Auteur Topic: Welke scanner heb jij ?  (gelezen 29959 keer)
Re: Welke scanner heb jij ?
« Reactie #30 Gepost op: 21 januari 2013, 13:52:49 »
Een paar jaar geleden een oude analoge ontvanger met deze LNB en schotel gekocht voor 25 euro.
Toen vorig jaar de analoge uitzendingen stopten heb ik voor 85 euro dit digitale ontvangertje gekocht
en aangesloten op de schotel. Ik kan de schotel, die op de grond staat, maar een klein gedeelte heen
en weer halen en zodoende ontvang ik maar 10 satellieten. Van deze satellieten krijg ik ongeveer
1400 free to air kanalen. Ik doe het uitsluitend voor de ontvangst hobby, om TV te kijken heb ik een
uitgebreid Ziggo HD abonnement. Overigens zijn er voldoende FTA kanalen die beslist de moeite waard zijn om te kijken
zoals diverse muziek en sport kanalen.
Offline Rico
« Reactie #31 Gepost op: 22 januari 2013, 17:51:54 »
Sinds ruim 20 jaar (!) heb ik een Yupiteru MVT-7100. Deze heeft tot een paar jaar geleden prima gewerkt, maar toen allerlei problemen gekregen en daarom lag ie ergens in een kast te verstoffen.
Een paar maanden geleden heb ik de scanner weer helemaal opgeknapt door hem open te maken en het toetsenbord goed schoon gemaakt waardoor de toetsen weer normaal te bedienen zijn. Verder heb ik iets achter de accu connectoren gedaan zodat die batterijen weer goed kontakt maken, en ik heb nieuwe nicads op Ebay besteld omdat ik niet zeker weet of nimh-batterijen misschien problemen kunnen veroorzaken bij dit oudje. Daarnaast heb ik er een nieuwe goldcap in laten zetten zodat ie zijn geheugen ook vasthoudt buiten gebruik met de adapter om, en daarnaast heb ik een modificatie laten uitvoeren zodat de verlichting constant aan kan blijven. Nu draait ie weer als een zonnetje..
Helaas is er wel veel minder te beluisteren dan vroeger, niet alleen vanwege politie, brandweer en ambulance, maar ook omdat meer bedrijven overgaan op de mobiel (zoals de dierenambulance bij mij om de hoek). Ik luister er voornamelijk regionaal mee: zendamateurs, ns, beveiligingsdienst, sleepdienst, evenementen, luchtvaart maintenance, illegale bamiporto's.
Offline sensa06
« Reactie #32 Gepost op: 4 februari 2013, 12:36:05 »
Ik heb de yaesu vr-5000 waar ik voornamelijk luchtvaart (militair en civiel) en zendamateurs mee luister en sinds kort ook de korte golf moet ik nog wel even aan wennen maar dat komt goed.
En als ik met mijn zoontje naar schiphol ga dan gaat mijn oude vertrouwde yupiteru mvt-7100 mee
Uniden bearcat BCT15x
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
rtl-sdr 10 khz-1.7 ghz
Offline R.N.G.
  • Wees jezelf , Doe je ding , Volg je hart
    • Nico Patches Verzameling
« Reactie #33 Gepost op: 6 februari 2013, 19:18:25 »
Hallo allemaal,
De scanner die ik gebruik is een Uniden Bearcat 780XLT,
verder gebruik ik een Winradio wr-1500 e
Groeten,René.
2x Uniden UBC 125XLT | Uniden SDS 200E | Comet AB-380 | P2000 Jupiter Pro | Quansheng UV-K5 | Retevis c62  | Marifoon Humminbird VHF5 | Maas KCB H-1000
https://nico-patches.jouwweb.nl/
Offline Erik1203
« Reactie #34 Gepost op: 8 februari 2013, 12:12:01 »
Hallo allemaal,
De scanner die ik gebruik is een Uniden Bearcat 9000XLT,
verder gebruik ik een Wouxun porto 2mtr / 70cm
Groeten,Erik
Offline Hans013
  • PD2HSB
« Reactie #35 Gepost op: 8 februari 2013, 19:35:21 »
UBC3500XLT - Diamond magneet antenne /  voor onderweg wat mil en civ air
BCT15X - Diamond D777 / Mil air voor de stream en thuis mee luisteren
Icom PCR1000 - Diamond X50N / voor wat bedrijven en voor controle van mijn vergunningskanalen
Realistic PRO2006 - Procom CXL / voor AIS feed naar Marinetraffic
Motorola MTP850s / Op Entropia en wat Brandweer
Offline Charlie
  • IBS Service engineer
  • Een banaan kan alleen maar krom staan......
    • HAM radio PA1CD
« Reactie #36 Gepost op: 28 april 2013, 13:54:53 »
MVT 7100
IC R-20
UBC355CLT
AOR8600MK2
 8) 8) 8) 8) 8)
Uniden 200e, Icom IC-R15, 6x Uniden UBC760XLT, AOR DV1, Whistler TRX1 en 2, inverted V 40,20, 17. Beam 6m, 2m, 70cm. High-end fed RX. High-end fed 20m, 2x Discone AOR en Diamond
Offline Scanner053
  • Aeronautical Station Operator
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #37 Gepost op: 2 mei 2013, 08:18:46 »
Zie onderschrift:
Scanners & Transceivers:
UBC 9000XLT | UBC 125XLT | 2x UBC 355CLT | YAESU FTA-450L
Antennes:
Diamond D-777 | Sirio GP 160 | FlightAware 1090MHz ADS-B
PiAware (RPI3B+)
sharing data with several ADS-B Flightradars
PD1EU
« Reactie #38 Gepost op: 2 mei 2013, 10:58:26 »
Zie onderschrift:
Dat is nogmaals niet de bedoeling.
Offline Scanner053
    • LuchtvaartO_NL
« Reactie #39 Gepost op: 2 mei 2013, 12:09:20 »
Oeps  :-\
Ik heb een Uniden / Bearcat 145XL, deze gebruik ik voor PDW, ik ga hem nog laten discrimineren.
Verder ben ik sinds kort in het bezit van een Uniden / Bearcat 9000XLT waarmee ik luister naar de luchtvaart, Duitse politie, en de rest van de dingen in Enschede en Twente.
Dat waren mijn scanners.
Antennes:
PiAware (RPI3B+)
Offline sensa06
« Reactie #40 Gepost op: 3 mei 2013, 18:54:08 »
Herstel vorige bericht van mij,yupiteru heeft nu versterking gekregen van een yaesu vr-500
JRC NRD 525
Alinco DJ-X11
Offline Ruud.
  • Ruud.
« Reactie #41 Gepost op: 24 mei 2013, 16:39:26 »
Ik lees dat er veel de UBC scanners gebruikt worden,zijn dit goede scanners en zoja,wat kosten deze scanners en wat raden jullie me aan voor een antenne?
Ruud.
Ubc.9000xlt,Ubc.3000xlt,Ubc.280xlt,Ubc.125xlt,Sony AIR7,National Panasonic R100.
Antenne-Diamond-D150,Diamond-D777 (2x).
