Auteur Topic: Project: 153 MHz  (gelezen 323940 keer)
Re: Project: 153 MHz
« Reactie #135 Gepost op: 21 juni 2007, 07:52:35 »
Zojuist op 153.0500 eenzijdig gehoord;
Homerun for Charlie, read you loud and clear.
Was een onvervalst Amerikaans accent.
« Reactie #136 Gepost op: 25 juni 2007, 16:32:54 »
Het schijnt dat de Eemhof sinds kort niet meer op de 153.18125 werkt. Wie kan er eens naar deze frequentie luisteren?
In ieder geval zou ook de beveiliging van frequentie zijn verandert. Ik weet noiet of zij ook hiervan gebruik maakten?
« Reactie #137 Gepost op: 26 juni 2007, 12:26:51 »
Sinds een paar dagen hoor ik hier in IJmuiden gesprekken op 153.01875. Het is echter wel een eind weg en ik denk mede door het slechte weer ook slecht te verstaan.
Offline BlackBox
« Reactie #138 Gepost op: 4 juli 2007, 08:10:05 »
Ik hoor op 170.530 sinds enkele dagen strand, supermarkt en zwembad, dus ze zouden over kunnen zijn..... ik hoor dit eenzijdig, de recptie alleen met een behoorlijk vermogen dus.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #139 Gepost op: 4 juli 2007, 09:20:00 »
Omdat Ale de Eemhof toch nog hoorde op die 153.18125 ben ik even verder gaan vragen. Het blijkt dus te gaan om de beveiliging die eerst op 170.3300 werkte. Die zijn dus naar een andere frequentie verhuist.
Offline BlackBox
« Reactie #140 Gepost op: 20 juli 2007, 20:34:25 »
Inderdaad vanavond nog gewoon "cottage 334 heeft een kapotte kluis" op 153.18125.
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #141 Gepost op: 20 juli 2007, 20:36:56 »
Tijdens condities vorige week hoorde ik op 153.16875 een beveiligingsbedrijf uit het Westland, althans meerdere roepnummers met een Haags accent. Het speelde in de late avonduren, volgens mij staat deze nog niet genoteerd. Kan iemand dit aanvullen?
Good monitoring!
paul19622
« Reactie #142 Gepost op: 20 juli 2007, 22:32:56 »
Citaat van: "BlackBox"
Wellicht heb je PreNed Aviation Security op Rotterdam Airport gehoord. Meer zit er hier in deze regio (nog) niet op. :?
groet,
Offline BlackBox
« Reactie #143 Gepost op: 21 juli 2007, 07:15:01 »
Citaat van: "paul19622"
Als die roepnummers gebruiken met 3 cijfers, ik meen iets van 330 gehoord te hebben zou het kunnen.
Good monitoring!
paul19622
« Reactie #144 Gepost op: 21 juli 2007, 09:47:24 »
Nou moet ik even gaan luisteren hoor overigens is de modulatie erg zacht van deze gebruiker misschien dat dat je wat zegt. Op de eerste pagina van dit topic staat ook nog vermeld dat er wat diensten in Leiden gebruik maken van deze frequentie echter deze zijn niet te horen hier in Delft.
« Reactie #145 Gepost op: 21 juli 2007, 09:58:20 »
groet,
Op deze frequentie zit ASSAS, Airport Safety Security And Support. PreNed Aviation security zit op 455.8100.
paul19622
« Reactie #146 Gepost op: 21 juli 2007, 10:01:37 »
Ok dank je wel Daaf dan ga ik dat even bijwerken op mijn scannersite. ;)
Die 455.8100 MHz zal dan wel erg weinig vermogen zijn want die hoor ik hier niet althans er zit geen vaste post bij.
groetjes,
« Reactie #147 Gepost op: 21 juli 2007, 10:03:00 »
455.8100 wordt gebruikt in de Terminal bij de securitydoorgangen.
Op dit forum heb ik een lijst geplaatst met frequenties van Rotterdam-Airport, daar staan deze frequenties als dusdanig bij.
viewtopic.php?t=1418&highlight=zestienhoven
paul19622
« Reactie #148 Gepost op: 21 juli 2007, 10:08:26 »
Maar dan moet het op pagina 1 ook even bijgewerkt worden want daar staat het dan ook niet goed meer. Overigens misschien jou al bekend maar op de 455.8900 MHz hoor ik zo af en toe ook schoonmaakdiensten die de vliegtuigen even snel nalopen voordat zij weer vertrekken. Weet alleen nog niet welke diensten dit zijn. Valt dit soms ook onder die Aviapartner?
« Reactie #149 Gepost op: 21 juli 2007, 11:54:33 »
Nee, dat valt niet onder Aviapartner. Ik weet niet welke schoonmaakdienst er aanwezig is op Rotterdam Airport. Als je die hebt, is de gebruiker van de frequentie gauw gevonden.
Overigens staat mij iets bij dat Aviapartner van frequentie zou zijn veranderd. Maargoed, dit topic ging over 153 MHz.
