Auteur Topic: TETRA decoderen  (gelezen 694143 keer)
Offline r0n.
  • Eiland Tholen, Zeeland.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #360 Gepost op: 16 april 2016, 11:28:38 »
Maar  is heeeeel traag  ook opstarten van progs of lezen van pdf,  eigenlijk is alles traag.
Een USB is meestal erg traag, met USB-3 is het een stuk sneller.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #361 Gepost op: 16 april 2016, 13:13:41 »
Bedankt, klopt daarom had ik ook een nieuwe USB stick 3.0 met 64Gb gekocht.
Maar blijft onwerkbaar traag, te draag :)
Offline r0n.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #362 Gepost op: 16 april 2016, 13:25:44 »
Ondersteunt je PC/laptop wel USB3?
Dit kan je herkennen aan de kleur, USB3 is blauw, oudere versies meestal wit, of zwart.
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #363 Gepost op: 16 april 2016, 17:20:50 »
Het is een verbatim 64Gb stick en wordt ook heeeeel erg warm. Heb hier alleen USB 2.0 8 Gb liggen zal maandag even andere stick halen.
Heb inmiddels LinuxMint 17.3 gedownload.
Is er een dergelijke hapklare brokken Linux met GNUradio welke geschikt is voor instal op een HDD ?
Re: TETRA decoderen
« Reactie #364 Gepost op: 16 april 2016, 18:12:40 »
Een usb stick die heet wordt lijkt me niet helemaal de bedoeling.
Maar zoals Ron al zei ondersteund je computer wel usb3 (meestal blauwe poorten)
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #365 Gepost op: 16 april 2016, 19:41:31 »
Volgens de info is USB stick ook geschikt voor 2.0  :)
Maandag haal ik andere en probeer ik nog eens.
Is er een telive versie voor installatie op HDD  ?
Want ik heb hier nog nieuwe HDD liggen.
Offline r0n.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #366 Gepost op: 16 april 2016, 19:45:32 »
Dat is meestal, maar de vraag was, of je PC geschikt is voor USB3 .................
Offline r0n.
Re: TETRA decoderen
« Reactie #367 Gepost op: 16 april 2016, 19:45:48 »
Sorry, verkeerd geklikt
Re: TETRA decoderen
« Reactie #368 Gepost op: 16 april 2016, 19:58:21 »
Tuurlijk gewoon Linux op die disk installeren en daarna Telive erop.
Offline One Guy, One Blog
    • One Guy, One Blog
Re: TETRA decoderen
« Reactie #369 Gepost op: 17 april 2016, 14:18:23 »
O.a. Kali Linux: https://www.kali.org/
Re: TETRA decoderen
« Reactie #370 Gepost op: 17 april 2016, 14:56:59 »
Ga in get geval van telive nou alsjeblieft voor Debian als je niet zo thuis bent in Linux... De ontwikkelaar ontwikkelt voor Debian. Er is een kant en klaar installatiescript en duidelijke documentatie... Waarom zou je het jezelf moeilijker gaan maken door een andere Linux distro te gebruiken?
    • One Guy, One Blog
Re: TETRA decoderen
« Reactie #371 Gepost op: 17 april 2016, 16:08:06 »
Omdat (bijvoorbeeld) Kali een distro is gebaseerd op Debian, met de belangrijkste software en drivers (GNU Radio, GQRX, RTL-SDR ondersteuning) al meegeleverd?  ;)
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #372 Gepost op: 17 april 2016, 17:01:11 »
Er is 1 vraag waar ik niet uit kom als die telive_live_2016031101.img.gz  ga installeren als boot USB disk
Ik gebruik Rufus,  maar welke instelling moet gebruiken ?
 "creeer een opstartbare disk met DD image"
alleen in die instelling zie ik deze file staan:    telive_live_2016031101.img.gz
Andere instelling zien alleen de  iso files
Online Mose
  • Rotterdam
Re: TETRA decoderen
« Reactie #373 Gepost op: 18 april 2016, 15:37:10 »
Nu ik wat meer vrije tijd heb, ben ik er ook weer eens even aan gaan zitten. Na Ubuntu compleet opnieuw geïnstalleerd te hebben en het nieuwe installatiescript gedraaid te hebben, heb ik hem dit keer eindelijk goed draaiend gekregen :)
Het enige probleem is dat het GNU Radio-venstertje zo nu en dan stopt met reageren (volgens het systeem dan, want hij blijft gewoon vrolijk doorgaan met audio voeden aan de receiver). Meestal krijgt het venster dan na een seconde of 30 weer kleur.
Iets wat ik wel apart vind, is dat ik met GNU Radio een flowgraph maar één keer per sessie uit kan voeren. Als ik een flowgraph uitvoer en weer sluit (ongeacht of ik hem eerst stop), wil geen enkele flowgraph meer draaien tot ik de computer gereboot heb. Hij maakt wel aanstalten om het ontvangstvenster te openen, maar hij stopt bij een bepaald punt (ik meen bij het vermelden van de bitrate) en doet dan niks meer. Hij stopt niet met uitvoeren of reageren, maar er gebeurt simpelweg helemaal niks meer. Hebben andere leden dit 'probleem' ook, of hoort het erbij?
Mose (Spreek uit 'Moos' ;))
opabert
Re: TETRA decoderen
« Reactie #374 Gepost op: 18 april 2016, 18:21:08 »
We hebben er weer luister oor bij want de ouwe mafkees heb inmiddels eindelijk aan gang.
Oorzaak va het gedoe, ?
Ik heb verrekte slechte ogen en op de klapdoos heeft een Samsung Syncmaster 940-bw groter scherm.
Als ik opstart met dit scherm gekoppeld,  noway  Linux.
Koppel het scherm los en  gaan echter  met groot nadeel,  voor mij onleesbaar scherm.
Iemand tip hoe ik die externe monitor aan de gang krijg ?
Tetra, werkt goed.
