één kanaal op Digital Only. Dit werkt prima, alleen zie je geen gegevens van TG en radio ID (logisch)
Ondertussen heb ik deze ervaring ook.
Ik heb hier een paar frequenties van het ROC Mondriaan geprogrammeerd in een conventioneel systeem en als een DMR One Frequency systeem.
Bij conventioneel werden alle gesprekken gelijk opgepakt.
Bij DMR duurde dit eerst een tijd, je ziet dan ook ID Search in beeld staan.
Nou wordt hier alleen maar gebruik gemaakt van 1 TS en 1 TG en ook nog eens 1 ID dus programmeer ik zulke gebruikers dus vanaf nu in een conventioneel systeem.
Offline lopaz123
« Reactie #530 Gepost op: 7 december 2024, 12:35:17 »
Goedemiddag,
Zit met het volgende waar ik tegenaan loop.
Iv.m. het programeren van de ubcd3600xlt valt mij enkele dingen op.
Als ik programmeer met de arc536 dan rond hij de frequentie af met een nul.
Bijvoorbeeld op de site frequentie database staat er een frequentie met 151.95625   en als ik deze via de arc536 programmeer dan krijg ik 151.956200 te zien.
Kan iemand vertellen et welke software ik deze scanner het beste kan programmeren.
Sentinel, ARC536 of bv proscan.
Bedankt voor jullie hulp, mocht ik iets fout doen omdat ik hierin nog moet leren hoor ik het graag.
Groet uit Tilburg
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Albrecht Desktop 1300
« Reactie #531 Gepost op: 7 december 2024, 13:01:20 »
Die 0 op het eind in plaats van een 5 is bekend en heeft geen enkele invloed.
Als jij in de kolom Alpha Tag 151.95625 intikt dan komt dat ook gewoon in het scherm te staan.
En ik zou gewoon ARC526 blijven gebruiken, die vind ik het gebruiksvriendelijkst.
« Reactie #532 Gepost op: 7 december 2024, 14:51:39 »
Mijn ervaring met Butel software in het algemeen: als je alleen naar de scanner schrijft, dan behoud je de juiste afronding. Zodra je de scanner met de software uitleest, dan krijg je die 0-afronding.
Offline lopaz123
« Reactie #533 Gepost op: 8 december 2024, 05:17:56 »
Oke bedankt ik dacht namelijk dat het wel iets uitmaakte i.v.m. ontvangst.
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
Offline lopaz123
« Reactie #534 Gepost op: 8 december 2024, 05:19:14 »
Bedankt voor je terugkoppeling, dus voor deze scanner gewoon de ARC536 blijven gebruiken?
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #535 Gepost op: 8 december 2024, 07:27:49 »
Gewoon ARC536 blijven gebruiken.
Offline lopaz123
« Reactie #536 Gepost op: 8 december 2024, 07:36:48 »
Dank je Johan, nog even een klein vraagje waar jij misschien wel antwoord op hebt.
Als je op frequentie database en bv de frequentie van Willem 2 zoek dan is dat 153.34375   148.74375   DMR  CC 3 TS1   Stewards Willem 2 Tilburg met 5 digits achter de komma.
Als ik deze invoer in ARC536 en daarna stuur naar mijn scanner dan geeft de scanner als ik dit kanaal opzoek 153.3437 aan dus dat zijn 4 digits achter de komma.
Dus de scanner neemt 4 digits op in plaats van 5. Wat moet ik bv. bij mode invullen deze staat nu op auto namelijk.
Alvast bedankt en de groeten uit Tilburg
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #537 Gepost op: 8 december 2024, 07:42:16 »
4 digits achter de komma is prima.
Bij Alpha Tag tik je in 153.34375 of alleen Stewards Willem 2 of beide.
Mode zet je op FM.
Offline lopaz123
« Reactie #538 Gepost op: 8 december 2024, 07:44:53 »
Mode zet je op FM.
Dank je wel Johan voor je reactie, kan ik ervan uitgaan dat dus DMR FM is en dat ik bij SQ mode DMR selecteer.
Groet
UBCD3600XLT
UBC125XLT
Sirio T3-27 A
Diamond X50
« Reactie #539 Gepost op: 8 december 2024, 07:51:43 »
Je hebt het nu over 2 keer Mode dus dat is wat verwarrend.
Waarschijnlijk bedoel je Mode waaronder AM, FM enzovoort staat en je zal bedoelen de SQ Mode.
Mode = FM
SQ Mode is DMR.
SQ Code is 3 voor 153.34375 van Willem 2.
Weet je de SQ Code niet, dan selecteer je Search.
