Auteur Topic: scanner 3500 xlt  (gelezen 24208 keer)
Offline Francina (RIP)
  • PDØHMF™℗®©
    • Francina's radio hobby pagina
Re: scanner 3500 xlt
« Reactie #30 Gepost op: 17 september 2012, 11:25:10 »
Bij de 3500 werkt het vrijwel hetzelgde als bij dw 230H: systems schakelen [cijfer] (systemen 0-9, 0=10) of [.][cijfer][cijfer] (voor 11-99). Groepen inderdaad [Func][cijfer], waarbij je dan wel in het system waar de groep van geschakeld moet worden moet scannen op dat moment.
En dat vind ik dus wel een klein nadeel. Bij een systeem met weinig inhoud moet je razendsnel zijn...
« Reactie #31 Gepost op: 17 september 2012, 11:33:22 »
Ik schakel gewoon tijdelijk even de andere systems uit. ;)
  • PDØHMF™℗®©
« Reactie #32 Gepost op: 17 september 2012, 11:45:43 »
;D Dat ik daar niet op gekomen ben...
Kun je met de 3500 XLT ook die "race systems"  instellen of is dat puur iets van de AE230H/USC230?
« Reactie #33 Gepost op: 17 september 2012, 15:42:45 »
Nee, die Race systems heb ik niet. Maar ik zou zomaar een system Race kunnen noemen. ;) Alleen is het Race/Team/Driver/kanaal, dus 1 laag dieper. Maar ik kan prima Team/Drvier/kanaal maken en onthouden dat die op 0 zit hoor. 8)
Offline yupi
« Reactie #34 Gepost op: 17 september 2012, 20:01:10 »
Als ik het  lees wat Robert schrijft begrijp ik er helemaal niets meer  van maar dat zal wel aan mij liggen.
Ik blijf het een moeilijke scanner vinden. En helemaal als ik hem met mijn yupi 7100 vergelijk.
Pak hem meermalen per dag op en ga er vaak wat mee klooien maar begrijpen ho maar.
En de (eenvoudige) gebruiksaanwijzing daar is al genoeg over geschreven is ook niet door te komen
Ik denk dat ik het moet zien hoe alles werkt...... maar dat zal wel mijn leeftijd zijn:-)
De lijst van Robert vergemakkelijkt een boel,maar het blijft een moeilijk ding.
Maar verder gaat het wel hoor.
Groet, Joep
De mooiste berichten komen uit de lucht.
« Reactie #35 Gepost op: 17 september 2012, 20:36:59 »
Als beginner kun je ook binnen elk System maar 1 Group aanmaken en alleen de Systems een Quick-key meegeven.
Dan kun met 1 toetsklik frequenties bij- of  uitschakelen, net als vroegah de scanners met "geheugenbanken".
Vanaf system 10 moet je dan wel eerst de "." gebruiken en dan "10", "11", etc.
« Reactie #36 Gepost op: 17 september 2012, 21:00:51 »
Joep, als je bedoeld dat je nog heel jong bent dan kan ik alleen maar zeggen lees de handleiding nog eens goed door en probeer alle handelingen vanaf de eerste bladzijde uit te voeren en vergeet even de 7100. De 3500 is een heel ander soort scanner en qua programmering niet te vergelijken met oudere scanners. Mocht je echter bedoelen dat je al wat ouder bent, ik wordt in februari volgend jaar 65 en gebruik de 3500 vrijwel dagelijks al gedurende diverse jaren. Programmeren met de hand, via BCTools of de originele Butel software (heeft mijn voorkeur) heeft voor mij totaal geen geheimen. Het is en blijft een perfect apparaat.
Offline skoda
« Reactie #37 Gepost op: 15 oktober 2012, 12:32:14 »
Is het ook mogelijk om de vast ingestelde service search zoekband te veranderen?
Dat eerste stuk van 108 Mhz is namelijk niet zo interessant.
118 Mhz als start frequentie zou beter zijn.
greetz, Skoda
« Reactie #38 Gepost op: 15 oktober 2012, 13:04:28 »
Helaas is dat niet mogelijk, maar je kunt natuurlijk wel een eigen zoekbandje maken  [edit custom search] tussen de gewenste frequenties.
Offline skoda
« Reactie #39 Gepost op: 15 oktober 2012, 13:34:39 »
Hoi Mark,
Bedankt voor het snelle antwoord.
Dan maar een eigen zoekbank aanmaken, jammer voor de ruimte die dat standaard AIR zoekbankje gebruikt.
Offline centrum
« Reactie #40 Gepost op: 20 november 2012, 19:55:58 »
Als ik de search en store functie gebruik slaat de 3500 wel de gevonden frequenties maar niet evt. bijbehorende TQ's op. Klopt dat of heb ik een instelling hiervoor ergens gemist?
Centrum.
