Auteur Topic: Hoogte antenne  (gelezen 58155 keer)
Offline JanHartgers
Re: Hoogte antenne
« Reactie #15 Gepost op: 6 april 2015, 23:14:31 »
Ik zou zeggen koop een Diamond X300 N maar dat is mij ervaring,en als je het niet aandurft dan moeten we maar eens een afspraak maken zodat je het met eigen oren kunt horen.
En anders maak zelf een antenne voor de luchtvaart als je de kennis er voor hebt,of het internet op gaan met de zin home made antenne luchtvaart dan krijg je van zelf een hoop voorbeelden.
Ik ga nu plat,moet morgen werken.
Morgen na 19.00 uur lees ik dit onderwerp wel verder.
Jan.
m.v.g.  Jan Hartgers.
Offline 19rf370
Re: Hoogte antenne
« Reactie #16 Gepost op: 7 april 2015, 00:36:23 »
Nee denk niet dat je in nieuwleusen de schiphol zender kunt horen of je moet wel een mast zo hoog hebben dat je er vliegtuigen mee uit de lucht slaat . maar de x 30 x50 x200 en de x300 zijn inderdaad goede antennes en niet voor 1 band alleen maar  . Kwa kabel de rg 58 doet het voor de scanner super goed . en de rg 214 is ook een goede kabel wel wat lastiger mee te werken omdat hij een stuk dikker is . voor de rest de arcell 5 en 7 is ook een goede kabel voor scanner ontvangst . De hoogte is ook zeker van belang liefst zo hoog mogelijk maar op 10 meter hoogte als je vrij woond is al veel te ontvangen
Re: Hoogte antenne
« Reactie #17 Gepost op: 7 april 2015, 07:25:40 »
Zucht  :'(
Offline dijk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #18 Gepost op: 7 april 2015, 08:56:13 »
Ook ik heb de ervaring ,net als de andere forumleden, dat de Diamond  D777 niet zo goed is ,
als telkens beweerd word .Ik  ontvang de luchtvaart veel beter met de telescoop RH-799 van 115 cm op magneetvoet.
Zowel binnen ,en nog beter ,buiten op de balkon reling.
Ook de Diamond X50N is beter, en zelfs met de discone  ontvang ik meer luchtvaart dan de Diamond D777
Maar niet de Schiphol Centrumtoren
Groeten
Chiel Dijkhuizen uit Nootdorp
Offline fampessink
  • vrachtwagen chauffeur
Re: Hoogte antenne
« Reactie #19 Gepost op: 7 april 2015, 09:22:57 »
Beste leden.
Hoe kan het dan dat ik amsterdam radar wel kan ontvangen op mijn uniden 3500 met een rubber duck?
met vlg Henk.
Offline dijk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #20 Gepost op: 7 april 2015, 09:40:56 »
De Schiphol Centrum toren is volgens mij 119.2250 Mhz,
Daar hoor ik wel het vliegtuig, maar niet de reactie van de toren,
De raders hoor ik ook wel
groeten,Chiel
Re: Hoogte antenne
« Reactie #21 Gepost op: 7 april 2015, 09:47:44 »
Ik denk dat jij alleen de vliegtuigen in de lucht hoort en niet de luchtverkeersleiding zelf.
Offline dijk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #22 Gepost op: 7 april 2015, 09:56:38 »
Als je het tegen mij heb johan, dan is dat zo.
Ik probeer nog steeds jouw antenne,s te ontdekken, om te kijken hoe
hoog ze staan bijvoorbeeld, maar ik heb ze nog niet gevonden
Mijn schoonzus woont vlak bij jou, in de flat tegenover het blinckerd zwembad
Groeten Chiel Dijkhuizen ,oud trambestuurder,Nootdorp
Re: Hoogte antenne
« Reactie #23 Gepost op: 7 april 2015, 10:06:14 »
Chiel ik reageerde eigenlijk op Henk. Ik zit niet achter de pc en reageerde via mijn smartphone en dat werkt net even anders.  Ik heb een witte antenne en als je vanaf de Haringkade de Vijzelstraat in rijdt kan je hem rechts zien staan.
Offline dijk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #24 Gepost op: 7 april 2015, 10:16:29 »
Oke Johan
Ik ga er is op letten, bedankt voor je reactie
groeten, chiel
Offline Able Archer83
Re: Hoogte antenne
« Reactie #25 Gepost op: 7 april 2015, 12:12:18 »
De situatie in mij geval is het volgende.
Ik zit zelf op 3 hoog heb helemaal geen dure antennes laat staan het geld, ik luister zelf met Nagoya UT-308 UV-BNC magneetantennetjes voor zo wel militair en burgerluchtvaart. Militaire luchtvaart daar ontvang ik de grondstations niet maar alleen het vliegende verkeer met oefeningen.
http://www.scanman.nl/N_frame.html?http://www.scanman.nl/Nagoya-UT-308-UV-BNC-magneetantenne--N_art_1847.html
Zit op 33,4 kilometer van schiphol af en ontvang verkeerleiding meer dan prima met het bovengenoemde antennetje.
Offline dijk
Re: Hoogte antenne
« Reactie #26 Gepost op: 7 april 2015, 12:55:31 »
Beste Mystic
Ik zit 48 km van schiphol, dus de afstand zal het wezen
groeten,chiel
Offline david_meyer25
Re: Hoogte antenne
« Reactie #27 Gepost op: 7 april 2015, 15:31:22 »
Ik woon 35,8 km van Schiphol af in Krommenie woon ik.
Offline Pieter61
Re: Hoogte antenne
« Reactie #28 Gepost op: 7 april 2015, 17:39:11 »
Qua kabel zou ik de RG58U maar net zo ver bij mijn antenne en ontvanger weg leggen als Schiphol van jou is verwijderd. :(
Waarom wel investeren in een goede ontvanger en antenne en dan bezuinigen op de verbinding tussen die twee.
Je koopt toch ook geen sportwagen om alleen maar op onverharde wegen mee te gaan rijden? ;)
Pieter
Offline 19rf370
Re: Hoogte antenne
« Reactie #29 Gepost op: 7 april 2015, 18:38:43 »
Zucht  :'(
Pieter
Waarom zucht ik heb deze kabel achter mijn scanner en heb ook de arcell 7 met de zelfde lengte achter gehad en uit mijn ervaring zit er voor ontvangst gewoon geen klap verschil in . Met 20 meter kabel  Kan alleen merken met zenden op 70cm dat het iets scheelt en dat is maar 1 s punt op 50 km dus .
