Auteur Topic: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing  (gelezen 22086 keer)
Offline ACE
Re: WELLBROOK Eigenaren gezocht -HF storing
« Reactie #15 Gepost op: 14 oktober 2016, 07:35:02 »
Ahaaaaaaaa  ;D
« Reactie #16 Gepost op: 29 oktober 2016, 07:48:09 »
Even een update:
Krijg vabdaag eeb balun binnen, en 2 ringkernen 240-43.
Ga in ieder geval e  2e (draadl antenne erbij hangen.
Vorige week bij zendamateur geweest, die de loop ook nog eens geaard had.
(Koperen pijp in de grond)
Rotor staat ook nog op het verlanglijstje.
Tevens Rohde en Schwarz Coupler  aangeschaft.
Heeft niet met de storing te maken, maar kan zo met 2 ontvangers mooi vergelijken.
word vervolgd.
ps:  pas onderdelen van de wellbrook uitgewisseld,  met mede eigenaar.
Mijn antenne is gewoon goed...
« Reactie #17 Gepost op: 30 oktober 2016, 06:27:44 »
Sorry voor de slordigheden....
typen met mijn telefoon is niet mijn sterkste kant ...  :-*
« Reactie #18 Gepost op: 8 november 2016, 14:14:45 »
Zo, eindelijk eens wat positiefs te melden , na maanden !getob.
Eerst een nieuwe interface voor de Wellbrook laten komen.(de oude was gesneuveld)
De geschakelde voeding vervangen door een lineaire(minder ruis).(alles staat bij mij op een 13,8V voeding)
2 ringkernen besteld bij Kent Electronics( en gelijk maar een balun, draadantenne maken voor andere HF ontvanger ;D)
De Loop verplaatst naar de zijkant van het huis.
E.e.a. resulteerd in het volgende:
2MHz, ruis WAS S9 +30db.........NU S1.
4MHz     ''    ''        S8         ..........NU S5
8MHZ    """   ""      S7          ..........NU S1
12,5MHz ""    ""     S5         ...........NU S1
16MHz ""       ""     S5-6        .........NU S1
20MHz  ""      ""     S7-8         .........NU S2-3
24MHz   ""      ""     S8-9         ..........NU S5. (PLC storing >:()
28MHz    '''''    ""     S2-3             ..........Nu S1
Duidelijk verbetering , gelukkig.
WAT staat er nog op de planning:  Koperen pijp in de grond, om de antenne te aarden.
kijken of ik hier nog winst kan halen , door bepaalde stoor elementen in huis te vinden.
Krijg er nu tenminste weer lol in.
m.vr.gr John ;)
Ps Wellbrook adviseerd 12!! V, voor de Loop.  Meeste voedingen zijn 13,8V.  Heb weerstanden besteld,om voedingspanning naar beneden te brengen
« Reactie #19 Gepost op: 8 november 2016, 15:46:12 »
Dat is inderdaad een behoorlijke verbetering!
Maar de spanning naar beneden brengen met weerstanden ??
Groot nadeel wordt dan dat met variërende belasting de uiteindelijke 12V ook gaat variëren. Ik weet niet over hoeveel vermogen we praten, maar er zijn op internet schema's zat te vinden om een simpele spanningsregeling te maken die niet afhankelijk is van de belasting.
Voorbeeldje voor 5A
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/33/voedingen/5-a-gestabiliseerde-voeding.html
« Reactie #20 Gepost op: 8 november 2016, 17:04:48 »
Bedankt Elmar.
Deze tip komt van Andrew van Wellbrook.
HLB
« Reactie #21 Gepost op: 8 november 2016, 17:46:09 »
Gefeliciteerd John, goede acties :)
« Reactie #22 Gepost op: 8 november 2016, 18:12:22 »
Bedankt Henk!
Ben erg blij, dat ik nu weer wat hoor, i.pl.v. al die ruis.
Hopen dat het zo blijft.
Hoop volg. week alles weer geplaatst te hebben.(antennes)
Dan eindelijk weer lekker luisteren .
« Reactie #23 Gepost op: 8 november 2016, 18:14:15 »
Het hoeft ook geen probleem te zijn zolang het afgenomen vermogen maar stabiel is.
Als je aan de 12V meer hebt hangen als alleen de antenne dan kan door het aan of uit schakelen van de andere apparatuur het gevraagde vermogen veranderen. Als er meer of minder stroom door een weerstand loopt veranderd de spanningsval over de weerstand en dus de eindspanning.
Als alleen de antenne achter de weerstanden hangt en deze een stabiele stroom trekt hoeft het geen probleem te zijn.
« Reactie #24 Gepost op: 8 november 2016, 18:37:06 »
Dank je.
Ik heb nog een voeding.
zou die kunnen gebruiken , alleen voor de Loop...
m.vr.gr John
Offline JimB
« Reactie #25 Gepost op: 9 november 2016, 08:34:30 »
Kijk John!!! Dat zijn goede berichten...  ;)
« Reactie #26 Gepost op: 10 november 2016, 18:09:40 »
He Jim!
Inderdaad!
Rotor is onderweg...
Heb net in de stromende regen nog even een langdraad op gehangen , naar een paal verderop in de straat.
Morgen aan de balun bevestigen , en dan aan de mast van de HK.
Hopelijk valt hij niet op, voor de buurtjes. ::) ( 0,8mm draad)
Coupler is ook binnen R&S.(HF )
We kunnen weer vooruit, morgen eerst maar eens even op de langdraad testen.
Volg. week, de Ala op de rotor plaatsen , mastje in de tuin, en koperen pijp de grond in.(ook hier 2x ringkern voor liggen)
En dan eindelijk weer lekker luisteren!! ;D
Word vervolgd!!
« Reactie #27 Gepost op: 10 november 2016, 19:03:11 »
Hoeveel koper wil je de grond in gaan jagen en hoe?
En ga je daarna meten of je een goede aardpen hebt geslagen of doe je het gewoon op gevoel?
« Reactie #28 Gepost op: 10 november 2016, 19:19:43 »
pas contact  gehad met mede lotgenoot.
Die had baat bij 6meter. (tuinslang methode).
Helpt dat niet, dan schakel ik bevriend electro tech. instaltie bedrijf in.
Laat ik een proff. pen slaan en meten..
« Reactie #29 Gepost op: 10 november 2016, 20:44:06 »
Ben benieuwd of dat een beetje wil lukken 6m de grond in spuiten.
Heb hier laatst een 'putje' moeten graven omdat mijn riool aansluiting was afgebroken.  Maar dat viel niet mee,  heel veel puin in de grond en na een goede meter zand lag het riool op een vette kleilaag (van die vieze grijze plakzooi).
