Auteur Topic: Uniden UBCD3600XLT  (gelezen 208251 keer)
Offline Wassenaar
Re: Uniden UBCD3600XLT
« Reactie #75 Gepost op: 6 februari 2017, 17:23:54 »
Peter
Je moet ook de favorieten lijst die je wilt scannen aanzetten
Druk op MENU  kies SCAN SELECTION kies SELECT LISTS TO MONITOR daar kun/moet je de lijst die je wilt scannen op Onn zetten
Ook gedaan, dat lukt ook niet.....
Ik heb hiervoor de 3300, de 3500 de X15 met alle gemak en simpelheid weten te programmeren.
Ik snap dus de structuur enz. maar nu snap ik even niet wat ik over het hoofd zie.
Peter241
« Reactie #76 Gepost op: 6 februari 2017, 18:33:52 »
[quoteWeet iemand hoe je handmatig een kanaal individueel geheel kan wissen?]
Druk op Menu.
Kies achtereenvolgens: Manage Favorites, kies je lijst waar het kanaal in staat, kies Review/Edit system, kies het system waar het kanaal in staat, kies Edit department, kies het department waar het kanaal in staat, kies Edit channel, kies het kanaal wat je wilt verwijderen, kies Delete channel.[/quote]
Dank!
ik had hem nog niet gevonden.
Offline Mark Schutte
« Reactie #77 Gepost op: 6 februari 2017, 20:11:16 »
Zo te zien lijkt het er niet eenvoudiger op geworden.  ::)
De 3500XLT had systems met groups en channels binnen de groups.
Dit benamingen zijn nu aangepast en er zit er nog een laag "Favorites" boven de systems als ik het goed begrijp. :P
En Lockout heet nu Avoid.
Offline Rexodus
  • Zendamateur
  • PE5I
    • RX/TX raporten
« Reactie #78 Gepost op: 6 februari 2017, 20:20:51 »
Hmmm. toch heel ander speelgoed als mijn 2500XLT :P
QRO, einde probleem!
Offline NL11570
  • Luistervink, pensionada
« Reactie #79 Gepost op: 7 februari 2017, 10:50:19 »
Heeft er iemand al luisterervaring met de nieuwe Uniden UBCD3600XLT? Ik overweeg er eentje aan te schaffen maar heb nog zo mijn twijfel. Komen er overigens firmware updates zodat de digitale mogelijkheden kunnen worden uitgebreid?
Ik ben sinds kort weer in bezit van een UBC125XLT en zie dat er tegenwoordig veel digitaal gaat. Ik wordt een beetje duizelig van alle modes en protocollen. Is er iemand die mij hier wegwijs ik kan makem? Mag ook via een p.m. Natuurlijk.
Ik ben benieuwd......
Gr
Rene
Icom IC-R15, AOR-AR DV10, Uniden SDS100E+
Offline Bartje
« Reactie #80 Gepost op: 7 februari 2017, 11:59:44 »
Ik moest de eerste keer ook nog daadwerkelijk de quick keys gebruiken om alles "aan" te zetten. Maar dat zul je ook wel gedaan hebben.
Wat ik verder nog kan bedenken is, dat elk kanaal een "service type" moet hebben. Via de programmatuur heb ik alles standaard op "costum 1". Ontbreekt die instelling dan wordt het kanaal niet gescand. Die instelling vindt je onder 'Edit channel" --> "Set service type"
Offline Wassenaar
« Reactie #81 Gepost op: 7 februari 2017, 12:09:01 »
Ok, dat is wel een goeie, daar heb ik inderdaad niet op gelet.
Straks is even proberen.
Peter241
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #82 Gepost op: 7 februari 2017, 15:05:35 »
Ik had bij mij de Lpd frequenties er in gezet via de Sentinel Software. Alles stond goed en geen dubbele keys ed.
Toch wilde hij de groep Lpd niet scannen, maar wel de groep Pmr.
Het lukte pas toen ik handmatig op de scanner even de Quick key van het Ldp department  naar een ander zette en opsloeg.
Hierna weer terug gezet op het nummer wat ik wilde, en toen scande hij wel de Lpd groep.
« Reactie #83 Gepost op: 7 februari 2017, 15:39:51 »
Bij de Sentinel Software krijg ik bij alles wat ik doe de tekst "Frequency out of range".
Iemand enig idee hoe deze software wel te gebruiken is?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #84 Gepost op: 7 februari 2017, 17:06:14 »
Let op dat je als je bijvoorbeeld 433.65000 er in zet, je wel een ( punt ) na de MHz zet en geen ( komma ).
Ik vergat zelf soms de punt. En dan krijg je 43365000. Tja dat is dus wel erg buiten het bereik.
Offline Wassenaar
« Reactie #85 Gepost op: 7 februari 2017, 17:27:54 »
We zijn zo'n beetje van dezelfde leeftijd, dus daar kan het niet aan liggen  :)
Ga zo weer een poging wagen, het blijft een leuke uitdaging, maar even puzzelen.
Peter241
« Reactie #86 Gepost op: 7 februari 2017, 18:47:04 »
De frequentie 155.000 (met punt) geeft al buiten bereik
« Reactie #87 Gepost op: 7 februari 2017, 19:15:16 »
Misschien heb je hier wat aan? (is voor de Amerikaanse uitvoering maar menu's zijn hetzelfde dacht ik)
http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#quick%20store%20id
Offline Xarioga
    • The ErLoices
« Reactie #88 Gepost op: 7 februari 2017, 19:34:02 »
Als ik rechtstreeks 155.0000 invoer, krijg ik de melding om dit in quicksave op te slaan.
Hij pakt dit dus gewoon zoals het hoort. Weet niet wat er bij jouw fout gaat.
« Reactie #89 Gepost op: 7 februari 2017, 19:43:14 »
Handmatig in de scanner wel maar niet via software.
Zowel op laptop met XP als PC met W10 geprobeerd.
In beide gevallen kan ik niet de frequentie bewerken.
Kan wel de scanner uitlezen.
Staat hierin een frequentie en ik pas deze aan in de zelfde frequentie dan krijg ik ook de melding.
Kanalen in de systemen kan ik niet wijzigen of toevoegen.
