Auteur Topic: tip bij storing  (gelezen 27422 keer)
tip bij storing
« Gepost op: 14 januari 2014, 11:05:58 »
Ik heb voor de mil. luchtvaartbanden 2x aor 5000
als antenne gebruik ik een R7S HK014
gekoppeld via een Stridsberg coupler.
al tijden storing op met name de VHF mil air(138-143.975)
al van alles geprobeerd.
1e storingsbron bleek de antenneversterker die op zolder hangt
maar nog viel de ontvanger geregeld ''zomaar'' in een onverklaarbare ruis,op div. frequenties.
Dat vergald je luisterplezier behoorlijk!!
Vandaag een stubfilter toegepast.(dit lijkt voorzichtig te werken................)
de storing zit bij mij op frequenties rond de 140MHz.
wat je doet: 75: 140MHz=0.6357
0,6357x0,67=0,3589 mtr.
stukje coax knippen van 0.36cm.
dit dmv. een bnc t stuk tussen zetten.
dus je kabel komt vanaf de antenne naar de ontvanger.  hirtussen zet je het bnc t-stukje,  met aan 1 kant de coax van 0.36cm.
het lijkt erop,dat de ontvanger rustiger is geworden,tot nu toe geen storing meer.
Ik weet nog niet hoeveel er nu  verzwakt word..................
deze tip komt uit het AOR 5000 manual.
op internet is meer te vinden over stubfilters............
m.vr.gr. John ;).
ps de gegevens/formule  komen uit het AOR manual.
de frequentie kun je aan je eigen ''storingsfrequentie aanpassen natuurlijk)
Re: tip bij storing
« Reactie #1 Gepost op: 14 januari 2014, 12:16:57 »
Deze tip heeft ooit eens in de RAM gestaan, noemden ze toen geloof ik een zuigfilter. Schema zal ook wel ergens op internet rondzwerven. Ik heb het ook wel eens toegepast en werkte prima. Maar er zijn uiteraard ook oplossingen kant en klaar te koop welke ik ook nog in huis heb; http://www.ssejim.co.uk/47-notchfilter.htm
Offline denman
Re: tip bij storing
« Reactie #2 Gepost op: 14 januari 2014, 14:01:31 »
wordt er knetter van van die pagers ,zeker het proberen waard.
Re: tip bij storing
« Reactie #3 Gepost op: 14 januari 2014, 14:34:30 »
realiseer me nu.dat dit natuurlijk nooit werkt.
ik wil juist 140MHz ontvangen.
met de stub demp ik die juist enorm
weer terug bij af
HLB
Re: tip bij storing
« Reactie #4 Gepost op: 14 januari 2014, 16:26:07 »
Hi John, ik stuur je een notchfilter toe. Hopelijk "zit" de feitelijke storingsbron niet in de 140 maar elders. Dan kun je 'm opzoeken en hopelijk wegdraaien.
Re: tip bij storing
« Reactie #5 Gepost op: 14 januari 2014, 16:27:28 »
Top Henk.
bedankt.(vanaf mijn werk)
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #6 Gepost op: 14 januari 2014, 18:08:55 »
Hi john,
Je kan mbv een goedkope rtl usb stick snel een stuk van het spectrum bekijken en zo de storing proberen te vinden? Voor €10,- heb je er al een van ebay? Werkt hier goed! Gebruik hem best vaak.
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #7 Gepost op: 14 januari 2014, 19:04:06 »
hallo Roel.
bedankt voor het meedenken.
ik houd dit in gedachten.
m.vr.gr. John
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #8 Gepost op: 14 januari 2014, 20:42:12 »
trouwens al resultaat?
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #9 Gepost op: 14 januari 2014, 21:15:10 »
hoe bedoel je?
Re: tip bij storing
« Reactie #10 Gepost op: 15 januari 2014, 08:24:03 »
Vandaag toch nog even verder ge hobbyt ;D
Nu een stub gemaakt voor 169,750.
de aor 3000 loopt ook mee,ZONDER stub.
Zo kan ik zien of de stub niet teveel verzwakt op de band die ik wil horen
word vervolgd
m.vr.gr. john
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #11 Gepost op: 15 januari 2014, 09:13:41 »
Met de multicoupler bedoelde ik
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #12 Gepost op: 15 januari 2014, 09:14:09 »
Dit lijkt beter te werken.
120.8
124.8
140.325
140.375
140.475
141.7 al gehoord.
Helaas is Mysteryship uit de lucht.
Voor mij als beginner nu moeilijk in te schatten wat ik gehoord heb.
ik denk de 140Mhz frq. Belgen(ook activiteit op UHF)
120.8 zou Engeland kunnen zijn,maar ook Duitsland
lastig als je zo moet testen
m.vr.gr. John
141,7 is mij onbekend(??)
Re: tip bij storing
« Reactie #13 Gepost op: 15 januari 2014, 09:15:30 »
AH Roel.
Nu snap ik hem pas!
Heb hem er even tussen gehad.
Omdat ik nu met storing te maken heb , ben ik me eerst daarop aan het toeleggen.
word vervolgd!
m.vr.gr. john ;)
Re: tip bij storing
« Reactie #14 Gepost op: 15 januari 2014, 09:27:57 »
Roel,
jij als techneut:
weet jij ,als ik een stub maak voor 169,750 tot hoever die dan verzwakt?
ik wil 138-143.975 ontvangen  , maar pak toch wat storing op.
Met deze stub gaat het zo te horen al goed , maar ik wil natuurlijk het onderste uit de kan wat betreft het bandje wat ik wil beluisteren
m.vr.g.r John ;)
