Auteur Topic: Welke scanner heb jij ?  (gelezen 29944 keer)
Offline frank1982cas
    • Hyves
« Gepost op: 14 oktober 2012, 09:51:53 »
de naam zecht het al
ik wil eigenlijk weten
welke scanners wie heeft
ook wil ik weten of het op een hand scanner gaat of om een
vaste scanner voor in huis
ik zal het spits afbijten
ik heb een Icom Ic-R6
het is een handscannen
ik gebruik hem het meest om
naar de regie van live tv uitzendingen te luisteren
en naar de scheepvaart
http://frank1982cas.hyves.nl/album/68090017/Zenders/hEuQhAkl/#mb=1438624842.2.%7C6%7C%7C5094716%7C%7C%7C19%7C%7C68090017%7ChEuQhAkl%7C%7C8%7C%7C1438624842%7CcvUw%7C&__state__=1
Offline daanus
Re: Welke scanner heb jij ?
« Reactie #1 Gepost op: 14 oktober 2012, 10:12:31 »
UBC3500XLT - Handscanner - civiel/militaire luchtvaart
UBC9000XLT - Basisscanner - civiel/militaire luchtvaart
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline Inspecteur
  • Inspecteur/Laborant/Analist
  • Maak niet steeds dezelfde fout, er is keuze genoeg
« Reactie #2 Gepost op: 14 oktober 2012, 14:49:30 »
Ik heb sinds gister avond, dankzij Superted een UBC 9000xlt tafelscanner in mijn bezit.
Ik moet hem nog even instellen op mijn eigen gewenste kanalen, maar ontvang al een heleboel.
M.v.g.
Inspecteur (voorheen bewaking)
Ron 01
« Reactie #3 Gepost op: 14 oktober 2012, 14:57:06 »
Zie in het bijschrift:
Offline themace
« Reactie #4 Gepost op: 14 oktober 2012, 15:48:56 »
Zie ook bijlage...maar wat toelichting
De 9000XLT staat thuis bij de PC op de basis antenne(s) met voornamelijk Civiel luchtvaart erin en wat lokale overige kanalen (bedrijven)
De MVT-7100 ligt standaard in de auto aangesloten op de BT1 Big Mag op het dak van de auto en daar staat Civiel en veel militaire luchtvaart in en daarnaast ook veel bedrijven en overige zaken. Ik spendeer per dag 2 uur in de auto dus daar heb ik veel plezier van. Categorieen per bank ingedeeld dus ik kan selectief luisteren.
De MVT-7000 is momenteel niet in gebruik, en ik zit er hard aan te denken deze te verkopen, maar ben er nog niet helemaal uit
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Offline Alwin
    • aw foto
« Reactie #5 Gepost op: 14 oktober 2012, 17:31:58 »
Zie mijn onderschrift.
Offline Bolle1961
« Reactie #6 Gepost op: 14 oktober 2012, 19:30:04 »
Uniden 3500XLT
Marifoon
27MC
PMR
Luchtvaart moet ik er nog een keer inzeten
Offline Jelmer
« Reactie #7 Gepost op: 14 oktober 2012, 20:38:05 »
PUMA1000
UB 200XLT
Yupiteru 7100
UBC 3300XLT
« Reactie #8 Gepost op: 15 oktober 2012, 07:48:18 »
Sorry maar ik begrijp hier niet helemaal het nut van. Is dit om te kijken wie de duurste scanner heeft of wie de meeste scanners heeft ? Totaal niet interessant voor anderen.
Bovendien hebben de meeste leden al onder in de balk staan welke apparatuur ze gebruiken.
Als je dan toch zo iets in een topic wilt vragen, vraag dan niet alleen wat voor apparatuur ze hebben maar vooral ook waarvoor ze het gebruiken en waarom juist die apparatuur en welke antennes daarbij gebruikt worden. Zo heeft iedereen er iets aan en kan je een discussie op gang brengen wat eigenlijk ook de bedoeling is van een forum.
Ik zou hier met mijn eigen spullen kunnen beginnen maar het lijkt me beter om een nieuwe topic te starten om het overzichtelijk te houden.
Offline mikado
« Reactie #9 Gepost op: 15 oktober 2012, 18:52:49 »
hallo allemaal
ik ben op dit moment weinig actief.
mijn scanner is een ubc9000xlt en ik luister een beetje naar de radio amateurs, en soms een beetje zoeken of er nog meer in zwolle te ontvangen is.
voor het hf gebeuren heb ik een r-2000 van kenwood, eingelijk luister ik naar alles wat ik zoal tegen kom.
dit is trouwens niet al te veel, dit i.v.m. een simpel draadje buiten.
groet jol
Offline Grasklokje
« Reactie #10 Gepost op: 15 oktober 2012, 19:31:25 »
Ha!
Ik denk dat ik 1 van de extreem weinigen ben op dit forum die géén scanner heeft (ik spel even: G - E - E - N)
Ik heb allerlei zend en ontvangst apparatuur, maar heb (hahaha...) geen scanner...
Ik ben op dit forum voor diverse frequenties, vandaar...
Dus ik kan niet pochen over dure scanners, maar heb oa qua zend/ontv apparatuur: Motorola GP380 - Motorola MX2000 (2x) - Motorola GM 380 - Kenwood 3202 - enz...
Offline heescors
« Reactie #11 Gepost op: 15 oktober 2012, 20:43:45 »
Hoi, ik heb ook de ICOM R-6 en beleef er veel plezier aan.
Realistic Pro 2006 / Commtel 213 / Icom IC R-6 / Diamond SRH771 / J-Pole 144-430 Mhz / Rebox 4200 HD Satellietontvanger / Multytenne schotel
Offline Gaspieper
    • P2000
« Reactie #12 Gepost op: 17 oktober 2012, 10:15:57 »
Zie onderschrift, maar voornamelijk op het forum voor P2000.
Luister wel dagelijks, luchtvaart lokaal en wat bedrijven in de omgeving.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
PD1EU
« Reactie #13 Gepost op: 17 oktober 2012, 12:06:42 »
Voeg dit topic samen met die van Daaf  (hoe ziet jouw shack (hobbykamer) eruit ?).
Een opsomming van onderschriften staat zo knullig.
Offline Alwin_R09
  • Lima Charlie
    • Scanner Radio
« Reactie #14 Gepost op: 17 oktober 2012, 12:11:57 »
Ik heb en gebruik zelf de volgende scanners:
Uniden UBC60XLT-1 - Handscanner
     "      UBC69XLT-2 - Handscanner
     "      UBC72XLT - Handscanner
     "      UBC760XLT met Discriminator uitgang - Basisscanner
Realistic Pro-2006 - Basisscanner
Welz WS1000 - Handscanner
