Auteur Topic: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort  (gelezen 30654 keer)
Offline BlackBox
« Gepost op: 27 augustus 2010, 15:47:56 »
Hi,
Vandaag een onderzoek verricht naar de nieuwe frequentie 461.7375 MHz met MotoTRBO protocol. De zender staat op het Stadhuis volgens mijn metingen, maar dat is niet 100%. Dat doet mij vermoeden dat het een nieuwe zender is voor de gemeentelijke diensten, zoals Stadstoezicht. Deze heb ik vandaag niet op Entropia gehoord of gezien, maar misschien hebben ze al langer geleden Entropia verlaten, dus dat ze nu op 461.7275 zitten lijkt me een mogelijkheid. Dit netwerk heeft analoge en digitale mogelijkheden en meeluisteren is (voorlopig) niet mogelijk.
Mocht iemand in Amersfoort Stadstoezicht tegen het lijf lopen, kijk eens of ze inderdaad met Motorola DP3600 of DP 3601 porto's lopen. Zoals in een andere posting al aangegeven heeft Daaf in Hoorn ook een soortgelijk signaal gehoord op 461.0875 MHz. Ben wel benieuwd bij welk bedrijf/instelling daar MotoTRBO in gebruik is genomen. Als mogelijke andere optie acht ik het ook mogelijk dat de NS van hun Smartnet is verdwenen, maar dat hadden we waarschijnlijk wel van Johan Beck vernomen..... Het signaal is behoorlijk hard en waarneembaar van grofweg Amstelveen tot Apeldoorn en met korte onderbrekingen vrijwel continu in de lucht.
Motorola DP3601 porto:
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Re: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort
« Reactie #1 Gepost op: 27 augustus 2010, 16:27:39 »
Citaat van: "BlackBox"
H...... Het signaal is behoorlijk hard en waarneembaar van grofweg Amstelveen tot Apeldoorn en met korte onderbrekingen vrijwel continu in de lucht.
Als het signaal vrijwel continu in de lucht is zou 't nog wat anders kunnen zijn dan MotoTRBO spraak...
In tegenstelling tot TETRA is dit geen trunking met een controlekanaal, maar is de "ratel" v/d digitale spraak alleen tijdens het zenden te horen. Met de Sail had ik ook een vergelijkbaar signaal op 450.000 mHz.
« Reactie #2 Gepost op: 27 augustus 2010, 20:49:51 »
En als je gewoon een portofoon aanschaft?
Volgens mij is het systeem niet versleuteld.
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #3 Gepost op: 28 augustus 2010, 06:37:38 »
Helaas gaat dat niet werken, het is een heel ander principe in vergelijking met de analoge porto`s.
Er is een basis programmering, of een enhanced, hierbij is mee luisteren met een porto welke niet dezelfde instelling heeft onmogelijk.
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #4 Gepost op: 28 augustus 2010, 06:52:19 »
Citaat van: "gerrit de Bruin"
enchanged
Enhanced
« Reactie #5 Gepost op: 28 augustus 2010, 07:53:50 »
Is MotoTRBO een relais-achtig iets (met dus een ingang op 451.7375)? Of werkt het anders?
Offline Michel-nl
« Reactie #6 Gepost op: 28 augustus 2010, 08:24:03 »
Mototrbo is gewoon zelfde principe als analoog, losse porto's en mobi's en een repeater die zowel analoog kan als digitaal.
Dus er zal ergens een repeater staan als ze alleen met porto's omhuppelen. En wat afluisteren betreft, dat zal je alleen lukken als je exact weet welke code de gebruiker heeft gemaakt.
Want die kan je namelijk zelf samenstellen uit een reeks getallen. Uiteindelijk zal et een die hard wel lukken maar reken maar dat je even werk hebt.
Offline BlackBox
« Reactie #7 Gepost op: 28 augustus 2010, 08:24:04 »
Ja, het werkt met -10 shift
Good monitoring!
« Reactie #8 Gepost op: 28 augustus 2010, 09:51:51 »
mototrb kan als dmo porto gebruikt worden of als tmo d.m.v. 1 of meer repeater(s) max 15, waarbij er ook een mogelijkheid bestaat om de steunzenders via internet te koppelen (ip site connect).
Hierdoor kan er een (groot) netwerk worden gemaakt.
Gerrit
« Reactie #9 Gepost op: 28 augustus 2010, 10:44:07 »
Zelfde principe als NexEdge dus, alhowel die dezelfde techniek gebruikt qua zenden als dPMR446, 6.25kHz brede (smalle!) kanalen, dus kun je er 2 kwijt in de normale 12.5kHz die je van AT ktijgt toegewezen. MotoTRBO, gebruikt die gewoon 12.5kHz brede kanalen?
[edit] Nee dus, gewoon 1 12.5kHz kanaal, maar wel met TDMA zodat je er ook weer 2 gesprekken tegelijk op kwijt kunt. Waar NexEdge dus 2 aparte smalle kanalen doet. [/edit]
Offline Michel-nl
« Reactie #10 Gepost op: 28 augustus 2010, 10:45:57 »
Op de Mototrbo kan je ook 2 kanalen op 1 Freq. zetten in de digitale mode.
De repeater heeft dat al automatisch erin zitten, dus even programmeren en je kan 2 groepen op 1 freq. de repeater laten gebruiken.
« Reactie #11 Gepost op: 28 augustus 2010, 11:47:45 »
Er schijnt toch wel software te zijn die "iets" met trbo kan.
Wat ik eruit begrijp kun je hiermee diverse (opgenomen) digitale audio decoderen
http://wiki.radioreference.com/index.php/DSD
Offline Michel-nl
« Reactie #12 Gepost op: 28 augustus 2010, 11:50:35 »
Je kan vrijwel snel de digitale spraak decoderen inderdaad, maar waar het om gaat is de scramble die geheel door gebruikers zelf te samenstellen is.
Die zal je dus niet gemakkelijk kunnen achterhalen, althans de gemiddelde luisteraar zal afhaken. Enkel de gevorderde die percé wil achterhalen en financieel de middelen heeft.
« Reactie #13 Gepost op: 28 augustus 2010, 11:57:09 »
Momenteel ligt de Queen Victoria in de Amsterdamse haven, deze heeft ook een MotoTRBO systeem aan boord, ik kon het net in Amstelveen nog ontvangen op 457,525, dus een behoorlijk vermogen voor een onboard communicatiesysteem
Offline JohanV
« Reactie #14 Gepost op: 28 augustus 2010, 13:23:17 »
het internet staat er vol mee: http://www.kc2krw.com/kc2krw/Welcome.html
Of is dit wat anders?
