Auteur Topic: scanner 3500 xlt  (gelezen 24207 keer)
Offline panda58
  • elektro/onderhoudsmonteur
scanner 3500 xlt
« Gepost op: 13 september 2012, 19:56:25 »
Bezit een 3500 xlt.
Hoe kan ik het geheugen leegmaken.
Ik kan hem aansluiten op de pc met bctools.
Ik was ook bezig met het bc bestand van het bekende forumlid naar de scanner te sturen.
Hoe lang mag dat duren voordat het bestand in de scanner staat.
Heb eigelijk ook niet gekeken wat er allemaal instaat.
Heb het naar de scanner gestuurd maar die had het na bijna 24 uur nog niet binnen,
Staat m n baudrate te laag of heeft dat er niks mee te maken.
staat nu op 9600 geloof ik
groetjes Jan
uniden XLT  3500
Offline daanus
Re: scanner 3500 xlt
« Reactie #1 Gepost op: 13 september 2012, 20:28:32 »
Bedoel je de scanner resetten? Dan dit hieronder ;)
Scanner Reset: To initialize the scanner's memory, turn off the scanner. Then press 2, 9, and Hold while turning it on.
Important! This deletes all preprogrammed data. You cannot restore preprogrammed data that has been deleted
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml#reset
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline panda58
« Reactie #2 Gepost op: 13 september 2012, 20:38:25 »
ja ik had het net gelezen.
Dus dat heb ik net gedaan.
Maar nu de trage overdracht van de data naar de scanner.
Ik wil dus  bijna hele file van Elsinga over zetten naar de scanner.
Heb hem gisteravaond gestart , maar 24 uur later was er maar net 50 % overgezet.
Is dat normaal? Ben inmiddels weer gestart en heb de baudrate op 19400 staan.
Gaat volgens mij wel iets sneller.
Doe ik wat fout of kan dit helemaal niet wat ik wil.
Ben ook nieuw met deze scanner.
En engels is ook niet m n favo.
Heb de verkorte handleiding al vertaald en uitgeprint.
groetjes Jan
uniden XLT  3500
Offline daanus
« Reactie #3 Gepost op: 13 september 2012, 20:41:49 »
En wat als je er maar een paar fequentie's (als test) inzet? Wat gebeurt er dan? Gaat het dan wel snel?
Offline panda58
« Reactie #4 Gepost op: 13 september 2012, 21:01:39 »
Heb ik nog niet geprobeerd!
En het gekke vind ik , jekan het niet onderbreken of stoppen.
Er zit nergens een annuleer knop of een stopknop.
Of zie ik wat over het hoofd?
Maar heeft de baudrate iets te maken met de overdrachtssnelheid?
Gr. Jan
uniden XLT  3500
Offline daanus
« Reactie #5 Gepost op: 13 september 2012, 21:10:15 »
Over baudrate weet ik niet veel, maar ik heb even wat opgezocht en ik kom op dit uit: http://www.computerwoorden.nl/direct--7557--Baudrate.htm  Maar ik snap er zelf niet veel van :P
Ik kan zelf nu even niet kijken... Kun je boven bij 1 van de tabbladen niks vinden? (over annuleren/stoppen) En als je het dan stop hebt kunnen zetten, staan er dan frequentie's op? Zo niet probeer er eerst een paar, kijk of dat snel gaat. En als er al een deel opstaat denk ik gewoon de rest er ook opzetten. Eventueel in 2-3 keer doen afhankelijk van hoeveel nog.
« Reactie #6 Gepost op: 14 september 2012, 06:37:08 »
De hele file is meer dan 12.000 kanalen, dat gaat echt neit passen.  :o 8)
Baudrate zet je op computer en scanner beide op dezelfde waarde, liefst de hoogste (want snelste) maar bij mij krijg ik dan fouten en heb ik 'm 1 standje lager gezet. Bij mij duurt hele geheugen (2500 kanalen) volzetten (inclusief eerst wissen) dan minuut of 5 a 10.
Offline panda58
« Reactie #7 Gepost op: 14 september 2012, 16:42:22 »
Oke ja dat wil dan ook  niet.
Maar geeft niet ben er nu abeetje meer bekend mee.
Maar weet nog lang niet alles.
uniden XLT  3500
Offline daanus
« Reactie #8 Gepost op: 14 september 2012, 16:43:48 »
En is het al een gelukt wat fequentie's erin te zetten? :D
Offline panda58
« Reactie #9 Gepost op: 14 september 2012, 21:18:10 »
Ja heb er net wat freq ingezet van de lucht vaart.
Dat was met een minutje gebeurt.
Heb de bautrate op het hoogste gezet,gaf hier geen probleem.
Wil alleen wel diverse groepen maken.
Hoe doe ik dat?
En als ik later daar freq bij wil zetten kan dat ook dan?
groetjes jan
uniden XLT  3500
Offline daanus
« Reactie #10 Gepost op: 14 september 2012, 21:53:48 »
Ik zou even moeten kijken hoe dat ook alweer gaat... Ik gebruik het nog niet echt, moet nog even een kabeltje aanschaffen :-[
Offline panda58
« Reactie #11 Gepost op: 15 september 2012, 11:32:40 »
oke ja heb wel een vertaalde   handleiding maar moet
die nog doorspitten.
We zien wel
uniden XLT  3500
Offline daanus
« Reactie #12 Gepost op: 15 september 2012, 20:42:33 »
Ik denk dat er wel wat mensen die zijn hoe dit werkt, dus als je er niet uitkomt kun je het nog altijd aan hun vragen :D
HLB
« Reactie #13 Gepost op: 15 september 2012, 20:52:55 »
Eigenlijk is het best jammer dat enthousiaste hobbyisten eigenlijk niet aan luisteren toekomen omdat de aangeschafte apparatuur te complex is. Waarom niet starten met bijv. een Uniden 3000 waarmee je binnen 5 minuten lekker aan het scanneren bent  ;)
Offline panda58
« Reactie #14 Gepost op: 15 september 2012, 22:18:39 »
Geen probleem hier staat ook nog een 9000xlt.
Jammer van de fabrikant dat ze geen nl  talig gebruiksaanwijzing leveren.
Zijn het wel verplicht het heeft een ce keur!
uniden XLT  3500
