Auteur Topic: Buiten antenne maar welke?  (gelezen 27014 keer)
Offline Michael NH
Re: Buiten antenne maar welke?
« Reactie #30 Gepost op: 21 februari 2013, 15:59:36 »
Ik zou de antenne lekker op een mastje ergens plaatsen zo dat ie lekker vrij staat en je weinig kabel nodig hebt. Je kan hem natuurlijk wel hoger zetten maar dat betekent weer meer kabel dus wellicht ook meer verlies. En je kan ook weer meer storing oppikken.
Al moet ik hem van boven vanaf de foto's naar de kamer doet is het +-25m kabel.
Scanner enz staat nu in de woonkamer en vanaf de kamer tot balkon is +-6m kabel.
Zou ik echt gezeur kunnen krijgen met de gemeente etc al zou ik een mast neerzetten aan het voor aanzicht?
*Commtel 205 + Diamond X30 *
*Plaats: Medemblik NH*
« Reactie #31 Gepost op: 21 februari 2013, 16:09:42 »
Ik zou hem lekker op balkon zetten.
PD1EU
« Reactie #32 Gepost op: 21 februari 2013, 16:39:04 »
Er zijn ook nette balkonbeugels verkrijgbaar.
Er zit een aluminium buisje bij de X30, schuif en schroef die over/aan de antenne connector en monteer het geheel aan de balkonbeugel.
PD1EU
« Reactie #33 Gepost op: 21 februari 2013, 16:44:59 »
Overigens, hoe zat het met de eerder gegeven tip van de ATT schakelaar aan de achterzijde van de scanner ?
Offline Michael NH
« Reactie #34 Gepost op: 21 februari 2013, 16:46:59 »
Daar is het nu goed mee.
Eerst stond hij op de 10 db en nu op de 0db en ontvangt veel meer.
Offline Michael NH
« Reactie #35 Gepost op: 21 februari 2013, 16:49:19 »
Zowieso is het ontvangst met de x30 en de schakelaar op 0db al 90 procent meer ik kom nu tot Eindhoven.
Eerst tot Hoorn zonder buiten antenne etc.
PD1EU
« Reactie #36 Gepost op: 21 februari 2013, 17:01:44 »
Sowieso is het ontvangst met de x30 en de schakelaar op 0db al 90 procent meer ik kom nu tot Eindhoven.
Oké, dan kun je een nette balkonbeugel kopen of maken en klaar ben je. Verder de hoogte ingaan kun je beter niet doen.
Een bescheiden maar prima oplossing. Ook voor de omgeving valt het amper op. :)
« Reactie #37 Gepost op: 21 februari 2013, 18:15:48 »
Kun je hem niet aan die schoorsteen monteren?
Offline Michael NH
« Reactie #38 Gepost op: 21 februari 2013, 18:17:40 »
Jawel kan wel.
Maar dan heb ik 25 meter kabel nodig.
Via het balkon 6 meter haha
« Reactie #39 Gepost op: 21 februari 2013, 18:21:27 »
Jawel kan wel.
Tsja het oog wil ook wat, lijkt me wel een stuk steviger staan dan ;)
Offline Michael NH
« Reactie #40 Gepost op: 21 februari 2013, 18:51:55 »
Jawel kan wel.
Ja dat snap ik haha ik vind het zelf ook niet echt er super uit zien maarja maakt het echt zoveel uit al zou ik hem op het dak bij de schoorsteen zetten?
PD1EU
« Reactie #41 Gepost op: 21 februari 2013, 19:08:15 »
Woningbouwverenigingen zijn niet meer zo coulant als het om antennes gaat !
Een Diamond X30 van 1.3 meter op het balkon zal als je geluk hebt wellicht gedoogd worden als je het zodanig monteert dat het niet buiten het balkonhek uitsteekt (dus geen haakse balkonbeugel gebruiken).
Met bijvoorbeeld een schotelantenne aan de voorkant krijg je geheid trammelant.
« Reactie #42 Gepost op: 21 februari 2013, 20:44:18 »
Ik heb ook een huurhuis en mag niets boven de dakrand uit laten komen.
Mijn antennes staan op de schuur, een paar meter naast mijn huis.
Het hoogste punt van de antennes is ongeveer 4 1/2 meter.
Mijn buurman vindt het niet mooi maar hij rookt stinksigaren buiten. ::)
Offline luistervink 12
  • ubc 125 xlt
« Reactie #43 Gepost op: 2 oktober 2013, 11:30:46 »
welke antenne is voor buiten t beste heb een ezi 33 xlt uniden scanner  gr  luistervink 12
