Auteur Topic: SDR en NOAA  (gelezen 112062 keer)
Re: SDR en NOAA
« Reactie #60 Gepost op: 15 december 2012, 20:29:45 »
Hier is het een (Entropia) mpt1327 controller die overal dwars doorheen gaat, en ook Ermes en P2000 zijn duidelijk aanwezig. Van die laatste twee weet ik dat ze redelijk in de buurt staan, waar de Entropia zenders staan heb ik op het web niet kunnen vinden.
Het vreemde bij mij is dat het lijkt alsof een complete middengolfomroepband in de 433mhz te vinden is. Een band die eigenlijk buiten het bereik van het stickje valt (ik heb de R820T)
Wel een breedbandantenne inderdaad, een RH771. Iets anders heb ik niet, dus ik zal eens gaan knutselen en kijken wat dat oplevert.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #61 Gepost op: 15 december 2012, 20:56:31 »
Citaat van: Tom
Vast een ongedocumenteerde optie  ;)
Nee, dat is gekkigheid. Het kan zo maar te maken hebben met het feit dat de stick niet goed afgeschermd is, kabellengten tussen stick en antenne, wellicht functioneert de buitenmantel als antenne, enz. enz..
Er zijn diverse mod's die het antennesignaal (vrijwel) direct aan de RTL2832u toevoegen en daarmee de hele HF band gebruikt kan worden. Dus als dat onbedoeld plaatsvindt kan dat zo maar dergelijke effecten hebben.
René van Zon
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #62 Gepost op: 15 december 2012, 23:48:07 »
Welke andere doeleinden kan ik de antenne mee testen?
p2000, "radio" gaat allemaal prima met die antenne, kreeg enig moment noaa inderdaad keihard door. Maar dat was van korte duur.
Welke instellingen zijn "het beste" voor noaa?
Re: SDR en NOAA
« Reactie #63 Gepost op: 16 december 2012, 09:48:01 »
Als je twijfelt aan de werking van je QFH dan zou ik eerst proberen of je met een gewone scanner er aan wel goed een NOAA signaal kan ontvangen. Ook kan je proberen of je een goed signaal krijgt van de ISS en de Braziliaanse piraten op de Milsat satellieten. Met mijn QFH, gemaakt voor 137 MHz ontvang ik prima civiele en militaire luchtvaart, NOAA, ISS, diverse amateur en technische satellieten en Milsat.
Grofweg gezegd heb ik dan een bereik van zo'n 100 tot 400 MHz. Alleen voor 2 meter amateurs werkt hij niet zo goed. Dit komt waarschijnlijk door de stralings eigenschappen. Als je dit geprobeerd hebt weet je in ieder geval of je antenne goed werkt.
Voor NOAA heb ik de instellingen gebruikt die Rene elders op dit forum heeft aangegeven.
Het gekke is dat toen ik een paar dagen geleden het voor de eerste keer probeerde, ik een keihard NOAA signaal door kreeg en dat ik gisteren vrijwel niets hoorde. Ook krijg ik de indruk dat ik in eerste instantie civiele luchtvaart veel beter binnen kreeg dan nu. Gisteravond even geprobeerd of ik iets van de ISS kon horen, maar helemaal niets, zelfs geen APRS wat er toch vrijwel altijd is. Misschien heb ik een instelling verkeerd gezet of zo maar ik heb al diverse dingen geprobeerd. Ook heb ik er een J-Pole aan gehad maar dit gaf weinig verandering. Nog maar even blijven experimenteren.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #64 Gepost op: 17 december 2012, 13:06:58 »
Citaat van: Janos
...Het gekke is dat toen ik een paar dagen geleden het voor de eerste keer probeerde, ik een keihard NOAA signaal door kreeg en dat ik gisteren vrijwel niets hoorde. Ook krijg ik de indruk dat ik in eerste instantie civiele luchtvaart veel beter binnen kreeg dan nu....
Ik had dat zaterdag dus ook! Ik had de antenne ook op een andere plek gezet(buiten) en gebruikte een andere kabel. Ik dacht dat het aan die kabel zou liggen. Nu-maandag- viel mij zelfs op dat als ik de versie 1066 van SDR# die ik sinds enige dagen gebruik opstarte ik ineens wel tot ruim een Mhz te hoog zat te luisteren. En dat had niets te maken met de frequentie correctie (ppm)
Eerder ging dat wel goed.
Ik heb ook versie 1000 nog beschikbaar en daar staat alles wel goed én ontvangst lijkt (nu) weer als voorheen. Dus er lijkt ook niets stuk te zijn in de stick.
Ik zal mijn config files in die twee mappen maar eens aandachtig gaan vergelijken. Misschien is daar wel iets helemaal verkeerd weggeschreven.
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #65 Gepost op: 17 december 2012, 14:45:19 »
Swap I&Q vinkje verkeerd staan?
