Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323903 keer)
Offline BlackBox
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #45 Gepost op: 31 maart 2005, 08:12:53 »
Bijgewerkt zie kop van de thread
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #46 Gepost op: 18 april 2005, 15:14:24 »
De bewuste kennis van mij uit Hilversum had vanmorgen een hard signaal op 153.0500. Hier bleken Amerikanen simplex op te werken. Gesprekken gingen volgens hem vooraf door de bekende riedel zoals je die ook wel op de Amerikaanse politieradio's hoort.
Offline rik
« Reactie #47 Gepost op: 18 april 2005, 16:07:55 »
153.250 amstel gold race tour radio       uitgang relais vanuit vliegtuig.
« Reactie #48 Gepost op: 18 april 2005, 16:14:59 »
Citaat van: "rik"
Maar die was zeker alleen voor dit evenement in gebruik en niet voor andere wielerwedstrijden? Tevens had ik begrepen dat vanwege de mist het vliegtuigje niet de lucht in mocht.
Offline rik
« Reactie #49 Gepost op: 18 april 2005, 17:35:46 »
even na twaalf uur mocht het vliegtuigje toch omhoog.Alleen moest deze hoger vliegen als dat er eerst was afgesproken.
hoorde vertellen dat men op de handscanner met buiten antenne dit kanaal nog kon ontvangen in duren (duitsland) voorbij aken.
Offline counterstrike
153.330
« Reactie #50 Gepost op: 18 april 2005, 21:08:10 »
Omgeving Zaandam: 153.330.
Nog geen idee van de gebruiker, Johan ?
Re: 153.330
« Reactie #51 Gepost op: 18 april 2005, 21:12:58 »
Citaat van: "counterstrike"
Nee die heb ikzelf hier nog niet gehoord Peter. Kan je omschrijven wat je er op hoort?
Gert Jan
« Reactie #52 Gepost op: 21 april 2005, 07:00:34 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Citaat van: "Huub Roem"
153.120  UMC Utrecht Medisch Centrum, o.a. bewaking. Voorzien van 5tvo toonslot.
Door een luisteraar in Hilversum is hier al een paar weken niks meer op gehoord.
Ik heb zojuist dat relais op 153.1200MHz nog gehoord dus....
Bovendien is het NIET van UMC maar van een ander bedrijf, lees even de topic terug aub.
Update:
Volgens mij is het signaal van dat relais niet meer zo sterk als voorheen, dat zou verklaren waarom het in Hilversum niet meer te horen is.
En bovendien staat het nu 2KHz naast de frequentie.
Volgens mij heeft bovenstaand bedrijf twee relaiszenders op dezelfde frequentie te weten 153.1200MHz
Als sommige mobiele stations rijdend zijn valt soms het ene relais weg en komen ze op een zwakker relais op dezelfde freq ook binnen.
Op beide relais is de zg openings riedel te horen.
Volgens iemand zou één relais ergens bij Lage Weide staan in Utrecht en de ander (wat ik denk) bij De Uithof...
Re: Project: 153 Mhz
« Reactie #53 Gepost op: 31 augustus 2005, 23:10:25 »
153.155 Texel/Den Helder, Teso (Texels Eigen Stoomboot Onderneming).
Deze frequentie wordt alleen in de veerhaven van Den Helder gebruikt. Een vast station op de wal heeft hierop contact met verkeersregelaars op het schip en verkeersregelaars bij de kassa's van de voertuigen. De ingang is 148.5550 en de TQ is 210.7.
Mike(DH)
« Reactie #54 Gepost op: 1 september 2005, 07:15:41 »
Diezelfde frequentie "153.155" Wordt hier ook gebruikt door de HBC (Helderse beton centrale) Het komt dan ook regelmatig voor dat ze met elkaar praten.
« Reactie #55 Gepost op: 21 november 2005, 09:55:04 »
153.1200 Center Parcs Zandvoort, huishoudelijke dienst.
paul19622
« Reactie #56 Gepost op: 21 november 2005, 10:50:25 »
Momenteel een vrij hard signaal op 153.1300 MHz. De woorden "Cruise-terminal" en "Regiseur" zijn veelvoudig te horen en ook het aanroepen van "BHV'ers" gebeurd regelmatig. Ook op de 153.1800 MHz een nieuw hard relais.
groet,
Offline Franc
« Reactie #57 Gepost op: 21 november 2005, 12:45:36 »
Citaat van: "paul19622"
LOL... Dan heb je zitten luisteren naar de ontruimingsoefening van het KPN gebouw op de Kop van Zuid in Rotterdam. De 'cruise terminal' was de verzamelplaats en 'regisseur' is bij KPN de benaming voor de ploegleider BHV.
De exacte frequentie is trouwens 153.13125MHz.
Gegroet,
Franc
paul19622
« Reactie #58 Gepost op: 21 november 2005, 14:46:34 »
Citaat van: "Franc"
Gegroet,
Franc
Ja dat kan goed kloppen want ze hadden het ook over een aantal mensen in een rolstoel. Weet jij trouwens of dit kanaal daar ook nog voor meerdere instanties in gebruik is zoals de bewaking van dat gebouw? Ik zal dit bandje overigens ook eens in 6,25 KHz gaan scannen kijken of ik er dan meer uithaal ;)
groetjes,
Offline Franc
« Reactie #59 Gepost op: 21 november 2005, 16:05:55 »
Zeker weten dat het klopt....  ;)
Eén persoon... :P   En die is er met een evac-chair uitgehaald.
http://www.vanleeuwencompanies.com/toon ... =1&lang=nl
Nee, dit kanaal wordt alleen gebruikt door de BHV.
Hint: probeer het eens op 153,01875 en 153,16875......   :)
Al zal je er waarschijnlijk niet dagelijks iets op horen.
Gegroet,
Franc
