Auteur Topic: Buiten antenne maar welke?  (gelezen 26985 keer)
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
Re: Buiten antenne maar welke?
« Reactie #15 Gepost op: 20 februari 2013, 19:14:25 »
Plug ertussen uit en bijvoorbeeld even met de dit soort kabels even aansluiten en luisteren.
Als de kabel, antenne en pluggen goed zijn moet dat een heel groot verschil maken als je de X-30
gebruikt.
Website: PE0SAT
Offline Michael NH
« Reactie #16 Gepost op: 20 februari 2013, 20:25:33 »
Dus dat zwarte ding moet er vanaf en moet een een plug kopen die van die dikke naar de bcn op de scanner gaat.
En hoe heet ze verlopstekkertje?
*Commtel 205 + Diamond X30 *
*Plaats: Medemblik NH*
Offline Gotya
« Reactie #17 Gepost op: 20 februari 2013, 20:48:01 »
verloop van PL female naar BNC male
Offline PE0SAT
    • PE0SAT
« Reactie #19 Gepost op: 21 februari 2013, 10:40:08 »
Deze dus:
Website: PE0SAT
Offline Michael NH
« Reactie #20 Gepost op: 21 februari 2013, 14:40:01 »
Update:
Nieuwe aansluiting, en de antenne op een snelle manier buiten vast gezet en het werkt echt top.
Mensen mischien nog tips hoe ik hem het beste kan vast maken etc?
Antenne staat nu op een hoogte van +- 3 meter top is 3,90
Ik ontvang echt veel en veel meer
« Reactie #21 Gepost op: 21 februari 2013, 14:42:47 »
Monteer de antenne op een alu pijp van een paar meter en maak die vast aan het balkon.
Offline Michael NH
« Reactie #22 Gepost op: 21 februari 2013, 14:53:29 »
Een alu pijp kan ik zo halen bij de bouwmarkt?
Afstand nu tot het dak is 2,60 meter.
Eigenlijk een alu pijp hebben van 3 meter zodat hij net  boven het dak uitkomt?
« Reactie #23 Gepost op: 21 februari 2013, 15:02:10 »
Een bouwmarkt zal dat denk ik wel hebben en als de antenne boven het dak uitsteekt zou dat wel het mooiste zijn.
Offline Michael NH
« Reactie #24 Gepost op: 21 februari 2013, 15:11:26 »
Kan ik ook eventueel met een splitter meerdre  antennes op me scanner aansluiten? zat te kijken voor een discone en een mc27 antenne voor erbij.
PD1EU
« Reactie #25 Gepost op: 21 februari 2013, 15:17:29 »
Als dit de voorkant van het huis is en je wilt de hoogte ingaan dan kan de verhuurder bezwaren maken lijkt me (als het een huurhuis is ?).
Antennes behoor je aan de achterkant van het huis te plaatsen.
De situatie die je nu hebt zal waarschijnlijk wel gedoogd worden.
« Reactie #26 Gepost op: 21 februari 2013, 15:17:45 »
Dat kan wel maar alleen met de juiste splitter. Een discone er bij zou ik niet doen, die heeft geen meerwaarde.
Offline Michael NH
« Reactie #27 Gepost op: 21 februari 2013, 15:31:34 »
Klopt het is een huurhuis.
Maar ik heb zitten lezen etc dat je 3 meter mag uitsteken?
Aan de achterkant kan eigenlijk helemaal niets. Heb geen tuin etc.
Maar wel een stuk dakrand etc ik zal een foto maken.
Ik zal even op het dak klimmen en foto maken dan kunnen julie mijn meer info geven denk ik.
Offline Michael NH
« Reactie #28 Gepost op: 21 februari 2013, 15:49:42 »
Hierbij foto's hoe het er nu bij staat en evt zou kunnen tips altijd welkom.
Volgens de wet mag een antenne uitsteken tot 3 meter boven het huis of het nu voor of achter is maakt toch net uit?
foto 1 huis voorzicht
foto 2 huis voorzicht
foto 3 dak ruimte
foto 4 buurman amateur zender
foto 5 ruimte dak
foto 5 evt ruimte waar?
foto 6 ruimte?
even uit me dak geklomen om fotos te maken
« Reactie #29 Gepost op: 21 februari 2013, 15:52:42 »
Ik zou de antenne lekker op een mastje ergens plaatsen zo dat ie lekker vrij staat en je weinig kabel nodig hebt. Je kan hem natuurlijk wel hoger zetten maar dat betekent weer meer kabel dus wellicht ook meer verlies. En je kan ook weer meer storing oppikken.
