Auteur Topic: D-777  (gelezen 17156 keer)
Offline daanus
D-777
« Gepost op: 10 augustus 2012, 21:31:19 »
Deze antenne is erg goed voor de luchtvaart, ik kan vanuit Best bijv. Volkel en Gilze niet ontvangen. Als ik de D-777 op het dak zet zou ik deze dan wel kunnen ontvangen? Van hoeveel tot hoeveel Mhz ontvangt deze antenne? Ik zie dit wel: Band 1 VHF 120 MHz (gain 3.4dB) 5/8wl Band 2 UHF 300 MHz (gain 5.5dB) 2x 5/8wl. Maar wat houd dit precies in? Ik zou graag Eindhoven Airport willen blijven ontvangen. (131.000/121.925 enz.) En bijv Dutchmill ook nog steeds. Maar dat is goed te doen met deze antenne?
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
HLB
Re: D-777
« Reactie #1 Gepost op: 11 augustus 2012, 06:36:25 »
Hoeveel jij precies gaat ontvangen is vooraf niet te zeggen.
De D-777 is een prima antenne voor de civiele en militaire luchtvaartbanden (118-137 138-144 230-400 mhz). Veel beter ga je voor dat geld niet vinden of je moet zelf gaan bouwen.
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #2 Gepost op: 11 augustus 2012, 07:11:55 »
Gilze-Rijen zou je vanuit Best moeten kunnen pakken, afhankelijk van je antenne opstelling dus. Staat ie redelijk vrij en hoog (meter of 10) zou het mogelijk moeten kunnen zijn. Ik woon tegen de Biesbosch aan en hoor Gilze Rijen ook, en dan staat mijn antenne niet helemaal vrij. Qua afstand is dat ongeveer hetzelfde als van Best naar Gilze-Rijen, mijn afstand is zelfs nog iets verder.
De Gain is de toename in signaal die je krijgt, een soort versterking dus. 3,4 dB is een goede waarde, gezien de meeste "standaard" antenne's op 2,5 dB zitten, soms op 3 dB bij sommige antenne's. 5/8 wl is de golflengte van de antenne, oftewel de lengte van de antenne is 5/8 deel van de totale golflengte. 1/2 wl is beter dan 5/8 wl.
Algemeen bekend is dat de D777 een prima antenne is voor luchtvaart. Duizenden mensen gebruiken hem met veel plezier. Zoals Henri al aan gaf, het is niet precies te zeggen hoe jij gaat ontvangen, want factoren als hoogte van antenne, vrije ontvangst, obstakels in de buurt, het weer, je ontvanger zelf, type kabel, pluggen, spelen ook allemaal mee. Maar goeie kans is als je hem goed plaatst, jij Gilze-Rijen gaat ontvangen, Volkel misschien ook nog. Maar garantie kan je hier niet op krijgen.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
Offline daanus
Re: D-777
« Reactie #3 Gepost op: 11 augustus 2012, 16:32:55 »
Bedankt voor de reacties! Maar als ik deze koop klopt het dan dat ik het volgende nodig heb?
- D777
- Aircel 7 (Kan andere, maar deze is het beste)
- Zie advertentie http://www.conrad.nl/ce/nl/product/251305/BNC-stekker-BNC-stekker-Stekker-recht-BKL-Electronic/SHOP_AREA_17371&promotionareaSearchDetail=005;jsessionid=F594CC9A086F73990FF207B1B8029AB6.ASTPCCP18
De laatste is de aansluiting voor de 9000XLT met BNC aansluiting, klopt het dus dat de ene kant een de kant van de Aircell kabel gaat en de andere in de scanner? (Advertentie alleen als voorbeeld of het de goede is)
PD1EU
Re: D-777
« Reactie #4 Gepost op: 11 augustus 2012, 17:13:18 »
Correct, maar kan goedkoper.
Er zal wel gesoldeerd moeten worden !
-Ed
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #5 Gepost op: 11 augustus 2012, 17:15:27 »
Makkelijkste is om een PL plug op de kabel te monteren, en daar een verloop koppelstukje van PL naar BNC op te  zetten. PL is eenvoudig zelf te monteren, BNC is meestal niet zo makkelijk. Maar die keuze is aan jezelf.
Kijk ook eens op www.scanman.nl
Deze zit vlakbij jou en is wss een heeel stuk goedkoper dan Conrad. Je kunt daar ook eens vragen of je de D777 kunt bestellen. Hij staat niet op de site maar weet bijna zeker dat ie hem kan bestellen.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
PD1EU
Re: D-777
« Reactie #6 Gepost op: 11 augustus 2012, 17:27:53 »
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: D-777
« Reactie #7 Gepost op: 11 augustus 2012, 17:59:21 »
En daarmee een groot deel van de winst die je gehaald hebt door AC-7 te nemen in plaats van RG-58 weer om zeep te helpen.
PL-259 is een afgeschermde banaansteker met een ongedefinieerde impedantie
Mijn advies; niet gebruiken boven de 30 MHz, gebruik daar alleen goede kwaliteit N of BNC/TNC connectoren.
Dat commerciële fabrikanten wel PL gebruiken komt doordat het salaris van de CEO en het dividend van de aandeelhouders boven al het andere prevaleert   ;D
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline daanus
Re: D-777
« Reactie #8 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:03:29 »
-Ed
Dus dit is de BNC connector die op de 9000 kan + aircel 7 er al aanvast? En wat moet er dan gesoldeerd worden? Van Aircell naar D777?
Re: D-777
« Reactie #9 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:12:34 »
-Ed
Nee, dat is de losse plug. Je moet zelf monteren en solderen of dat door iemand laten doen. Coaxkabel bestellen met de pluggen er aan vast is niet handig, omdat de kabel meestal ingevoerd moet worden en dan die pluggen ook door het gat moeten kunnen. Elke winkel zal voor montagewerk ook arbeidsloon rekenen, zelfs webwinkels.
Offline PE7EB
Re: D-777
« Reactie #10 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:35:50 »
Om nog maar niet te spreken van de geleverde "kwaliteit" vaak kan een pasgeborene of een hoogbejaarde met Parkinson het beter.
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #11 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:43:00 »
Je hebt gelijk PE7EB alleen wat ik zei, BNC is niet makkelijk zelf te solderen, of je moet het idd laten doen tegen kosten. PL is dan een oplossing, alleen verlies je daar idd wel op qua signaal. Daarom had ik erbij gezet, ieder zijn eigen keus.
Aircell heb ik zelf geen ervaring mee. Is dat echt zoveel beter dan RG-58 ?
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: D-777
« Reactie #12 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:46:18 »
Je kan in deze tabel kijken http://www.antennekabel.nl/antenne-kabel-1.htm Iets naar beneden scrollen.
HLB
Re: D-777
« Reactie #13 Gepost op: 11 augustus 2012, 19:00:58 »
Ja dat verschil merk je echt wel, onder andere minder last van storingen etc. Ik gebruik het altijd.
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #14 Gepost op: 11 augustus 2012, 19:35:54 »
Ok thanks....ik ook weer wat geleerd  :)
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
