Auteur Topic: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort  (gelezen 30655 keer)
Offline BlackBox
Re: MotoTRBO 461.7375 MHz Amersfoort
« Reactie #30 Gepost op: 4 september 2010, 08:08:24 »
Dat moet dan wel dicht bij jou in de buurt zijn Daaf of komt het bijvoorbeeld uit je meterkast (slimme meter)?
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #31 Gepost op: 4 september 2010, 16:19:59 »
Citaat van: "BlackBox"
Ik verwacht ook MotoTRBO signaal ook in de 461 Mhz band omgeving Den Haag, kan iemand dat bevestigen?
Als ik van de week terug ben uit Engeland zal ik eens luisteren. Heb je misschien exacte frequenties voor me Huub?
Offline BlackBox
« Reactie #32 Gepost op: 4 september 2010, 21:23:45 »
Nee dat niet, grofweg tussen 461 en 462
Good monitoring!
Offline BlackBox
« Reactie #33 Gepost op: 18 oktober 2010, 20:17:12 »
461.1625 Mhz begint al rijdend vanaf Alkmaar door te komen t.h.v. de Omval (kruising N242 / N243), mogelijk staat de zender aan de zuidwest kant van Hoorn (De Hulk)
Good monitoring!
« Reactie #34 Gepost op: 18 oktober 2010, 21:24:13 »
In Scheveningen was/is een MotoTRBO zender actief op 461,3000
Al klinkt het als MotoTRBO ik denk dat er toch data/stausmeldingen verzonden wordt op 461,7375 en geen spraak, gezien de lange en vele doorgangen .
« Reactie #35 Gepost op: 18 oktober 2010, 21:32:19 »
Ik rijd daar morgen middag rond.
Zal eens luisteren.
« Reactie #36 Gepost op: 19 oktober 2010, 17:15:49 »
Signaal is het sterkste rondom het westfriesgasthuis.
Omdat daar op dak geen antennes staan moet het een inpandige zender zijn of
de zender zit in de KPN mast die naast het ziekenhuis op de rondweg staat.
Offline BlackBox
« Reactie #37 Gepost op: 20 oktober 2010, 21:19:23 »
De KPN mast zou heel goed kunnen, qua toepassing lijkt het Westfries Gasthuis een aannemelijke gebruiker.
Good monitoring!
« Reactie #38 Gepost op: 21 oktober 2010, 09:49:07 »
Stadstoezicht Hoorn wellicht ook? Die werken nu ook digitaal.
461.1625 en 451.1625 zijn op Schiphol ook erg hard.