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #66 Gepost op: 17 december 2012, 15:08:48 »
Bij mij niet. Ik heb inmiddels de config files vergeleken en daar waren wel verschillen.
Met name detectortype stond nu op 0 en eerder op 2.
De config van versie 1000 naar de versie 1066 map gekopieerd en nu gaat het (frequentieverschuiving) weer goed.
Wel vreemd.
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #67 Gepost op: 17 december 2012, 19:13:47 »
Sorry, maar bij ligt het project even stil.
Ik ben nu even bezig met mijn laptop die gisteren naar de eeuwige jachtvelden is gegaan.
De stick draait op een van mijn PC's maar de laptop heeft nu eventjes de aandacht.
Ik hoop er morgen weer mee verder te gaan, dan zal ik alles eens nakijken.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #68 Gepost op: 18 december 2012, 14:53:40 »
Zojuist ontdekt dat ik onze Braziliaanse piraten via Milsat rond de 250-260 MHz prima kan ontvangen met de modulatie op NFM
en een bandbreedte van 12500. Wel wat meer ruis als via de 3500 maar behoorlijk luid. Via WFM hoor ik niets.
Re: SDR en NOAA
« Reactie #69 Gepost op: 18 december 2012, 15:44:47 »
Het SDR# programma even opnieuw geďnstalleerd en ik kan nu civiele luchtvaart weer prima ontvangen
inclusief grondstations.
Offline RenWvZ
Re: SDR en NOAA
« Reactie #70 Gepost op: 18 december 2012, 21:43:23 »
Citaat van: Janos
Yep, die ontvang ik ook op die wijze.
Wat het herinstalleren betreft denk ik dat we daar nog "slachtoffer" zijn van de ontwikkelfase van de software. Ik lees wel meer dat het opslaan van de config gegevens soms niet goed gaat vanwege de gebruikersrechtenproblematiek van XP en hoger.
Iets wat overigens ook bij uit ontwikkelde software als PDW wel voorkomt.
Afwachten dus en als we maar weten waar het aan ligt. ;-)
René van Zon
Re: SDR en NOAA
« Reactie #71 Gepost op: 19 december 2012, 14:03:08 »
Ook Acars werkt op 131.7500 AM(ongeveer):
Re: SDR en NOAA
« Reactie #72 Gepost op: 19 december 2012, 14:09:48 »
Zelfs via PDW werkt Acars:
Re: SDR en NOAA
« Reactie #73 Gepost op: 19 december 2012, 15:27:11 »
Iets duidelijker leesbaar Acars via Wacars:
V805
 =>OFM7
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. ;O'A
Message Type 1
 #DIGITAL FLIGHT RECORDER B  R01/A33001,1,1
C1,.B-6075,12DEC19,15.16.13, Beijing Capital Airport China , London Heathrow Airport UK ,CCA937    ,5000,250
C2,002,06.0,000000,D1033RR04C0CCA1,000,000,000
C3,-37.0,35999,0.791,111,1.02,111,10,0,01,111,1.02,X
C4,-37.0,36000,0.791,111
C5,
----------------------------------------------------16:24:45, 19/12/2012
V804E
*CCA* Air China  CA0937 Beijing China-London Heathrow UK
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. D08B
Message Type wN
 #DIGITAL FLIGHT RECORDER B  041496,02147,03060,00408,00444,10015,00000,00402,16066,075
C6,041458,02147,07148,00408,00444,10016,00000,00402,1E066
N1,1.353,1.353,072.61,081.5,083.0,0556,06.762,02366,07.77
N2,1.353,1.353,072.49,081.8,
----------------------------------------------------16:24:49, 19/12/2012
BV05
 <>OFM7
Using Ground Station E Amsterdam (AMS)             .Message No. ;O'C
Message Type 1
 #DIGITAL FLIGHT RECORDER B  083.8,0550,06.755,02366,07.80
S1,04.98,-36.9,031.8,146.6,129.0,389.8,11.6,050.9,022.6,26,090
S2,04.98,-36.9,031.8,149.0,130.8,395.1,11.2,051.4,024.4,25,095
T1,086,099,087.0,-17.2,047.1,0.16,0.04,0.10,004
Offline vicom147
Re: SDR en NOAA
« Reactie #74 Gepost op: 20 december 2012, 08:34:35 »
Vanmorgen NOAA17 geprobeerd, regelrechte drama 98% ruis. Ik heb de nieuwe sdrsharp gedownload van de website, alleen deze ziet de stick niet.. (sdr1.0.0.1000) terwijl de bij de stick geleverde cd (sdr1.0.0.968) hem wel ziet...
Installeren van dit programma kan toch niet, dat is toch uitpakken en uitvoeren?
edit: heb het al gevonden, stond nog een installatiescript onder..
