Auteur Topic: D-777  (gelezen 17159 keer)
Offline PE7EB
  • QTH Alkmaar JO22jp
Re: D-777
« Reactie #15 Gepost op: 11 augustus 2012, 19:45:00 »
RG-58 is er in vele kwaliteiten ...
van een lowcost versie die zelfs op HF niet te gebruiken is, tot een MILSPEC kwaliteit die op VHF/UHF voor korte stukjes prima te gebruiken is.
Voor langere afstanden op die frequenties is toch echt RG-213 , H-100, Aircell-7, Aircom Plus of Aircell 10/15 aan te bevelen, in combinatie met goede en geschikte connectoren.
Vergeet niet dat zelfs de beste ontvanger niet meer kan ontvangen dan dat, wat de combinatie van antenne en kabel hem aanbieden.
73 es gud dx de eric pe7eb k
Offline daanus
Re: D-777
« Reactie #16 Gepost op: 11 augustus 2012, 22:14:25 »
Montage voorbeeld.
Ik laat het denk ik zo ie zo iemand anders doen, maar wat moet je nu eigenlijk solderen? Bij foto 10 ofzo?? Maar daar zie ik niet veel op hoe en wat je moet solderen...
UBC3500XLT-Sirio MGA 55-550 -Diamond SRH771 / UBC9000XLT / Commtel COM 104
PD1EU
Re: D-777
« Reactie #17 Gepost op: 11 augustus 2012, 22:53:37 »
Op foto 10 zie je dat de connector-pin over de binnenste ader is geschoven.
In die connector-pin zit een gaatje wat er is voor de doorvoer van de gesmolten soldeertin.
Als voorbeeld met een iets andere connector zie je in hoe je dat op een goede manier kunt doen.
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #18 Gepost op: 12 augustus 2012, 13:03:13 »
Hmm toch eens wat geld opzij leggen voor betere kabel. Heb nu dikke R58 liggen van 15 meter lang met PL pluggen erop. Althans, de J pole zit zonder connector aangesloten op de antenne kant en aan de andere kant een PL met verloop naar BNC. De SD-1300 heeft een PL aan de antenne kant en ook PL met verloop naar BNC. Ben goed tevreden over de ontvangst, maar weet natuurlijk niet of het beter kan omdat ik geen vergelijk heb. Aan de schema's te zien van de kabels kan het dus wel beter.
Ook twijfel ik nog tussen een D777 of een Sirio GP serie antenne als vervanger voor de SD1300
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
JWX Mobile window antenna
HLB
Re: D-777
« Reactie #19 Gepost op: 12 augustus 2012, 13:10:18 »
Wat wil je met die ant gaan beluisteren?
Re: D-777
« Reactie #20 Gepost op: 12 augustus 2012, 13:36:53 »
????....RG58 is 5 mm dik
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #21 Gepost op: 12 augustus 2012, 14:13:49 »
Leen...ok. Ben geen kabel expert...haha
Henri...eigenlijk alleen luchtvaart, commercieel en Mil.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline PE7EB
Re: D-777
« Reactie #22 Gepost op: 12 augustus 2012, 14:22:19 »
Met "dikke RG-58" bedoel je mogelijk RG-213 als dat zo is, en het is de U uitvoering, en hij is in goede staat, doet die niet veel onder voor Aircell-7.
Is dat niet het geval is vervanging te overwegen.
Heel veel informatie over coax en connectoren is, weliswaar in het Duits, bij Kabel-Kusch te vinden.
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #23 Gepost op: 12 augustus 2012, 14:35:17 »
PE7EB klopt, heb net even gekeken, het is RG 213 BX kabel, splinternieuw gekocht dus die zal wel goed zijn. Alleen dus eens de PL pluggen vervangen door BNC pluggen.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline PE7EB
Re: D-777
« Reactie #24 Gepost op: 12 augustus 2012, 15:11:35 »
Is helaas dus niet de U versie, deze BX versie bevat "slechts" 60 Kg koper per km tegen 80kg/km voor de U versie.
Dit uit zich in een iets hogere demping, maar vooral in een slechtere afscherming, 55dB voor de BX tegen 60dB voor de U.
Betekend in de praktijk dat de BX wat meer rommel zou kunnen oppikken dan de U.
Datasheet RG-213 BX
Offline themace
Re: D-777
« Reactie #25 Gepost op: 12 augustus 2012, 15:15:14 »
Ja ik had al even zitten zoeken op internet en de U is idd beter dan deze. Wat ik al zei. Toch eens investeren in betere kabel, maar alles op zijn tijd.
UBC 9000 XLT
UBC 160DN
UBC D260DN
UBC 220 XLT
Yupiteru MVT-7100
Diamond D-777
Diamond D-130
BT1 Big Mag mobile
Offline daanus
Re: D-777
« Reactie #26 Gepost op: 17 augustus 2012, 13:56:33 »
Iedereen bedankt!!!
