Auteur Topic: SDR en T stick receivers  (gelezen 212669 keer)
Offline ebknoppert
Re: SDR en T stick receivers
« Reactie #150 Gepost op: 27 december 2013, 21:11:20 »
En zojuist gelezen omtrent dsd:
"There's a new DSD-like program called DSD+, which was built from the ground up as a native Win32 application."
En 1 van de zaken...:
"Ability to use without cygwin"
http://www.reddit.com/r/RTLSDR/comments/1tmfrt/improved_p25_decoding_with_dsd/
Het bericht kwam van hier:
http://www.rtl-sdr.com/improved-digital-voice-p25-decoding-dsd/
Heb het nog steeds niet geprobeerd, ben nogal 'lui' om op zoek te gaan naar de juiste frequenties.
Neem vooralsnog aan dat dsd maar beperkt 'vreugde' brengt in Nederland, of heb ik dit verkeerd?
Offline freaky33
« Reactie #151 Gepost op: 28 december 2013, 22:26:31 »
Nou er is nogal wat brandweer verkeer op DMR dus het begint weer leuk te worden. Ik ben benieuwd.
Offline MORCIK
« Reactie #152 Gepost op: 30 december 2013, 07:54:57 »
Het ziet er veelbelovend uit, maar in geval van DMR legt die het af tegen DSD160. Ik kwam met DSD+ niet verder dan onverstaanbaar geplop en geklik, en dat terwijl DSD160 ernaast draaide die wel verstaanbaar geluid heeft. Een verbetering is wel dat de polarisatie automatisch herkend wordt. Ik luister nu op 464,998 MHz in Twente waar nu regelmatig DMR verkeer is.
Offline freaky33
« Reactie #153 Gepost op: 31 december 2013, 11:14:37 »
Hoe moet je dit DSD+ installeren en gebruiken? Op dezelfde wijze als de reguliere DSD?
Offline Kevinho
« Reactie #154 Gepost op: 1 januari 2014, 14:58:40 »
Hoi,
Happy new year!
Kan iemand mij vertellen of deze compatible is met SDR?
RTL2832U + R820T Mini DVB-T + DAB+ + FM USB Digital TV Dongle - White + Silver
Ik ben bang van niet namelijk... iemand een suggestie voor een SDR stick ?
Dank
Test
Offline denman
« Reactie #155 Gepost op: 1 januari 2014, 17:12:17 »
een copy paste van jou tekst bracht me hier
http://dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541
zou niet weten waarom dit niet werkt.
De mooie fouten van een genie zijn mij meer waard dan de keurige en koude taal van een academisch purist.
Offline Kevinho
« Reactie #156 Gepost op: 1 januari 2014, 18:04:53 »
Klopt, dat is 'm.
Als ik de SDR driver installeer wordt de hele stick niet meer herkend...
Test
Offline Simonn
« Reactie #157 Gepost op: 1 januari 2014, 19:05:45 »
Heb er hier ook een liggen, werkt perfect. Kan je er alleen weinig over vertellen i.c.m. Windows, gebruik zelf RTL_TCP.
Offline Kevinho
« Reactie #158 Gepost op: 1 januari 2014, 19:10:10 »
Zo te zien gebruikte ik de verkeerde software. Heb nu de SDR_install versie en die lijkt wel te werken met RTL-SDR / USB.
Hoewel ik geen enkele audio er uit krijg, alleen ruis. FM signalen (87-108) pakt ie ook niet.
Screenshot: http://vvcap.net/db/1rf-27KDPy6EHM9DheTV.htp
Test
Offline Kevinho
« Reactie #159 Gepost op: 1 januari 2014, 19:13:30 »
Hier overigens een stuk wat zeker wel wat drukker zou moeten zijn...
http://vvcap.net/db/SVhBE9pwdUw5nCdsgURT.htp
Test
Offline denman
« Reactie #160 Gepost op: 1 januari 2014, 22:47:33 »
klopt zou zeker drukker moeten zijn en is wfm
hoe is de rest van de ontvangst?
Offline Kevinho
« Reactie #161 Gepost op: 1 januari 2014, 23:13:32 »
Niks, nada, niente. Alleen als ik een portofoon hier op locatie aanschakel, valt de ruis weg maar hoor helemaal niets.
Test
Offline denman
« Reactie #162 Gepost op: 2 januari 2014, 17:51:28 »
ik heb even niet meegekregen wat voor programma je gebruikt
maar uitgaande van sdr sharp ,kan je proberen je gain open te zetten,mits je dit niet al gedaan hebt
http://dl.dropboxusercontent.com/u/76057704/tweakers/rtl%20sdr%20tcp.bmp
even op stop drukken ,configuratie  en dan kijken waar je gain op staat?
Offline BlackBox
« Reactie #163 Gepost op: 3 januari 2014, 10:02:48 »
Hmm, heb al enige tijd een Funcube dongle liggen en niets meer mee gedaan, kun je hier leuke dingen mee doen?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline sebastiaan
« Reactie #164 Gepost op: 5 maart 2014, 04:00:09 »
Weet iemand of het hiermee ook lukt om de mensen van de NS weer mee te luisteren?
Service en veiligheid enz ??
