Auteur Topic: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing  (gelezen 22085 keer)
« Gepost op: 30 september 2016, 15:03:12 »
In 2011,heb ik mijn Wellbrook ALA 1530 gekocht.(staat op 6meter van het huis 2,5meter hoog)
Magnetische loopantenne, die zeer goed bekend staat , om zijn storingsremmende werking.
In een topic uit 2011, beschrijf ik de S-1 die de meter de hoek uitkomt, bij geen ontvangst.(s-1 ruis, geen storing)
In een topic uit 2013,op zendamateur.com lees ik van mezelf terug, dat er een s3-5 storing aanwezig is.
Inmiddels is het 2016.
Ik heb na jaren wachten eindelijk een JRC-NRD 545 kortegolfontvanger op de kop getikt.
Ik wil deze vullen met MIL-HF FRQ.
Echter ik heb wat getest  op vaste frq. en dit komt eruit:
Alle spanning van het net, NRD+ALA op accu:
2MHz S3-5 ruis
4MHz S-5ruis
8MHz S-2ruis
12,4 MHZ S-3-4.ruis
16MHz tot S-5ruis
20MHz S-7-8ruis
24Mhz S7ruis
28MHz S-2ruis
Spanning op het net, NRD+ALA gevoed vanuit voeding:
2MHz  S-3 ruis
4MHz  S-8ruis
8mhz S-7ruis
12,4MHz S-5ruis
16MHz S-5-6ruis
20Mhz S-7ruis
24MHz S8-9ruis
28Mhz s-2.ruis
Ik weet van de storende plc's enz.
Alle groepen al uitgehad,enz
Ben inmiddels al meer dan 1 jaar aan het emmeren. :-\
Mijn vraag: Hebben meer ALA eigenaren,deze ervaring?
(Ik zit midden in een klein dorp.)
Ben heel benieuwd naar jullie ervaringen en evt tips.!!
HF luisteren word op deze manier steeds minder interessant helaas..............
Offline Gotya
Re: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing
« Reactie #1 Gepost op: 30 september 2016, 18:54:11 »
wat voor ruis niveau`s met de ontvanger ingang kortgesloten?
Zelfde ruisniveau`s ook `s avonds of `s nacht (zonnepanelen in de buurt)?
heb je de antenne al eens gedraaid? 45 of 90 graden en maakt dat wat uit?
Ik heb met mijn ALA1530 nergens last en deze hangt binnen voor het zolderraam
Offline Luister Amateur
  • Monteur
  • 73
« Reactie #2 Gepost op: 30 september 2016, 19:27:54 »
hoi Jonh de kans is heel groot dat de storing veroorzaakt word door PLC. ik heb er hier ook zo last van tot een S9 sterke ruis ook op de 27 MC loopt door tot boven de 80 MHz dan houd het op . ik denk dat je er mee moet leren leven ben ik bang je doet er niets tegen .
« Reactie #3 Gepost op: 1 oktober 2016, 07:49:43 »
@ Gotya,
Bedankt! voor het meedenken.
Kun je even aangeven hoe ik de ingang kortsluit?  ( stukje coax erin + en - aan elkaar)??
Of antenne erin, en + en - van de pl kort gesloten?
Ik heb zonnepanelen in de buurt. heb gelezen dat na zonsondergang , er dan geen storing meer van af zou komen?(VERON)
Ik zal het ruisniveau aankomende nacht eens ''meten''
Ik heb de antenne inderdaad al gedraaid, 45 en 90 graden , en alles wat er tussen zit.......
Jij hebt nergens last van, moet ik me daar bij voorstellen s0-s1 over de hele band?
Ik begin te twijfelen of mijn antenne of ontvanger misschien kapot zouden kunnen zijn.......
aan de andere kant, de test vorige week in het bos liet een s-0 zien op 14,2MHz, en toen er gemoduleerd werd , kwam dat prima door.
Hetzelfde geld voor Shannon Volmet op 5450.
m.vr.gr. John.
@ Meijde, zo gauw geef ik het niet op hoor!! ;)
Gebruik jij ook de Wellbrook ALA 1530?
Want daar gaat het mij specifiek om!!
Offline satfreakholl
« Reactie #4 Gepost op: 3 oktober 2016, 09:36:56 »
goede morgen
ik heb ook de ala 1530
ik weet wat je bedoeld   ik dacht ook dat hij kapot was of zo maar hij werkt nu weer prima
ik heb  1 grote ringkern als mantelstroom filter bij de ingang van de loop geplaatst   en 1 ringkern mantelstroom filter  bij de uitgang 12v uitgang coax [binnen)  gebruik wel mix 31 of 43 ferriet  en geen goedkope china ferriet  ( ps beide buren hebben nu ook zonnepanelen)
het verschil is enorm  ga als laatste nu nog een scheidings travo kopen voor de 220v in de hobby kamer
succes
« Reactie #5 Gepost op: 3 oktober 2016, 09:42:13 »
ik gebruik 12 windingen   per ring    foto plaatsen lukt niet helaas
Offline Gotya
« Reactie #6 Gepost op: 3 oktober 2016, 10:15:54 »
Het mooiste is om op de ontvanger ingang een dummyload aan te sluiten, anders gewoon kortsluiten m.b.v. een bananensteker of zoiets.
