Auteur Topic: 469.6100  (gelezen 37460 keer)
Re: 469.6100
« Reactie #15 Gepost op: 29 november 2007, 19:20:29 »
Die liggen toch vrij ver uit elkaar
Als het om 2 locaties gaat zou het B en C kunnen zijn
Maar het lossen van zeeschepen kan alleen bij D
Re: 469.6100
« Reactie #16 Gepost op: 29 november 2007, 21:05:11 »
ontving op deze frequentie ook duidelijk gesprekken ter hoogte van Kooimeerplein in Alkmaar. Inderdaad dus een hard signaal. Gesprek ging over een klep die weer normaal stond, de zaak kon weer worden vrijgegeven, en het ging om 23 ton, wat de chauffeur ook bevestigde.
vr.gr.
Mars
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #17 Gepost op: 29 november 2007, 21:52:23 »
Citaat van: "Mars"
vr.gr.
Mars
klopt helemaal.
gezien het vermogen waar ze op zenden. heb je best kans dat het gerkens is.
gezien de afstand van de lokatie's kalf en zaandam liggen heel dicht bij elkaar.
en wormer valt ook wel mee.
amsterdam is dan het verste fabrieks pand.
ze varen dagelijks met hun dekschuitje met de tanken erop  heen en weer wormer/zaandam .
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #18 Gepost op: 30 november 2007, 15:43:03 »
Er moet een monsterpot (oid) van de boter vervangen worden.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #19 Gepost op: 30 november 2007, 19:09:36 »
Amsterdam dankt zijn vooraanstaande positie aan de omvangrijke verwerkingsindustrie in de regio. Dorpen als Wormer en Zaandam herbergen (dochter)ondernemingen van buitenlandse voedingsmiddelengiganten als United Biscuits (Verenigd Koninkrijk) en Cargill en ADM (Verenigde Staten). Zij verwerken cacaobonen tot halffabrikaten als poeder, olie en boter, bestemd voor de chocolade-industrie.
gerkens is al enige tijd cargill.  en adm heeft zijn eigen traxis netwerkje.
gr ron
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #20 Gepost op: 1 december 2007, 09:19:07 »
hoorde net dat ze een proef monster naar koog aan de zaan moesten brengen.
gerkens zit niet in koog aan de zaan . wel op de rand.
ik begin te geloven dat dit toch adm is.
alle twee de controller frequentie's van het traxis netwerkje zijn weg van adm.
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #21 Gepost op: 1 december 2007, 13:34:23 »
ADM heeft wel 2 lokaties, Koog a/d Zaan en Wormer. Beide lokaties liggen ook langs het water zodat er schepen bij kunnen komen.
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #22 Gepost op: 1 december 2007, 18:26:31 »
yep.
 lokatie koog zit aan de provincale weg/hoek stationstraat zit nog wel een stukje van de zaan af hoor.
lokatie wormer zit achter gemeente huis van wormer
verder ben ik er vandaag nog even geweest.
betreft het traxis netwerkje
maar geen activiteit meer tussen de 428/430 mhz te vinden.
voor de zekerheid.
gr ron
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #23 Gepost op: 1 december 2007, 18:42:35 »
en hier zijn de adressen
lokatie wormer     ADM Cocoa BV, te Wormer
Veerdijk 18, 1531 MS Wormer
koog aan de zaan ADM Cocoa BV
Stationsstraat 76
1541 LJ Koog aan de Zaan
Re: 469.6100
« Reactie #24 Gepost op: 1 december 2007, 18:48:49 »
Die adressen had ik ook gevonden via detelefoongids.nl. En door op de kaart te kijken zag ik dus dat beide lokaties langs de Zaan liggen. En ja ze hebben het dus een keer over de andere lokatie gehad. En nu ook nog eens blijkt dat het trunkingnet van de lokatie Wormer uit de lucht is ga ik toch ook steeds meer denken aan ADM Cocoa. Nu er nog achter zien te komen op welke lokatie de zender staat.
Re: 469.6100
« Reactie #25 Gepost op: 17 december 2007, 15:40:30 »
Net werd er gesproken over een wagen van Pieter Bon.
Zie http://www.pieterbon.nl/Pages/NL/
Offline BlackBox
Re: 469.6100
« Reactie #26 Gepost op: 2 januari 2008, 22:25:42 »
Vanavond onderweg naar Kop NHN was het signaal erg hard ter hoogte van Westkonllendam (Noord Krommenie). Dus ADM zou zo maar kunnen. Tevens was de 469.530 tussen Zaandam en Krommenie lekker actief met Technische Dienst / Operators van een fabriek. In Amsterdam-Noord was de 469.590 knetterhard en 170.430 ter hoogte van de openstaande brug op de A8. Voor de rest viel de comms allemaal wat tegen, erg stil onderweg....
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline scirocco60
Re: 469.6100
« Reactie #27 Gepost op: 2 januari 2008, 23:55:03 »
Citaat van: "BlackBox"
ik had ze ook gehoord alleen de 170.4300 niet.
wat het allemaal is mijn nog onbekend.
verder hoorde ik vandaag een loeihard signaal op de 455.7500.
zodra ik weet welke gebruikers het zijn meld ik het op de forum.
maar het zal niet meevallen om de gebruiker te herkennen :(
gr ron
Re: 469.6100
« Reactie #28 Gepost op: 3 januari 2008, 11:11:10 »
Citaat van: "scirocco60"
gr ron
469.530 = Oiltanking westelijk havengebied
469.590 = Milieupolitie Zeeburg (maar lijkt me stug dat je die in Noord knetterhard hoord, dus misschien wat anders...)
170.430 = drijvende havenkraan (weet zo snel niet meer welk bedrijf)
455.750 = OBA Westhaven (Overslag Bedrijf Amsterdam) met tq114.8
Re: 469.6100
« Reactie #29 Gepost op: 3 januari 2008, 13:49:54 »
Citaat van: "MarkSchutte"
Rietlanden Stevedoring TQ 71.9, zit ook op 455.9100 met TQ 156.7.
