Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323971 keer)
Offline Bob
Re: Project: 153 Mhz
« Reactie #90 Gepost op: 8 augustus 2006, 12:07:18 »
Met dank aan Spiderbob.
Graag gedaan.
Ik ben het spectrum van 153 tot 154 MHz eens in kaart aan het brengen. Het plaatje van vanmorgen ziet er zo uit:
153.27, 153.37 en 153.47 MHz springen eruit. Het verloop van de signaalsterkte van 153.47 MHz zag er vanmorgen zo uit:
Dus regelmatig een redelijk zwak signaal, maar één keer een loeihard signaal.
Ik kan die frequenties zo snel niet vinden in het boek van Johan en op dit forum, en heb ze meedraaien in een scanner. Iemand die weet wat er op die frequenties zit in Haaglanden Noord?
  Bob
Offline Bob
« Reactie #91 Gepost op: 8 augustus 2006, 13:54:56 »
Citaat van: "Bob"
Hetzelfde voor 153.8625 MHz.
Regelmatig een redelijk zwak signaal, maar af en toe een hard signaal.
  Bob
Offline BlackBox
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #92 Gepost op: 8 augustus 2006, 14:20:30 »
Hmmm Bob ik heb je SpectrumCrawler gevonden  ;)  Ik zal hem eens uitproberen!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline Bob
« Reactie #93 Gepost op: 8 augustus 2006, 17:05:32 »
Citaat van: "Huub Roem"
Garantie tot aan de deur ;-) Maar ook al is hij nog in het pre-alpha-stadium, toch is 'ie wel handig om een indruk te krijgen van het frequentiegebruik.
  Bob
« Reactie #94 Gepost op: 10 augustus 2006, 04:22:53 »
heb 153,120 (=148,520)  gemonitoord,(gisteren) daar word wel degelijk nog op gewerkt.
m.vr.gr.John ( 4km v.d. uithof)
Offline Du Booton
« Reactie #95 Gepost op: 10 augustus 2006, 08:01:59 »
In welke plaats bij de Uithof John in Den Haag ??
Groet
« Reactie #96 Gepost op: 10 augustus 2006, 08:34:47 »
Citaat van: "Du Booton"
Volgens mij bedoelt John de Uithof in Utrecht.
« Reactie #97 Gepost op: 10 augustus 2006, 18:57:02 »
Sorry, inderdaad Johan uithof bij Utrecht.
m.vr.gr.John ;)
« Reactie #98 Gepost op: 29 augustus 2006, 20:29:11 »
Afgelopen middag in de buurt van Den Dolder nog wat gehoord op 153.1200. Er waren monteurs van Siemens bezig en nu ging steeds het brandalarm af in Heidelberg. Zegt iemand dat wat?
« Reactie #99 Gepost op: 30 augustus 2006, 04:06:24 »
ja Johan, zoals al eerder bekend gemaakt, hoor je het beveiligingsbedrijf van de Uithof, deze zender is schijnbaar zo sterk, dat ik ze vanuit de auto zelfs in de betuwe nog hoor, voor alle duidelijkheid, op de heidelberglaan staat het UMC, en de universiteit,ligt ook in die contreien.
m.vr.gr.John ;)
Offline MTH
« Reactie #100 Gepost op: 12 december 2006, 07:57:23 »
Had gezien dat de start van deze topic al enige tijd geleden begon. Ben er zelf pas sinds enige tijd achter gekomen
dat de 6.25 kHz stap wordt gebruikt in bovengenoemde frequenties.
Maar er zijn nog een aantal dingen onduidelijk voor mij.
Als ik de 10 sub-pagina's van deze threat bekijk, lijkt het ( nadruk op lijkt ) dat een aantal mensen niet op de juiste frequentie afstemmen terwijl er wel over dezelfde diensten wordt gesproken.
Heb zelf ( anderen ongetwijfeld ook ) op de frequenties 153.13125 mHz, 153.15625 mHz & 153.18125 enige activiteit gehoord, iets met BHV, brand/bewaking. Dit komt overeen met de 1e berichten van deze threat.
Wat ik mezelf nu afvroeg tussen welke frequenties de 6.25 kHz stap van toepassing is en of andere nog toevoegingen hebben hierover.
Marc .. Haaglanden !
« Reactie #101 Gepost op: 12 december 2006, 08:15:39 »
Citaat van: "MTH"
Ik denk dat dat komt omdat niet iedereen over een scanner beschikt die een 6.25 kHz step kan maken.
Gert Jan
« Reactie #102 Gepost op: 23 januari 2007, 15:59:20 »
Op 153.1800 of 153.18125 hoor ik meerdere relais, het gaat om een ralais met  CTCSS 173.8 en eentje met CTCSS 74.4 en 5tvo.
De laatste is hier echt hard, ruim 30db over 9, de andere is 20db over 9 daar zijn monteurs te horen die meters aflezen, temperaturen doorgeven en het over afvalwater en verwarmingsketels hebben.
Ook hoor ik soms berichten over containers en tickets die daarbij horen.
Ook hoor ik vaak de opmerking 1e en 2e net.
Het relais met CTCSS 74.4 is vermoedelijk de Eemhof, die is dan wel heel errug hard.
Gaat er bij mensen een lampje branden icm bovenstaande info?
Offline Willibrordus
« Reactie #103 Gepost op: 25 januari 2007, 09:43:47 »
Deze topic pas deze week gevonden. Ik heb nu een paar dagen een search lopen, met de step van 6,25 kHz.
In Zeeuws-Vlaanderen rijdend op de N61 vanaf de Belgische grens richting Terneuzen (en v.v.) blijft de scanner steeds hangen op 153.6000, de s-meter op mijn mvt-7100 slaat ongeveer uit tot het midden, maar ik hoor alleen maar ruis. Iemand een idee, wat hier zit.
Met vriendelijke groet
Willy
MVT-7100, Realistic PRO-2035, UBC760XLT, UBC3500XLT
« Reactie #104 Gepost op: 25 januari 2007, 09:57:52 »
Ik vrees dat het een signaal is wat ergens door wordt opgewekt. Ik denk niet dat het afkomstig is van een bedrijf of iets dergelijks.