Heb je nu nog een hoog ruis niveau dan ligt het aan de ontvanger.
is het ruisniveau nu laag doe dan het zelfde aan het uiteinde van de kabel (haal wel even het kastje van de Wellbrook ertussen uit anders gaat deze stuk)
Heb je u weer een hoog ruisniveau dan pikt je kabel de storing op. de oplossing is hierboven al gegeven.
Is het storings niveau nog laag probeer dan eens een stuk draad of passieve antenne aan te sluiten ik kijk dan hoeveel het ruisniveau verschilt met de Wellbrook.
Offline Gotya
« Reactie #7 Gepost op: 3 oktober 2016, 10:20:11 »
Is er ook verschil tussen de amateurbanden en andere freq`s op de kortegolf?
De minder slechte PLC adapters (en soms ook solar regelaars) hebben notch filters voor de HAM banden waardoor het storings niveau hier lager is.
Offline Gotya
« Reactie #8 Gepost op: 3 oktober 2016, 10:28:13 »
Nee, dat zou ideaal wezen maar woon ook in de bewoonde wereld maar gelukkig geen al te hoog ruis niveau alhoewel S0 ideaal zou wezen  :D
Het storings niveau op HF ligt tussen S1 en S5 overdag en `s nachts wat lager (is wel frequentiegebied afhankelijk)
op de Amateur banden nog acceptabel.
« Reactie #9 Gepost op: 3 oktober 2016, 11:52:58 »
@satfreakholl, bedankt voor de reactie!
Kun je nog even aangeven wat ''scheelt''enorm in s- punten betekend?
Ik stuur je even een pb, met mijn email adres.
Kun je de foto daarheen sturen?
Alvast bedankt.!
@Gotcha, Wederom bedankt voor je reactie.!
Heb van de week in de nacht geluister, op de bovengenoemde frq.  ruis S9 of hogerop alle frq. :(
Moet er wel bij vermelden, dat ik de antenne verplaatst heb.
Dus terug naar de oude positie  zal hopelijk weer een lagere ruis geven.
Ik heb net getest: antenne eruit, ingang kortgesloten met bananenplug:  Geen tot minimale ruis.
Daarna antennekabel rechtstreeks in de NRD(zonder kastje welbrook). antennekabel aan het eind kortgesloten met bananenplug.  Ruis te horen, minder dan met de wellbrook,maar op 20 en 24 MHz toch wel een s-3-4.
Het is overigens wel Aircell kabel. waarvan je zou verwachten dat de buitenmantel goed beschermd is..........
Of het op de amateurbanden minder is , weet ik nog niet.
Feit is wel, dat de NRD en ALA gevoed worden door een gestabiliseerde voeing, i.pl. v. een  goedkoop adapterje.(heb zelfs al 2 voedingen gebruikt)
Gebruik ook een scheidingstrafo.
Zal de ringkernen eens gaan proberen. Ben benieuwd!! ;)
« Reactie #10 Gepost op: 11 oktober 2016, 17:01:39 »
Vandaag netfilter geprobeer, helpt niets.
Ferriet, helpt niet(moet nog verder testen)
Met yupiteru door de straat gelopen, verdacht plek gevonden, hevige pulsen op 24MHz, bleek overbuurman, gebruikt plc, alles uitgeschakeld, storing op de yupiteru helemaal weg, op de NRD veranderd er niets.
2 vershillende coaxkabels gebruikt, helpt niets.
zucht..............
Offline Gotya
« Reactie #11 Gepost op: 11 oktober 2016, 17:59:56 »
John,
heb je al geprobeerd met een stuk draad aan het eind in plaats van de loop?
hierboven gaf je al aan dat 20-24 Mhz met kortgesloten uiteinde toch nog s3-4 ruis gaf.
Waarschijnlijk is dat de plc van de buurman, schermt je coax toch niet goed genoeg af.
heb je al eens geprobeerd met een schone aarde aan de ontvanger, coax en dergelijke?
« Reactie #12 Gepost op: 11 oktober 2016, 18:34:18 »
Bedankt Gotya.
Ga ik weer proberen.
feit is wel, dat  toen de buurman de plc had uitgezet, er niets veranderde in het- 20-24 MHz gebied .
Bedankt maar weer voor het meedenken!!
.vr.gr John
Offline ACE
« Reactie #13 Gepost op: 12 oktober 2016, 07:30:57 »
Even off-topic, maar het mag gezegd worden:
Wat een geschikte overbuurman heb jij John, meewerken om storing te vinden.
« Reactie #14 Gepost op: 12 oktober 2016, 07:50:46 »
1ding scheelt Ace...... hij is ook zendamateur. ;D
