Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 324027 keer)
Offline Willibrordus
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #105 Gepost op: 25 januari 2007, 10:07:01 »
Bedankt Johan.
Ik blijf in ieder geval regelmatig zoeken hier in Zeeuws-Vlaanderen of ik iets op pik.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
« Reactie #106 Gepost op: 25 januari 2007, 11:32:06 »
Gert Jan, ik ben hem hier sinds vandaag 11.00uur aan het monitoren, hoor hier in Zeist (nog) niks
m.vr.gr.John ;)
pzz01
« Reactie #107 Gepost op: 25 januari 2007, 12:16:21 »
Citaat van: "Willibrordus"
Deze topic pas deze week gevonden. Ik heb nu een paar dagen een search lopen, met de step van 6,25 kHz.
In Zeeuws-Vlaanderen rijdend op de N61 vanaf de Belgische grens richting Terneuzen (en v.v.) blijft de scanner steeds hangen op 153.6000, de s-meter op mijn mvt-7100 slaat ongeveer uit tot het midden, maar ik hoor alleen maar ruis. Iemand een idee, wat hier zit.
Hier ook in het zuiden van limburg een (vol) signaal op 153.6000 en ook op 153.1000. Beide een schone ruis.
Gert Jan
« Reactie #108 Gepost op: 25 januari 2007, 16:04:11 »
Citaat van: "john"
m.vr.gr.John ;)
Ik weet niet of je nu nog luistert maar momenteel is de zender in de lucht.
Ze zijn met een leiding bezig en drukmetingen, ook wordt er gesproken over stikstof dichtzetten en "bodem van 207".
Gert Jan
« Reactie #109 Gepost op: 25 januari 2007, 18:42:12 »
Zoutzuurdampen, crio, het lijkt wel een chemische fabriek.
De accenten die ik hoor doen me denken aan de kant van Arnhem of Nijmegen maar voor het zelfde geld komen de mensen die ik hoor daar alleen vandaan en is het bedrijf ergens anders gevestigd.
Het komt in ieder geval over alsof het iets groots is...
Offline paassens
« Reactie #110 Gepost op: 25 januari 2007, 19:06:16 »
Heb hier ook op de scheidingslijn van Brabant en Zeeland al een geruime tijd eens die bewuste 153.6000 bij gehad. Tot op heden alleen een schone draaggolf (best sterk) maar, om van de rest niks te missen uitgeschakeld. Ga 'm der morge weer eens bijzetten.
P.S. zender is idd richting Zeeuws-vlaanderen e.o. het sterkst.
for your ears only
« Reactie #111 Gepost op: 25 januari 2007, 21:42:45 »
nee sorry :oops: , mijn baas vond dat ik rond dat tijdstip moest werken, zal aankomende week  verder monitoren!!
m.vr.gr.John ;)
Gert Jan
« Reactie #112 Gepost op: 26 januari 2007, 04:52:51 »
Citaat van: "john"
m.vr.gr.John ;)
Nou, het gaat 24u per dag door dus je zult het vanzelf een keer horen.....of niet.
Offline ScanWeb
« Reactie #113 Gepost op: 26 januari 2007, 09:52:32 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Op 153.1800 of 153.18125 hoor ik meerdere relais, het gaat om een ralais met  CTCSS 173.8 en eentje met CTCSS 74.4 en 5tvo.
De laatste is hier echt hard, ruim 30db over 9, de andere is 20db over 9 daar zijn monteurs te horen die meters aflezen, temperaturen doorgeven en het over afvalwater en verwarmingsketels hebben.
Mijn BC246T heb ik nu volgeprogrammeerd met 2200 frequenties tussen 149-174 en 400-470 (meest gebruikte, geen zendamateurs, lpd etc).
Vanmorgen in Barneveld bleef de scanner hangen op 153.1750 en ik hoorde precies wat Gert Jan ook al omschreef, het leek mij de TD van een groot bedrijf met koelinstallaties etc.
Misschien een Energiecentrale, of Continental aan de A1?
Mvg
Marcel
« Reactie #114 Gepost op: 26 januari 2007, 14:52:26 »
Gert Jan, ik ben vanmiddag over de a12 gereden, bij maarsbergen eraf, richting leersum/amerongen, heb de mobylofoon in de auto vastgezet op deze freq. maar totaal niets gehoord......? :x
m.vr.gr.John ;)
Gert Jan
« Reactie #115 Gepost op: 26 januari 2007, 16:25:35 »
Citaat van: "john"
m.vr.gr.John ;)
Tja Joh, ze moeten natuurlijk wel wat zeggen, met 24u per dag bedoel ik dat ze in het bedrijf 24u per dag werken blijkbaar.
Ik heb veel gain op die frequentie, het zou zomaar een eindje weg kunnen zijn bij jou, Marcel had het over Barneveld of omgeving, dat is voor jou weer een stukje de verkeerde kant op.
Gert Jan
« Reactie #116 Gepost op: 26 januari 2007, 18:07:22 »
Citaat van: "ScanWeb"
Mvg
Marcel
Ik neem aan dat je niet de Eemhof gehoord hebt maar degene met CTCSS 173.8 waar ik het over heb?
Was dat op de rubber duck antenne of kleefvoet??
Offline ScanWeb
« Reactie #117 Gepost op: 26 januari 2007, 19:10:06 »
De CTSS code klopt Gert Jan, ik weet niet wat het was. Wat is de Eemhof?
Met de Diamond raamklemantenne op de auto.
mvg
Marcel
« Reactie #118 Gepost op: 26 januari 2007, 21:25:09 »
nee, dat snap ik Gert Jan, ik houd hem in de gaten!, heb zelf een yaesu mobylofoon, en een kwart golf op het dak, we blijven al :x ert!!
m.vr.gr.John ;)
Gert Jan
« Reactie #119 Gepost op: 26 januari 2007, 22:05:23 »
Het moet niet gekker worden, op de ingang van 153.18125MHz (148.518125) hoor ik nóg een relais, met CTCSS 118.8.
Die zitten dus reverse, net andersom als eigenlijk de bedoeling is.
Mocht iemand dit ook horen graag een berichtje.
