Auteur Topic: scanner 3500 xlt  (gelezen 24209 keer)
Offline daanus
Re: scanner 3500 xlt
« Reactie #15 Gepost op: 15 september 2012, 22:21:20 »
Geen probleem hier staat ook nog een 9000xlt.
Jammer van de fabrikant dat ze geen nl  talig gebruiksaanwijzing leveren.
Zijn het wel verplicht het heeft een ce keur!
http://marksscanners.com/3500/3500.shtml
Dit is een makkelijkere engelse handleiding, weet niet of je er iets aan hebt maar toch  :D
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
Offline panda58
  • elektro/onderhoudsmonteur
« Reactie #16 Gepost op: 15 september 2012, 22:34:44 »
Ja die heb ik ook al gevonden.
Deze heb ik dus vertaald en uitgeprint.
Daarnaast de engelse versie op de pc
Ach we komen er wel,duurt wat langer.
heb er ook nog niet echt de tijd voor gehad.
groeten Jan
uniden XLT  3500
« Reactie #17 Gepost op: 16 september 2012, 08:15:49 »
Dat is alleen verplicht als gebruik van het apparaat gevaar kan opleveren. In andere gevallen is een handleiding in het Engels/Duits/Frans voldoende.
Offline verbindelaar
« Reactie #18 Gepost op: 16 september 2012, 09:53:56 »
kan iemand mij vertellen hoe ik naast de quick key in de uniden 3500 de GRP ( staat onder de quick key in het display) kan instellen, kan ik er een beetje meer in kwijt!
Offline panda58
« Reactie #19 Gepost op: 16 september 2012, 14:27:37 »
En kan een scanner met netvoeding geen gevaar opleveren??????
uniden XLT  3500
« Reactie #20 Gepost op: 16 september 2012, 14:41:55 »
Quick key voor een group stel je exact zo in als voor een system.
En de scanner met een netvoeding gebruiken is geen probleem. Accu's worden wel lekker warm als ze (onnodig) worden bijgeladen, die zijn na een tijdje dus aardig gaar. Maar werken doet het prima. ;)
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
« Reactie #21 Gepost op: 16 september 2012, 15:49:32 »
Als je gewone alkaline batterijen in de Albrecht AE 230 H stopt en hem daarna aan de voeding hangt wel... Vermoed ik... Ik heb het niet geprobeerd en ga het ook niet proberen  ;)
« Reactie #22 Gepost op: 16 september 2012, 16:17:36 »
Zeker, als je hem van 16-hoog naar beneden gooit. 8)
Offline panda58
« Reactie #23 Gepost op: 16 september 2012, 20:38:33 »
Precies daarom moet er ook een handleiding bij een ce produkt.
Je kan de kat als die nat is ook drogen in de magnetron.
Daarom is er een nl handleiding bij waarin staat dat dat niet toegestaan is.
En ik maak geen grapje.Dit staat er echt in!
Maar oke ik dwaal af van m n onderwerp.
 groeten Jan
uniden XLT  3500
« Reactie #24 Gepost op: 16 september 2012, 20:46:17 »
Ik neem aan dat je een link hebt naar het bewijs daarvoor. Dit onderwerp is al vaker ter sprake geweest op dit forum. Het staat je natuurlijk vrij om eigenwijs te zijn.  :o
Offline skoda
« Reactie #25 Gepost op: 16 september 2012, 21:08:15 »
Misschien een domme vraag.... hoe zet ik de quick keys aan en uit?
En hoe kan ik dan zien of desbetreffende key aan of uit staat?
groet, Harrie
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #26 Gepost op: 16 september 2012, 21:13:49 »
Werk je met BCTools?
Offline skoda
« Reactie #27 Gepost op: 16 september 2012, 21:37:58 »
ik werk met bc tools maar je moet ze toch ook op de scanner aan en uit kunnen zetten
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #28 Gepost op: 16 september 2012, 23:46:07 »
Ik weet niet hoe dat bij de 3500 werkt. Bij de USC230/AE230H kun je groepen uit- en weer inschakelen door de functieknop aan de zijkant ingedrukt te houden en dan een cijfertoets in te drukken. Zonder de functieknop ingedrukt zet je de systemen uit en weer aan. De 0 werkt niet op de USC230/AE230H bij conventionele systemen, wel bij een "race systeem". Maar waarschijnlijk heb je niets aan deze informatie en kan iemand met een 3500 je beter van dienst zijn. Een "RTFM" (Read The F*cking Manual) is iets te gemakkelijk gezegd bij deze scanners voor de beginners. Ik had er ook moeite mee. Maar als je het eenmaal dat dynamisch geheugen een beetje door hebt en de software kent wordt het wel beter  ;)
Misschien dat er workshops "scanner programmeren" gegeven kunnen worden...?  ;D
« Reactie #29 Gepost op: 17 september 2012, 06:33:56 »
Bij de 3500 werkt het vrijwel hetzelgde als bij dw 230H: systems schakelen [cijfer] (systemen 0-9, 0=10) of [.][cijfer][cijfer] (voor 11-99). Groepen inderdaad [Func][cijfer], waarbij je dan wel in het system waar de groep van geschakeld moet worden moet scannen op dat moment.
