Auteur Topic: Buiten antenne maar welke?  (gelezen 26983 keer)
Offline Michael NH
« Gepost op: 19 februari 2013, 08:50:06 »
Ik wil graag een buiten antenne hebben voor me commtel 205.
Welke raden julie mijn aan?
Ik wil het voor alle doeleinden gebruiken zoals luchtvaart etc.
Budget +- €70,-
Wat heb ik nog meer nodig dan een antenne? (kabels etc)
Ik wil het liefst een complete set zoiets als plug en play.
Alvast bedankt allemaal
*Commtel 205 + Diamond X30 *
*Plaats: Medemblik NH*
Re: Buiten antenne maar welke?
« Reactie #1 Gepost op: 19 februari 2013, 14:01:01 »
ik zou op een 2e hands site zoeken naar een discone.
tegenwoordig uit RVS gemaakt en voor veel doeleinden geschikt.
merken: oa Diamond.
kabel 50 ohm.
1bnc plug voor je commtel9of verloop)
1 N,of pl259 connector,afhankelijk van je antenne
als je meer dan een meter of 10 kabel gebruikt, dan zou ik aircell o.i.d. gebruiken.
let op :iedere diam kabel,heeft vaak zijn eigen pluggen nodig.
succes!
m.vr.gr. John ;)
Offline Michael NH
« Reactie #2 Gepost op: 19 februari 2013, 14:03:20 »
hee John bedankt,
Ik had zelf zoiets van de diamond x30 of de x50.
Daar las ik hele goede verhalen over voor meer ontvangst enz.
Maarja ik ben zelf niet zo techneut om alles te doen.
Is het makkelijk om zoiets aan te sluiten ofzo?
Bestaan er geen complete sets? zoals plug en play
« Reactie #3 Gepost op: 19 februari 2013, 14:21:24 »
diamond x30 en 50 zijn specifiek voor de 2 meter en 70cm band.
discone antennes zijn veel breedbandiger,waardoor je toch wat meer zult ontvangen,denk ik...........
plug en play.??
Misschien is een winkelier waar je een antenne koopt bereid om tegen betaling pluggen eraan te zetten,maar dat weet ik zo niet.
Als je wat op bijv marktplaats,of 2e hands koopt zul je het zelf moeten doen.
pas op 1 draadej kortsluiting,en je hoort helemaal niets.
john ;)
Offline Michael NH
« Reactie #4 Gepost op: 19 februari 2013, 14:27:48 »
Whaha John.
Daarom durf ik mezelf er ook niet aan wagen.
Pfff hoe kan ik dit nu het beste oplossen.
Wil zo graag meer ontvangen maarja al moet jezelf nog zoveel doen dan kan ik het beste maar zo laten denk ik
Offline Michael NH
« Reactie #5 Gepost op: 20 februari 2013, 11:35:06 »
Heb de diamont x30 maar merk totaal geen verschill :S
« Reactie #6 Gepost op: 20 februari 2013, 12:03:25 »
Kabels correct op de pluggen gemonteerd? Zeker weten dat er geen sluiting in zit?
Offline Michael NH
« Reactie #7 Gepost op: 20 februari 2013, 12:18:34 »
Ja ik zal foto's maken.
Dan kan je het zien.
Ik merk echt geen verschil, of ik hem nu in de woonkamer zet of op dak.
« Reactie #8 Gepost op: 20 februari 2013, 12:24:23 »
Het beste is natuurlijk buiten op een aluminium mastje. En ik meen bij de ingang op de scanner een versterker te zien zitten. Haal die er maar tussen uit eerst, die haalt namelijk ook een hoop storing binnen.
« Reactie #9 Gepost op: 20 februari 2013, 13:03:51 »
Volgens mij staat de verzwakker aan. Die zwarte schakelaar moet op 0 dB (links) staan.
Ron 01
« Reactie #10 Gepost op: 20 februari 2013, 13:55:35 »
Michael heeft al een paar topics gestart waarin steeds zijn ontvangst probleem aan de orde komt.
Misschien is het handig om ze samen te voegen of er een paar aan te passen (slotje?) zodat niet steeds op dezelfde vraag geantwoord hoeft te worden?
Mvg Ron
Offline Gotya
« Reactie #11 Gepost op: 20 februari 2013, 18:01:08 »
Haal de verloop met dat zwarte kabeltje er eens tussen uit.
Dit is een scheiding tussen een active antenne en de scanner of het is een voorversterker en dan moet er een voeding op aangesloten worden.
Offline Michael NH
« Reactie #12 Gepost op: 20 februari 2013, 18:10:37 »
Dat kan juist niet.
dan past hij niet meer op de scanner.
Dus hij moet er wel opblijven.
Heb net dat dingetje los gehaald en daar zit een dik mannetje plugje in
« Reactie #13 Gepost op: 20 februari 2013, 18:51:56 »
Dan zal je een verloopplug aan moeten schaffen want de plug die er nu tussen zit zorgt juist voor verzwakking. Daarom hoor je ook niks.
« Reactie #14 Gepost op: 20 februari 2013, 19:10:33 »
zeker weten dat je pluggen goed gesoldeerd zijn?
evt met multimeter meten of je geen sluiting hebt.
m.vr.gr.john ;)
