Auteur Topic: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort  (gelezen 30656 keer)
Re: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort
« Reactie #15 Gepost op: 28 augustus 2010, 13:32:58 »
MotoTRBO relais schijnen 25 tot 40 watt te zijn, als ik de specs bij Motorola in de brochure mag geloven.
Offline gerrit de Bruin
« Reactie #16 Gepost op: 28 augustus 2010, 14:16:43 »
Klopt helemaal..
Gerrit
Wǒ, wǒ míngbáile, wǒ tīngjiàn chénmò
« Reactie #17 Gepost op: 28 augustus 2010, 15:08:44 »
Dan is het niet raar dat dat relais in Amersfoort loeihard is in de regio. ;) En het relais van dat schip zal wel onderdeks staan, maar komt dus ook wel een eindje met dat vermogen.
« Reactie #18 Gepost op: 31 augustus 2010, 21:54:15 »
Zoals in een andere posting al aangegeven heeft Daaf in Hoorn ook een soortgelijk signaal gehoord op 461.0875 MHz. Ben wel benieuwd bij welk bedrijf/instelling daar MotoTRBO in gebruik is genomen.
Deze heb ik al een tijdje niet meer gehoord:
163,69000 Tq 88,50 Parkeerbeheer gemeente Hoorn
Parkeerbeheer zou overgeschakeld kunnen zijn............
Offline BlackBox
« Reactie #19 Gepost op: 1 september 2010, 20:07:46 »
Kijk, dat sluit dan weer aardig aan op de eerdere melding van Daaf over het signaal in Hoorn en sluit aan bij mijn bevindingen in Amersfoort. Leuk!
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #20 Gepost op: 2 september 2010, 08:53:06 »
Citaat van: "Erik"
Klopt. Zijn ook uit de lucht op die 163 MHz frequentie. Ze lopen nu met digitale portofoons, MTP850's. En of dat C2000 is, of MotoTRBO, geen idee.
« Reactie #21 Gepost op: 2 september 2010, 09:06:18 »
Citaat van: "Daaf"
MTP850 is TETRA. Kan C2000 zijn, eigen TETRAnet of Entropia Digital.
« Reactie #22 Gepost op: 2 september 2010, 11:35:48 »
Citaat van: "Daaf"
Tetra en Mototrbo zijn niet compatible voor zover ik weet, dus dan zitten ze waarschijnlijk op C2000 als gelieerde of op het MCCN netwerk.
Overigens heb ik in het weekend even goed het mototrbo netwerkje aan boord van de Queen Victoria kunnen "monitoren". Alleen op de uitgang is het signaal goed hoorbaar op de scanner, het geluid lijkt op een smartnet controlekanaal. De ingang is wat lastiger te vinden, hier hoor je alleen wat snelle tikken, omdat in de modulatie met 2 tijdsloten gewerkt wordt -  TDMA. Bij Tetra is dat vrijwel niet waarneembaar, ik denk omdat daar 4 tijdsloten op zitten en het dus te snel gaat voor een scanner om daarop te stoppen.
« Reactie #23 Gepost op: 2 september 2010, 12:46:47 »
MCCN bestaat niet meer. Dat heet nu Entropia Digital. TETRA en Mototrbo zijn 2 aparte systemen.
« Reactie #24 Gepost op: 2 september 2010, 16:13:20 »
461.0875 MHz
Vandaag in Hoorn eens geluisterd.
Op deze frequentie was niets te horen.
Wel op 461.1625 lijkt er op dat de frequentie dus wisseld.
Daarnaast is het signaal af en toe uit de lucht en vond ik het signaal niet echt hard.
Offline keesie
« Reactie #25 Gepost op: 2 september 2010, 17:20:53 »
In de regio Arnhem en Nijmegen, op de 461,7375 ook een digitaal signaal waargenomen.
Het signaal blijft continu in de lucht zonder onderbrekingen, iemand een idee waar het vandaan komt ……?
Als ik de antenne draai lijkt het of dat het signaal uit de buurt van Nijmegen komt, maar helemaal zeker weet ik het niet.
Het lijkt me meer een tetra netwerk, aan het geluid te horen, misschien ook digitale Entropia ???
Offline keesie
« Reactie #26 Gepost op: 2 september 2010, 17:39:20 »
Het digitale signaal op de 461.7375  is ook duidelijk te horen in de richting van Ede-Wageningen en Arnhem.
mogelijk zijn er op deze frequentie meer opstelpunten van een digitaal netwerk.
Is het misschien en nieuw netwerk voor een grote gebruiker, bijvoorbeeld Connexxion ??
Op sommige plaatsen moet ik de squelch wel helemaal open zetten, anders komt het signaal niet echt goed door, maar als de squelch geopend is, komt het signaal wel hard door zonder ruis.
« Reactie #27 Gepost op: 2 september 2010, 18:48:40 »
In mijn regio hoor ik al een tijdje niets meer op de 461,7375.
Misschien is het een wel verplaatsbare zender, bijvoorbeeld een mobiele commando-unit van de Landmacht die dit voor oefeningen gebruikt....
Offline BlackBox
« Reactie #28 Gepost op: 2 september 2010, 20:07:28 »
Ik verwacht ook MotoTRBO signaal ook in de 461 Mhz band omgeving Den Haag, kan iemand dat bevestigen?
Good monitoring!
« Reactie #29 Gepost op: 3 september 2010, 19:16:55 »
Citaat van: "Erik"
461.0875 MHz
Op 451.0875 is regelmatig data te horen. Zit een soort van pieptoon doorheen.
