Auteur Topic: tip bij storing  (gelezen 27422 keer)
Offline Superfuse
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #16 Gepost op: 15 januari 2014, 13:22:45 »
Eerst zal de stoorbron gevonden moeten worden, frequentie en bandbreedte zal je moeten weten voor je kan gaan filteren. Door een band pass/reject te gebruiken raak je veel meer kwijt dan noodzakelijk.
Gr Roel
Offline Shorty
Re: tip bij storing
« Reactie #17 Gepost op: 15 januari 2014, 14:49:07 »
Ben het er mee eens, ALLE 220 volt uitzetten, hoofdschakelaar dus. Dan je AR's aan een 12 v accu hangen. Heb je dan nog een probleem, op beide Ar's dan denken aan antennes, of bekabeling ervan en dan even een nieuw tijdelijk kabeltje er naast trekken. En dan eventueel tijdelijk een andere antenne daar aan hangen.
Grtz
Shorty
AR5000 | AR8600 MK2 | BC346XLT l 40m lwire l Diamond D777 | Celwave CX3 VHF Maritime | Logper | S-W France
Re: tip bij storing
« Reactie #18 Gepost op: 15 januari 2014, 15:52:41 »
Shorty dat is allemaal al lan getest.
Roel.ik begrijp dus dat ik eerst zo.n stick moet gaan aanschaffen?
m.vr.gr. John
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #19 Gepost op: 15 januari 2014, 17:12:07 »
Moet natuurlijk ;) maar is wel handig, ik had mijn sdr stick voor minder dan 10 euro van ebay, binnenn 2 weken in huis.
Het zijn leuke ontvangers, en je kan in een spectrum zien waar signaal staat. Ze zijn dusdanig breedbandig dat de luchtvaart er helemaal binnen valt. Van 60 tot 1800 MHz ofzo.
Als je weet waar de storing vandaan komt kan je pas beoordelen of het weg te filteren is. Ratelende voeding ofzo kan natuurlijk ook bij de buren vandaan komen, of een paar huizen verder weg van plc of omvormers van zonnepanelen. Dat soort problemen komen steeds vaker voor. Op zendamateur.com is daar ook veel info over te vinden.
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #20 Gepost op: 15 januari 2014, 17:18:24 »
ok Roel.
rare is wel dat nu de stub er tussen zit de ontvanger veel rustiger is geworden
en de ontvangst me niet tegen viel.
zijn er nog andere mogelijkheden om de frq. van de storing te"peilen"?
gr. john
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #21 Gepost op: 15 januari 2014, 19:11:17 »
De stub zal het signaal in zijn geheel verzwakken, dus niet alleen de storing. De luchtvaart signalen komen zo hard binnen, mede door de goede antenne en bekabeling dat de selectieve ontvanger in de 5000 er weinig probleem mee heeft. Zwakkere signalen komen dus wel slecht of niet meer binnen.
Je zal eerst moeten bepalen wat de storing is, komt hij maar op enkele frequenties voor, of is het over de gehele vhf band zo dat de ruisvloer opgetild is. Dat kan je goed merken door met de vfo over de band te draaien en op de s meter te letten. Ik zou voor deze test wel de ontvanger direct op de antenne aansluiten. Dus zonder enige verdeler/ versterker.
Daarna kan je met een richtantenne (hb9cv ofzo) en een goede stappenverzwakker mogelijk de bron vinden.
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #22 Gepost op: 15 januari 2014, 19:27:34 »
zal morgen de band eens doordraaien met de VFO.
een notchfilter .is dat nog een evt. optie?
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #23 Gepost op: 15 januari 2014, 19:50:40 »
Notch filter kan, maar dan moet je wel weten waar de storing vandaan komt, bv een p2000 mast, kpn semafoon zender, personenalarmering ofzo.
Kijk maar eens op de website van procom, daar staan diverse sorten filters met de pdf specsheet erbij. Kan je zien waar je welk filter kan gebruiken.
Blijft dat het altijd beter is om de storing te verhelpen door de bron weg te nemen.
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #24 Gepost op: 17 januari 2014, 09:15:10 »
Het lijkt erop , dat de inbouwoven ook een stoorbron is.
deze nu uitgeschakeld, minder frequenties waar hij op blijft hangen . met ovengroep ingeschakeld 15 fr.
met ovengroep uit 2 frq.
Dat geeft weer hoop.
m.vr.g.r John ;)
Offline pe2cvf
Re: tip bij storing
« Reactie #25 Gepost op: 17 januari 2014, 18:07:42 »
Klokje in de oven? Wel eens meegemaakt dat de xtal oscillator van een digitaal klokje ellende veroorzaakte.
Gr Roel
Re: tip bij storing
« Reactie #26 Gepost op: 17 januari 2014, 18:47:04 »
vind het wel raar Roel.
dure ontvanger.
ecoflex 15.
N-Connectoren en toch nog zoveel storing.
is een oven te ontstoren?
gr. john
Re: tip bij storing
« Reactie #27 Gepost op: 20 januari 2014, 16:00:28 »
Vandaag maar weer eens verder getest
Nu een yupiteru 7100 rechtsreeks aan de HK014 gehangen.(los van de netspanning , om te kijken wat er dan gebeurt)
Nog steeds een pulsvormige storing
op 138Mhz om de seconde een pulsje.
Lijkt dus niet uit het net te komen.
Als het goed is arriveert er deze week  een 9geleend)notch filter.
Kijken of dat wat opleverd.
word vervolgd.
m.vr.gr. John ;)
Re: tip bij storing
« Reactie #28 Gepost op: 20 januari 2014, 17:04:07 »
CV-ketel?
Re: tip bij storing
« Reactie #29 Gepost op: 20 januari 2014, 17:14:27 »
He Rene! ;)
zal ik morgen eens even testen.
bedankt voor het meedenken!
m.vr.g.r John
