Auteur Topic: P2000 tafelontvanger (TP-100)  (gelezen 108421 keer)
Re: P2000 tafelontvanger (TP-100)
« Reactie #150 Gepost op: 21 februari 2010, 18:56:48 »
De benodigde connector is een Mini DIN 8 polig male.
(PS2 connectoren zijn niet bruikbaar, deze missen bepaalde contacten.)
Kosten ca. € 1.40 per stuk. Te koop bij o.a. Elektronika online.
Relais heeft vlg. handleiding een max. schakelstroom van 2A bij 12V.
Contacten 1 (com) en 4 (no) of 1 en 6 (nc) kun je gebruiken.
Inmiddels heb ik er LED nachtverlichting aangekoppeld die aangaat op bepaalde CAP's.
Voor een andere klant heb ik er 2 blauwe LED flitsers aangekoppeld welke aangaan.
Relais inschakeltijd en CAP zijn instelbaar.
Offline commtel215
  • TOT GISTEREN
« Reactie #151 Gepost op: 21 september 2011, 16:38:13 »
Er er iemand die een handleiding heeft om handmaitg te programeren voor de TP-100 basic
Ubc 180. Ubc .Kenwood R 1000 .Bravo 802.Flexbox. Ubc xl 50
( Commtel 112 voor PDW). UBC 355 Xlt
UBC XLT 125 , zello op aparte telefoon,
INRICO S200 POC RADIO ,ABBREE GP-8900 PLUS  ,Anycecu W2 N60 4G
« Reactie #152 Gepost op: 21 september 2011, 17:04:01 »
Dat staat in het boekje wat je erbij gehad hebt.
« Reactie #153 Gepost op: 22 september 2011, 05:30:44 »
Stuur even een PB aan info at semafoonwinkel punt nl, dan email ik hem vanavond aan je.
Email adres natuurlijk even goed intypen met @ . (ivm. spmbots zo geschreven).
« Reactie #154 Gepost op: 9 februari 2012, 14:00:22 »
Ik heb ook deze alarmontvanger en wil wat wijzigingen aanbrengen. Echter de laptop herkend de USB connector niet. Tot nu toe heb ik altijd onder Windows XP geprogrammeerd, maar wil het nu met Windows 7 doen. Ik gebruik de originele Programmeersleutel TP100 en de originele programmeersoftware versie 1.3 USB. Ik krijg zelf het idee dat de bijgehorende drivers alleen geschikt zijn voor XP en niet voor 7.
« Reactie #155 Gepost op: 9 februari 2012, 16:23:04 »
Drivers voor windows 7 kan je zelf downloaden vanaf internet. Staan op de site van Prolific.
Zoeken op PL2303. De versie die ik gezien heb is al geschikt voor Win7 64 bits.
Eerst de oude driver verwijderen, dan de nieuwe installeren en dan pas de programmer inpluggen.
Software V1.3 was voor de TP100 basic. Voor de Pro is er al nieuw materiaal.
« Reactie #156 Gepost op: 9 februari 2012, 19:56:26 »
Oke, thanks. Dan ga ik die drivers proberen, kijken of het dan wel lukt. Ik heb de TP100 basic, dus die Pro software heb ik niet nodig (toch?).
« Reactie #157 Gepost op: 9 februari 2012, 20:10:03 »
Heb je voor mij een link naar deze site? Kom er via Google niet helemaal uit wat nu de juiste site is :-\.
« Reactie #158 Gepost op: 10 februari 2012, 05:25:12 »
http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?id=31
In het midden van de pagina versie 1.5.0 aanklikken.
« Reactie #159 Gepost op: 10 februari 2012, 10:11:02 »
Gevonden, gedownload en geinstalleerd. Echter de verbinding lukt nog steeds niet.
Bij apparaatbeheer staat 'ie als: CP2102 USB to UART Bridge Controller. En als ik dan vervolgens naar stuurprogramma's ga zoeken krijg ik de volgende melding:
Er is een stuurprogramma voor het apparaat gevonden, maar er is een fout opgetreden tijdens de poging om het stuurprogramma te installeren. Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden.
Offline michel
« Reactie #160 Gepost op: 11 november 2012, 10:29:48 »
Mijn TP100pro geeft steeds aan buiten bereik,heb ik in de file iets verkeerd gedaan?
« Reactie #161 Gepost op: 11 november 2012, 15:14:19 »
Out of range tekort ingesteld. Zet deze op een minuut of 6.
Reset schakelaar indrukken (onderkant bodem).
Offline michel
« Reactie #162 Gepost op: 11 november 2012, 15:42:13 »
Hij blijft het aangeven buiten bereik,komen ook geen meldingen binnen.
Ook past hij de tijd en datum niet aan?
Kan geen reset knop vinden onder de tafelontvanger?
Offline Simonn
« Reactie #163 Gepost op: 11 november 2012, 16:16:36 »
Heb je de frequentie verzet misschien? Deze moet op 169.6500MHz staan. Anders even een keertje opnieuw de file naar de pager sturen, soms wil er nog wel eens een bitje omvallen onderweg.
Offline michel
« Reactie #164 Gepost op: 11 november 2012, 16:29:21 »
Frequentie staat goed,ook heb ik de default file er weer in terug geschreven maar nog steeds geen succes.
