Auteur Topic: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor  (gelezen 286511 keer)
Re: Aanpassingen / doorontwikkeling p2kflex monitor
« Reactie #180 Gepost op: 24 september 2024, 19:20:24 »
Ik waardeer jullie tomeloze inzet om het systeem draaiende houden enorm maar nu ga ik even advocaat van de duivel spelen: Is het nog wel de moeite waard om het bij te houden nu dat nieuwe piepersysteem er straks door komt?
Met alleen nog meldingen als bv "A1 Rotterdam" en "P1 Tilburg" wordt het er niet gezelliger op.
Eerst zien, dan geloven. Er wordt al sinds 2014 geroepen dat er een nieuw systeem komt. Ooit zal het komen, maar tot die tijd...
Offline MR3
« Reactie #181 Gepost op: 1 oktober 2024, 16:01:36 »
Er is in de monitor een mogelijkheid om plaatsnamen te filteren. Maar er zijn plaatsen waar ik bijvoorbeeld niet geïnteresseerd ben in de ambulancemeldingen omdat daar bijvoorbeeld geen adres bij staat.
Zou er een mogelijkheid zijn om de plaatsnaam filters te koppelen aan de verschillende kolommen? Dus plaatsnaam X wel brandweer en geen ambulance en plaatsnaam Y zowel brandweer als ambulance.
« Reactie #182 Gepost op: 1 oktober 2024, 17:22:45 »
Ik ben een beetje aan het zoeken,maar zou dat nieuwe pieper systeem gebaseerd zijn op het oude ( gebruik van 1 landelijke frequentie en dan een codeer sausje er overheen ) of een nieuw gecodeerd systeem met ook nieuwe frequenties en mogelijk niet landelijk ?
Je zou gewoon (misschien ) kunnen meefietsen op het NOOVA systeem wat er ook ooit nog zou gaan komen..
Ik zoek op google nu op "nieuw systeem hulpdiensten p2000" maar dat zijn blijkbaar niet de juiste keywords..
« Reactie #183 Gepost op: 2 oktober 2024, 09:59:02 »
Ben je bekend met de Telegram BOT, gebruik je die mogelijk al? Zo nee, heb je Telegram, of bereid dit te installeren? Deze biedt wel deze mogelijkheden en op de website kan dit ook gebouwd worden, maar aangezien je (serieus) de eerste bent die dit ooit vraagt weet ik niet of het draagvlak groot genoeg is om hier de nodige tijd in te steken...
« Reactie #184 Gepost op: 2 oktober 2024, 09:59:17 »
Werkelijk waar, geen flauw idee...
Offline MR3
« Reactie #185 Gepost op: 2 oktober 2024, 10:03:41 »
De app gebruik ik zeker en daar heb ik dit al zo ingericht.
Maar ik heb een ander doel hiermee en dat is om het in de toekomst te gebruiken op een scherm met meer gegevens naast onze Precom monitor. Uiteraard moet erg wel draagvlak voor zijn.
« Reactie #186 Gepost op: 2 oktober 2024, 10:15:24 »
Het makkelijkst wat te bouwen zou zijn is hetzelfde als in de BOT, een vinkje "toon geen melding zonder adres", maar hardop denkend weet ik niet zeker wat er gebeurt met meldingen waar bijvoorbeeld "Contact AC" in staat ofzo. De website heeft op dat gebied iets minder intelligentie dan de BOT.
Offline AVP
« Reactie #187 Gepost op: 2 oktober 2024, 11:32:28 »
Vorig jaar is er op basis van een adviesrapport besloten om te stoppen met de ontwikkeling en implementatie van NOOVA en NMS (de opvolger van het GMS). Omdat men kennelijk geen heldere einddoelen heeft. Dus we gaan zeker t/m 2030 nog op deze manier door (en wellicht nog wel langer).
« Reactie #188 Gepost op: 22 december 2024, 09:55:48 »
Weer wat aanpassingen/opschoningen (plus correcties mbv AI) gedaan. Vooral de mobiele versie heeft grote aanpassingen ondergaan. Wie gebruikt deze en kan bevestigen dat alles nog steeds correct functioneert?
https://m.p2kflex.nl
« Reactie #189 Gepost op: 22 december 2024, 10:15:45 »
Ik gebruik het bijna niet maar de link staat toch op mijn smartphone.
Ik heb even een willekeurige regio en discipline aangevinkt en dat ging allemaal goed.
Hierna de GPS optie aangezet en dan wordt er helaas niks geladen.
Niet met Chrome en niet met Firefox.
« Reactie #190 Gepost op: 22 december 2024, 10:41:08 »
Oude versie draait weer even, ik kom er simpelweg niet uit. Dit is destijds zo complex gebouwd door Frank dat ik door de bomen het bos niet meer zie. Als ik AI er een EI over laat leggen dan komt die met een mooie aangepaste versie maar dan werkt GPS niet meer. Kijk er nog wel een keertje naar...
Men kan denken "het werkt toch"? Nouja er zijn zoveel instelmogelijkheden en ik merk onder de motorkap dat ik veel SQL foutmeldingen voorbij zie komen, vermoedelijk op basis van een exotische combinatie van settings. Dat is inderdaad altijd zo geweest, maar mag best weleens opgelost worden :)
« Reactie #191 Gepost op: 22 december 2024, 10:48:09 »
De GPS optie werkt in ieder geval weer bij mij nu.
« Reactie #192 Gepost op: 22 december 2024, 12:22:10 »
Ok, de personen die mobiel gebruiken, zouden jullie deze kunnen testen?
https://test-m.p2kflex.nl
Deze lijkt al beter te presteren tov de vorige poging
Offline MarcelHdt
« Reactie #193 Gepost op: 22 december 2024, 19:00:08 »
Krijg een 403-Forbidden error.
Groeten, Marcel Hodiamont.
Scanners:
« Reactie #194 Gepost op: 22 december 2024, 19:00:44 »
403 access forbidden
