Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323974 keer)
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #75 Gepost op: 15 december 2005, 13:04:10 »
Citaat van: "D a a f"
Hier in Hoorn staat een relaiszender. TX:148.5200 en RX:153.1200. Het relais kan ik met mijn mobi in de auto bij Schiphol al openkrijgen en daar is het al best hard.
Ook lijkt er geen TQ op te zitten.
Ik heb het idee dat de zender in de buurt of òp het Westfries Gasthuis in Hoorn staat.
Ik hoor er nu allerlei oefeningen op. Ze hebben het over groepen, een oefenleider en allerlei lokaties die aangegeven worden door bijvoorbeeld J204., C4S04 technische ruimte. Op 153.1250 is het signaal bijna weg, op 153.1150 is het nog prima te verstaan. Zal dan dus wel 153.11875 moeten zijn.
Net ook nog gehoord, de babykamer en we zijn in de BHV ruimte.
« Reactie #76 Gepost op: 15 december 2005, 14:04:16 »
Als Daaf zegt dat hij geen TQ heeft, dan moet er een 5-toonslot aanwezig zijn om de relaisfunctie te starten anders voldoet het relais niet aan de wettelijke eisen. Het is 1 van de 2. Starten op een draaggolf is al jaren niet meer toegestaan.
mvg,
Leen
« Reactie #77 Gepost op: 15 december 2005, 14:37:25 »
Toch is het zo Leen, geen 5tvo en geen TQ.
Ik was toevallig op de fiets naar de stad en had m'n R5 bij me. Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat deze frequentie door de BHV van het Westfries Gasthuis gebruikt wordt omdat de onderband prima te beluisteren was thv het WFG. Ook kwam ik voor mij enkele bekende personen tegen die ook werkzaam zijn bij het bradweerkorps Hoorn.
Ik heb de antenne èn de att van de R5 gebruikt om de exacte frequentie proberen te bepalen en kwam uit op 153.1200, op 153.1250 en 153.1150 was het signaal slecht te beluisteren.
Ik denk dat deze frequentie in heel Noord Holland prima te ontvangen is aangezien hij waanzinnig hard is!
Gert Jan
« Reactie #78 Gepost op: 15 december 2005, 22:35:59 »
En ook ik heb hem vanmiddag net na 14:10u ook nog even kunnen horen in de ruis.
Helaas kwam een relais van De Uithof in de lucht (zelfde freq.) dus die gooide roet in het eten.
« Reactie #79 Gepost op: 16 december 2005, 06:13:02 »
Er gaan bij mij steeds meer vraagtekens komen rond dat relais van het WFG.
Bij agentschap-telecom kan je zelf de voorschriften downloaden en daar staat het duidelijk in: als sleutel voor het relais dient een toonsysteem of PL gebruikt te worden tegen misbruik. Ook het bereik klopt niet. Het doelgebied is het ziekenhuis zelf en niet de verre omgeving.
mvg,
Leen
« Reactie #80 Gepost op: 16 december 2005, 09:53:26 »
Wel heb ik gemerkt dat je het relais wel zonder PL open kan drukken en het relais blijft ook open zolang je de zendknop ingedrukt houdt. Alleen als je de knop los laat en even later weer indrukt, reageert het relais wel, maar valt gewoon na een bepaalde tijd af....
Nou is dat een van de grootste gebouwen in de omgeving hier en voor de rest is er hier heeeeel veel platte land en laagbouw.
« Reactie #81 Gepost op: 27 december 2005, 13:13:39 »
153.1200 Center Parcs Zandvoort, huishoudelijke dienst.
Na al een paar weken hier niks meer op gehoord te hebben ben ik maar weer eens gaan zoeken. Men werkt nu op 152.0625. Dat is dus al de 4e frequentie in een tijd van 2 jaar.
« Reactie #82 Gepost op: 20 april 2006, 21:42:37 »
Sinds kort is ook in Amsterdam activiteit op dit bandje:
De brugwachters in het noordelijk gedeelte van de Kostverlorenvaart gebruiken de 153.180 (of is het 153.18125?) duplex, met TQ110.9
De zender staat op de Westerkeersluis aan het IJ.
« Reactie #83 Gepost op: 20 april 2006, 21:47:07 »
Dan gaan we daar maar eens luisteren met de AOR8200. Wordt de frequentie een beetje druk gebruikt?
« Reactie #84 Gepost op: 21 april 2006, 08:41:28 »
Er was gisteren redelijk wat verkeer met het begeleiden van binnenvaartschepen. Het bereik is niet al te groot hoor, op het zuidelijke gedeelte van de Kostverlorenvaart gebruikt men nog de 151.9375 (simplex)
Offline nokoflow
  • Geniet van wat je wel kan ontvangen!!!
muziek??
« Reactie #85 Gepost op: 25 april 2006, 09:37:57 »
Hai hoor hier in Amsrerdam noord op 153.0900 nonstop muziek.
komt hier redelijk binnen. hoor nu al een half uur muziek?
het is nu 10:37 en nog steeds muziek
Ontvang met : Whistler ,sdrplay ,AOR DV1, dv10
ant:hb9cv,  2 x uhf vhf diamond.
Re: muziek??
« Reactie #86 Gepost op: 25 april 2006, 09:41:24 »
Citaat van: "nokoflow"
Ik denk dat je naar de kerkradio van Christelijke Gereformeerde Kerk De Fontijn in Nieuw Vennep op 153.0875 zit te luisteren.
« Reactie #87 Gepost op: 25 april 2006, 10:23:49 »
Het non-stop uitzenden van de Kerkradio is in het verleden wel gebeurd, maar de machtigingshouders zijn door AT aangeschreven dat dit niet toegestaan is.
mvg,
Leen
Mike(DH)
« Reactie #88 Gepost op: 25 april 2006, 12:09:12 »
Ik heb hier een signaal (Weliswaar niet echt sterk) op de 153.3900.
Geen idee wat het is, maar er zit een soort tik in.....
Re: Project: 153 Mhz
« Reactie #89 Gepost op: 4 augustus 2006, 11:54:38 »
Citaat van: "Huub Roem"
Samenvatting van gevonden repeater frequenties: (update 31-3-2005)
Offset = -4.6 MHz
Stepsize=6.25 kHz
153.15625 Den Haag, PreNed beveiliging (omgeving station)
153.16250 Wassenaar, Duinrell (TQ 77.0)
De juiste gebruiker in Den Haag is Paleis van Justitie.
De exacte frequentie van Duinrell Wassenaar is 153.15625.
Met dank aan Spiderbob.
