Auteur Topic: 469.6100  (gelezen 37459 keer)
Re: 469.6100
« Reactie #30 Gepost op: 28 januari 2008, 15:58:33 »
Kan er eigenlijk iemand al met zekerheid zeggen dat die 469.6100 door ADM wordt gebruikt?
Re: 469.6100
« Reactie #31 Gepost op: 14 februari 2008, 10:08:17 »
Zojuist tijdens een gesprek een aantal keer de naam ADM horen vallen. Er kwam iemand om wat uit te leggen; Op Noord en eerst hier op Zuid.
469.6100 lijkt mij dus ADM Cocoa Koog a/d Zaan (Ook wel Zuid genoemd)
Noord zal dus zijn ADM Cocoa Wormer.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #32 Gepost op: 14 februari 2008, 22:07:25 »
ik hoorde ook dat er een tankwagen op het johan kat pleintje stond.
bij nader inspectie bleek inderdaad dat het een parkeer plekje is helemaal aan
de kant van de zaan (koog aan de zaan) van adm.
verder is het traxis netwerkje van hun niet meer te horen(ik check dit steeds)
tot op heden niet meer actief.
dus ik ga voor 100% dat het adm is.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #33 Gepost op: 20 februari 2008, 13:33:15 »
Nou zat ik net even in de trein ter hoogte van ADM Cocoa Koog a/d Zaan en moesten we daar even langzaam rijden. Men begon net te kletsen op het kanaal en kon ik dus even wat checken. Niets gehoord op de onderband 459.6100 en het signaal op 469.6100 zwabberde een beetje. En dat terwijl ik met de trein precies tegenover het bedrijf stond. Misschien komt het signaal dan toch van de lokatie Wormer vandaan?
En dan vermoed ik nog steeds dat de 469.5100 ook door 1 van de lokaties wordt gebruikt.
Offline Jeroen...
    • http://www.hulpverleningsfotografie.nl
Re: 469.6100
« Reactie #34 Gepost op: 21 februari 2008, 19:49:50 »
469.6100 komt hier kneiterhard binnen. Ik denk zelf dat het locatie Wormer is.
Wat ik wel vreemd vond, is dat toen ik vorige keer in Zaandam Zuid was, het signaal evengoed keihard binnen kwam.
http://www.hulpverleningsfotografie.nl \";)\"
2x Uniden Bearcat UBC 60 XLT-2 | Realistic Pro 2006 | 6 x Motorola MX 3000 | 2x Portavox 3165 | MTS2000 | Discone X50 | 2x Jupiter | Bravo 802 | Galaxy v8.2
paul19622
Re: 469.6100
« Reactie #35 Gepost op: 22 februari 2008, 13:35:56 »
Ik kan er jammer genoeg niet over meepraten omdat ik het niet hoor maar zou het niet zo zijn dat er ergens tussen de verschillende locaties een relais staat opgesteld zodat meerdere fabrieken van dit bedrijf daar gebruik van kunnen maken?
Groetjes,
Re: 469.6100
« Reactie #36 Gepost op: 2 maart 2008, 11:03:50 »
Niemand die hier nog even naar heeft geluisterd?
Jelmer, Jeroen, Sirocco?
Offline Jelmer
Re: 469.6100
« Reactie #37 Gepost op: 2 maart 2008, 17:45:10 »
Nee, zal de frequentie er eens in zetten.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #38 Gepost op: 2 maart 2008, 18:17:19 »
hoi
ik ben er zelf ook nog niet uit.
ik was vorige week bij lokatie wormer.
aor 8000 op 459.6100 gezet zonder rubber duck erop
kwam het signaal goed binnen.
op lokatie koog aan de zaan had ik een ruis op deze frequentie.
trouwens thuis ook met de x30 antenne een ruis op de 459.6100.
verder de 469.6100 op beide lokatie een zeer goede ontvangst.
(frequentie 469.5100 is volgens mijn een type fout zie vorige bericht)
als je langs de zaan rijd in wormerveer zie aan de andere kant van de zaan adm liggen.
als je in het midden kijkt zie een opstelling van twee antenne"s staan.
de afstand is te ver om te beoordelen dat deze nieuw zijn.
maar het zou kunnen dat ze de antenne's van het vorige traxis netwerkje gebruiken.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #39 Gepost op: 2 maart 2008, 18:20:39 »
469.5100 is van mijn kant in ieder geval geen typefout. Ik hoor er wel degelijk gesprekken op die lijken op die van 469.6100.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #40 Gepost op: 2 maart 2008, 20:20:33 »
oke.
ik zal hem erbij zetten in mijn zoekbank
Re: 469.6100
« Reactie #41 Gepost op: 3 maart 2008, 20:54:38 »
Op 469.6100 werd voorheen ook weleens geroepen dat men de sprinklerinstallatie ging testen. Dit heb ik al een hele tijd niet meer gehoord. Tot ik vanmorgen die bekende stem ineens weer hoorde op 455.8100 met tq 85.4. De inhoud van het bericht klonk ook exact hetzelfde zoals dat ook op 469.6100 te horen was.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: 469.6100
« Reactie #42 Gepost op: 4 maart 2008, 18:27:32 »
Op 455.8100 hoorde ik vanmorgen rond 06:00 een vrouwe stem dat gebouw 4 van alarm af was gehaald.
Re: 469.6100
« Reactie #43 Gepost op: 4 maart 2008, 18:30:29 »
Citaat van: "RonAlmere"
Gezien jouw lokatie zal dat vast iets heel anders geweest zijn.
Offline Ron-Zwaag
  • Qua Patet Orbis
Re: 469.6100
« Reactie #44 Gepost op: 4 maart 2008, 21:09:05 »
Dat was op de A1 ter hoogte van de Maxis dat ik het hoorde.
