Auteur Topic: Hoogte antenne  (gelezen 58152 keer)
Offline fampessink
  • vrachtwagen chauffeur
Hoogte antenne
« Gepost op: 5 april 2015, 20:34:27 »
Beste leden.
Hoe hoog moet de antenne staan om schiphol toren te ontvangen?
met vlg Henk
Offline Kevinho
Re: Hoogte antenne
« Reactie #1 Gepost op: 5 april 2015, 20:36:46 »
Waar zit je zelf? Schiphol zou je rondom het gebied zeer makkelijk moeten kunnen ontvangen, ook al sta je buiten op laag terrein
Test
Re: Hoogte antenne
« Reactie #2 Gepost op: 5 april 2015, 20:37:22 »
Mijn glazen bol is helaas in onderhoud. Waarvandaan?
Offline Michel-nl
Re: Hoogte antenne
« Reactie #3 Gepost op: 6 april 2015, 10:47:31 »
Weten welke afstand vanaf schiphol is wel handig om te weten inderdaad. Ter info, ik ontvang ze ook vanaf omstreken Drachten(Friesland) op een mast van 16m.
Offline fampessink
Re: Hoogte antenne
« Reactie #4 Gepost op: 6 april 2015, 17:31:57 »
ik woon in nieuwleusen 14 kilometer van zwolle (ov)
en wat is de beste antenne hier voor milit en burgerluchtvaart.
met vlg Henk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #5 Gepost op: 6 april 2015, 17:40:48 »
Vanuit jouw lokatie Henk ga je met geen enkele antenne de toren zelf ontvangen. De meest geschikte en betaalbare antenne is de Diamond D777.
Offline Superfuse
Re: Hoogte antenne
« Reactie #6 Gepost op: 6 april 2015, 18:51:07 »
Offline JanHartgers
Re: Hoogte antenne
« Reactie #7 Gepost op: 6 april 2015, 18:57:26 »
Goedenavond,
Ik ben ook in het bezit van een Diamond 777 antenne,maar de ontvangst op de luchtvaart band met de 777 is een stuk slechter als met de Diamond X300 N die eigelijk voor 2 en 70 cm geschikt is.
De antennes staan even hoog en de zelfde lengte kabel er aan.
Dus voor mij geen 777 meer,ik hou het bij de X300 N.
Dit is mijn ervaring met deze antenne.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Re: Hoogte antenne
« Reactie #8 Gepost op: 6 april 2015, 19:20:29 »
Jan is dat jouw ervaring op VHF en UHF air of alleen VHF?
Offline JanHartgers
Re: Hoogte antenne
« Reactie #9 Gepost op: 6 april 2015, 20:16:06 »
Het is mijn ervaring op VHF en UHF,en als je de air to air op VHF tussen 138-144 mhz dan is de Diamond 777 bagger.
Op de Diamond X300 N is de ontvangst goed.
De Diamond 777 geeft een goede ontvangst op de 3 meter band,dus als je van muziek piraten houd dan is de antenne ideaal.
Maar daar is deze antenne niet voor gemaakt.
Ik heb de antenne al los gehad om te kijken of er wat mis mee was,maar niets gevonden.
De kabels verwisseld met een verloop van N naar PL voor de 777 maar geen verandering.
Ik heb nog even een kwart golf gemaakt voor de VHF luchtvaart en die geef nog een beter resultaat als de Diamond 777 op VHF.
Dus zonde van het geld,maar als dit je enige antenne is dan kom je hier nooit achter.
Nu weet ik niet wat de antenne van Siro doet voor de luchtvaart,dus als iemand een vergellijkings resultaat kan maken dan zou dat mooi zijn niet alleen voor mij zelf maar voor elke luchtvaart fanaat.
Jan.
Offline fampessink
Re: Hoogte antenne
« Reactie #10 Gepost op: 6 april 2015, 20:57:42 »
Beste jan .
Kun jij wel schiphol toren ontvangen?
ik heb ergens op het foren gelezen die zij dat rens elictronics zij dat de Honix ma 1500 beter was dan de D777 voor de luchtvaart?
en een AT-803 voor military?
met vlg Henk.
Offline fampessink
Re: Hoogte antenne
« Reactie #11 Gepost op: 6 april 2015, 21:11:12 »
Beste outpost.
is het zeker dat ik dan schiphol toren ontvang?
En 2 wat kost deze antenne en hoe hoog moet hij staan?
En 3 wat voor kabel ?
alvast bedankt outpost.
met vlg Henk.
Re: Hoogte antenne
« Reactie #12 Gepost op: 6 april 2015, 21:15:09 »
Beste outpost.
Er is maar 1 ding zeker in het leven. Het is een behoorlijke afstand wat je moet overbruggen hoor.
Offline JanHartgers
Re: Hoogte antenne
« Reactie #13 Gepost op: 6 april 2015, 21:38:58 »
Schiphol toren ontvang ik niet,maar wel de vliegtuigen die ze aanroepen met gunstige condities,en 121.2000 en 119.0500 hoor ik ook de vliegtuigen en met goede condities het tegen station.
De antennes staan niet hoog bij mij ongeveer 8 meter top hoogte,ik zet ze niet hoger omdat ik in een huur huis zit en eigenlijk een vergunning moet aanvragen.
Verleden jaar een renovatie gehad van het huis en de opzichter van de woningbouw ook op bezoek gehad maar deze had geen bezwaar als het maar bij 2 masten bleven en niet vanaf de straatkant zichtbaar was.
Daar heb ik geen problemen mee.
Ik woon in Voorst en aan de rand van het dorp dus de achterzijde is vrij van huizen en hoge bomen dus Noord,West,Zuid is vrij van opstakels alleen met mooi weer lopen er koeien of paarden en vaak wild in de late uurtjes.
Als je de toren wilt ontvangen dan moet je een super antenne hebben of vlakbij Schiphol gaan wonen dan kun je alles horen inclusief het geluid.
Jan.
Offline fampessink
Re: Hoogte antenne
« Reactie #14 Gepost op: 6 april 2015, 22:38:10 »
Beste jan.
Dat bij schiphol te gaan wonen gaat mij wat te ver laat mij maar in het oosten wonen lekker rustig.
maar ik wou even terug komen op de antenne .
wat voor antenne moet ik dan nemen voor de Burg en military luchtvaart?
met vlg Henk.
