Auteur Topic: tip bij storing  (gelezen 27422 keer)
Re: tip bij storing
« Reactie #45 Gepost op: 21 oktober 2014, 09:59:32 »
Dank je wel!! :)
Re: tip bij storing
« Reactie #46 Gepost op: 12 november 2014, 16:52:17 »
Ik ben hier in huis een beetje aan het verzhuizen geweest en mijn scanner staat nu vlak bij mijn pc. Opvallend is de aardige hoeveelheid storing op AM frequenties als de pc aan staat. Nou staat de buitenantenne nog steeds niet op het dak helaas, wellicht dat ik dan voldoende signaal ontvang die over de storing heen komt.
Re: tip bij storing
« Reactie #47 Gepost op: 12 november 2014, 16:58:25 »
Johan,
Als ik de computer aanzet , dan reageren de AOR's  daar ook op.
De VHF , nog meer dan de UHF.
Als ik echt ga luisteren , zet ik eerst de computer uit................
m.vr.gr. john ;)
Offline airfreak
Re: tip bij storing
« Reactie #48 Gepost op: 14 november 2014, 08:43:27 »
Johan,
Idd is de PC uitzetten een optie, maar als je dan wil loggen via de computer ben ik wel de pieneut ;-)
Ik heb in mijn scanner een twintigtal kanalen in UHF range uitgezet om de logging vlotjes te laten werken en zo loopt ie netjes.
Grtz Jozef
Re: tip bij storing
« Reactie #49 Gepost op: 14 november 2014, 08:48:40 »
Ook een optie.... :D
Offline Belenos
Re: tip bij storing
« Reactie #50 Gepost op: 22 mei 2015, 16:44:54 »
Sinds enige tijd heb ik een vervelende tik op de UHF band, tussen 240-320 MHz. Is denk ik geen CV ketel als ik het allemaal lees hier.
Bijgevoegd een stukje audio met storing, iemand enig idee wat dit kan zijn?
Ik heb al het een en ander getest maar heb nog geen idee waar ik de bron moet zoeken.
Re: tip bij storing
« Reactie #51 Gepost op: 22 mei 2015, 17:03:50 »
Zeker geen ketel
ik had om de seconde een pulserende tik.*(in de vhf)
24 uur per dag.
gelukkig heeft het AT bij mij de ellende achterhaalt.
succes!
Offline Belenos
Re: tip bij storing
« Reactie #52 Gepost op: 27 augustus 2015, 08:17:49 »
De stoorzender lijkt gevonden, het is een DAB+ zender die hier staat te branden met 12.6 kW  >:(
Frequentie 183 MHz (6B), misschien kan ik nog iets met mijn coaxkabels/connectoren verbeteren. In ieder geval duidelijk waar het vandaan komt.
