Auteur Topic: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing  (gelezen 22085 keer)
Offline Gotya
Re: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing
« Reactie #30 Gepost op: 10 november 2016, 21:34:56 »
eerst even een gat maken met een grondboor dan heb je meeste rommel wel gehad en dan de grond inspuiten.
« Reactie #31 Gepost op: 11 november 2016, 03:52:48 »
ik zit op 100%zandgrond.
 :D
Offline Gotya
« Reactie #32 Gepost op: 11 november 2016, 12:41:47 »
dat scheelt dan weer, wel met op en neergaande beweging de buis in de grond steken zodat het zand naar boven kan spoelen.
als de pijp eenmaal vastloopt is het moeilijk om er weer beweging in te krijgen.
suc6
« Reactie #33 Gepost op: 11 november 2016, 12:55:18 »
Bedankt voor de tips Gotya.
wat een verademing zeg....
Eindelijk weer eens luisteren zonder een s-8 ruis.
ps: als je lengte's koper aan elkaar moet solderen, dan staat de pijp een tijdje stil.
Gaat hij daarna wel weer in beweging,?.
m vr.gr John ;)
Offline Gotya
« Reactie #34 Gepost op: 11 november 2016, 15:32:10 »
ik ben bang dat het zand inklinkt en de buis vast gaat zitten, dus indien mogelijk van te voren solderen.
wordt natuurlijk wel een lang stuk maar als je de slang aan de buis vastbind is ie misschien nog te handelen.
Het is natuurlijk ook nog de vraag of je de beoogde lengte helemaal de grond in krijgt met alleen waterdruk.
Heb je geen pneumatische boorhamer?  kom je denk ik een nog eind verder mee.
Offline ACE
« Reactie #35 Gepost op: 22 november 2016, 08:18:15 »
Ps Wellbrook adviseerd 12!! V, voor de Loop.  Meeste voedingen zijn 13,8V.  Heb weerstanden besteld,om voedingspanning naar beneden te brengen
John, zit er niet een potmeter in de voeding om de spanning af te regelen?
Is een stuk gemakkelijker.
« Reactie #36 Gepost op: 22 november 2016, 08:47:59 »
Nee helaas Ace.
Heb ik al naar gekeken
