Auteur Topic: 469.6100  (gelezen 37457 keer)
« Gepost op: 22 november 2007, 14:11:23 »
Sinds vanmiddag hoor ik gesprekken in duplex op 469.6100 met tq 82.5.
Het gaat over de TD, lijn 21, diafragmaklep, nadroger en brander.
Een heftruck op het binnenterrein.
Nou dat kan natuurlijk weer van alles zijn.
Re: 469.6100
« Reactie #1 Gepost op: 22 november 2007, 22:02:23 »
Men heeft het nu ook over kanaal Simplex 1.
Het is in ieder geval een geheel nieuw net. Regelmatig is tekst en uitleg te horen over hoe de portofoon werkt.
Re: 469.6100
« Reactie #2 Gepost op: 22 november 2007, 22:05:41 »
Het signaal is hier ook te ontvangen, maar wel met een aardig ruisje.
Men had het over iets wat naar Hamburg moest.
Daarna werd gevraagd te schakelen naar "simplex 1"
Ik vermoed een havenbedrijf ergens in het Westpoort
Re: 469.6100
« Reactie #3 Gepost op: 23 november 2007, 08:25:37 »
En zojuist had men het over Simplex 2.
En weer even later had men het over een silo en het lossen van een boot.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #4 Gepost op: 23 november 2007, 20:53:29 »
hoi
komt hier in koog aan de zaan loeihard binnen.
er werd gezegd dat ze gingen schakelen naar kanaal 1
wat is kanaal 1  :?
zal even gaan scannen.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #5 Gepost op: 23 november 2007, 20:58:25 »
Zoek voor die Simplex 1 en Simplex 2 anders even in de 455 en 456 MHz.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #6 Gepost op: 23 november 2007, 22:29:19 »
even wezen zoeken het enige harde kanaal wie binnen komt is de 455.7500.
er worden dingen gezegd zoals eikellaarteur .maar als dat het simplex kanaal is durf ik niet te zeggen.
gr
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #7 Gepost op: 24 november 2007, 10:08:23 »
je kan er wel 99 procent van uit gaan dat de 469.6100 heel dicht bij mijn actief is. gezien het zaanse accent wat ze spreken.
mijn ar 8000 slaat vol uit en het is net als ze naast mijn staan.
mischien het voormalige honig fabriek staat hier 1 km vandaan.
zal het in de gaten houden.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #8 Gepost op: 24 november 2007, 12:03:15 »
Citaat van: "scirocco60"
Ron, probeer dan ook eens hoe de ingang binnenkomt op 459.610
Als die ook duidelijk is weet je echt zeker dat de zender vlakbij staat.
De 455.750 met tq 114.8 wordt vrij intensief gebruikt door de OBA (in de buurt v/d Hempont)
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #9 Gepost op: 24 november 2007, 12:44:19 »
hoi mark ik hem hem er even ingezet.
kan momenteel geen tq uitlezen helaas.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #10 Gepost op: 26 november 2007, 10:08:16 »
Zojuist; Ik hoor er af en toe een ander doorheen, die komt helemaal uit de Westhaven.
Re: 469.6100
« Reactie #11 Gepost op: 28 november 2007, 08:49:01 »
En zojuist; Dit is een testoproep voor de EHBO.
Edit 11.37
De firma Alphatron is vanaf de andere lokatie een dekkingstest aan het houden. Ik heb ook nog wat testen gehoord op 469.5100 met tq 71.9 Onduidelijk of dit er bij hoorde.
Edit 18.55
De portier riep naar iemand met de mededeling dat er nog 2 tankwagens stonden te wachten.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #12 Gepost op: 28 november 2007, 22:24:28 »
om ongeveer 22.00 uur was er weer een ehbo test ik had hen op 459.6100
staan en kwam ongeveer op s6 binnen.
gisteren hadden ze het ook over dat er een tank wagen onder pijp moest komen.
ik ben even op de oostzijde wezen kijken bij gerkens en daar zit inderdaad een pijp waar een tank auto onder kan rijden.
als ze een keer de naam van de tank auto zeggen loop ik er even heen.
gerkens zit hemels breed 1 km van mijn vandaan.
dan weten we het zeker.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #13 Gepost op: 28 november 2007, 22:56:12 »
Ik hoorde men dus vandaag praten over de andere lokatie. Heeft Gerkens meerdere lokaties?
Offline Jelmer
Re: 469.6100
« Reactie #14 Gepost op: 29 november 2007, 17:42:40 »
Inderdaad heeft Gerkens Cacao 3 vestigingen in de Zaanstreek.
