Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 859767 keer)
Re: Project Milsatcom
« Reactie #1245 Gepost op: 30 juli 2010, 15:18:01 »
Op dit moment Engeltalige militaire luchtvaart op Sicral 252.3000 AM.
Waarschijnlijk Afghanistan ?
Offline Hanso
« Reactie #1246 Gepost op: 5 augustus 2010, 02:28:00 »
Citaat van: "Janos"
Ja, klopt helemaal Jan, Bagram AFB in Afghanistan, gereyaleerd via Milsatcom Sicral 1A
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1247 Gepost op: 31 oktober 2010, 17:03:27 »
LANCERING SHUTTLE STS-133 DISCOVERY
Woensdagavond 3 november 2010 zal om ca. 20.52 uur (Ned. tijd) de lancering plaats vinden van de Shuttle STS-133 voor een reis naar ISS. Dit is de negenendertigste- en tevens laatste keer dat de Discovery naar ISS zal gaan.
Ca. 19 minuten na de lancering zal de Shuttle Europa passeren en zal de mogelijkheid zijn radiocommunicatie te horen tussen STS-133 en MCC-Houston op 259.700 MHz WAM.
Op dit moment is het Launch Shuttle Supports Nets reeds actief via Milsatcom UFO-8 op 261.700 MHz in FM.
Deze frequentie is afwijkend met de laatste vluchten. Toen werd steeds 261.575 MHz gebruikt. Dus beide frequenties in de gaten houden.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1248 Gepost op: 2 november 2010, 23:46:57 »
LANCERING STS 133 UITGESTELD.
Bron: NASA
"The Prelaunch Mission Management Team wants to give engineers more time to look deeply into two electrical issues from a main engine computer controller that cropped up this morning. Therefore, the launch of space shuttle Discovery on STS-133 has been delayed until at least Thursday. Mike Moses, chair of the MMT, said the problems are believed to be tied to a circuit breaker in the shuttle's cockpit.
Rather than rush the shuttle launch team through an analysis and launch cycle quickly, Moses said he opted to let the engineers work throughout the night on the issue without having to worry about an early morning tanking and Wednesday afternoon launch. The MMT will meet again Wednesday at 2 p.m. EDT and then decide whether to try to launch Thursday. A liftoff Thursday would be at 3:29 p.m
Dus lancering is voorlopig verschoven naar Donderdagavond 20:29 uur Ned.tijd.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1249 Gepost op: 4 november 2010, 11:12:49 »
LANCERING STS 133 OPNIEUW UITGESTELD TOT VRIJDAGAVOND 20:04 UUR Ned.tijd.
Bron: NASA
Shuttle Launch Attempt Delayed for Weather
Thu, 04 Nov 2010 11:08:24 AM UTC+0100
Managers will delay Discovery’s launch for 24 hours due to weather. Mission managers will meet tomorrow at 5 a.m. to reevaluate the weather conditions. Friday’s launch attempt would be at 3:04 p.m. EDT.
Groeten,
Hans
Offline counterstrike
« Reactie #1250 Gepost op: 4 november 2010, 12:36:24 »
Ken je die mop van de Space Shuttle ?
Die ging niet  :lol::lol::lol::lol:
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #1251 Gepost op: 5 november 2010, 12:33:02 »
Discovery Gets 'Go' for Tanking for Today's Launch
:lol:
Live beeld op:
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/
Graag aanvullingen op evt. te gebruiken freqs.
259.7000-WAM
261.5750-
261.7000-
(copy Hanso)
Bye.
Sigint
"Monitoring till 12 GHz"
Offline Sigint
  • COMSPEC
« Reactie #1252 Gepost op: 5 november 2010, 12:59:38 »
Laatste nieuws, als ik het goed begrijp, is dat er zojuist weer een lek is
gevonden in een tank. :(
Dat houd in dat alles weer leeggepompt moet worden.
Eerstvolgende launch zou dan maandag zijn.
Bye.
Sigint.
Offline Hanso
« Reactie #1253 Gepost op: 5 november 2010, 13:02:02 »
Citaat van: "Sigint"
:lol:
Live beeld op:
259.7000-WAM
261.5750-
261.7000-
(copy Hanso)
Bye.
Sigint
Hallo Sigint,
Bovenstaande frequenties zijn de enigste die voor ons hoorbaar zijn. De beide 261 Mhz frequenties voor de start, de 259.700Mhz  na de start.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1254 Gepost op: 5 november 2010, 13:05:46 »
LANCERING STS 133 OPNIEUW UITGESTELD TOT A.S. MAANDAG.
Vanwege waterstoflekkage is wederom de start van vanavond uitgesteld voor 48 uur.
Bron NASA:
"Launch Scrubbed Due to Hydrogen Leak at Ground Umbilical Carrier Plate
Fri, 05 Nov 2010 01:29:30 PM UTC+0100
Space shuttle managers have scrubbed Discovery’s launch attempt for today due to a hydrogen leak a the Ground Umbilical Carrier Plate, or GUCP (pronounced GUP). The next launch attempt would be no earlier than Monday.
During the process of filling the external tank, the hydrogen leak was detected at the GUCP, an attachment point between the external tank and a 17-inch pipe that carries gaseous hydrogen safely away from Discovery to the flare stack, where it is burned off.
Managers will meet to determine the next steps and NASA Television will air a news conference later today."
Voor meer info en op de hoogte te blijven zie onderstaande Nasa URL.
http://www.nasa.gov/mission_pages/shutt ... index.html
Groeten,
Hans
Offline BlackBox
« Reactie #1255 Gepost op: 5 november 2010, 15:15:12 »
Hmm, dan wellicht vannacht maar eens luisteren naar Air Force One, over ongeveer 8 uur verwacht over Nederland naar Duitsland om te tanken.... FRankfurt Hahn (waarschijnlijk) en dan door naar Mumbai India.
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
« Reactie #1256 Gepost op: 5 november 2010, 15:50:21 »
Bedankt voor de tip!
Offline Hanso
« Reactie #1257 Gepost op: 5 november 2010, 21:48:42 »
LANCERING STS 133 UITGESTELD TOT 30 NOVEMBER 10:05 uur NL-tijd
Bron NASA:
"Discovery's six STS-133 astronauts left NASA's Kennedy Space Center in their T-38 jets shortly after 3 p.m. EDT, Nov. 5, to return home to NASA's Johnson Space Center in Houston.
Discovery's liftoff to the International Space Station was postponed because of a leak in the ground umbilical carrier plate (GUCP) at Launch Pad 39A, which prompted a scrub of Friday's launch attempt.
Mission managers also will look at a crack in the external tank foam that developed as supercold liquid hydrogen and liquid oxygen were being drained from the tank -- although the crack did not develop until after the launch attempt was called off.
Discovery's next possible launch opportunity comes Nov. 30 at 4:05 a.m. EST."
De 1e overkomst over Europa zal ca. 19 min. na de start zijn om ca. 10:24 uur NL-tijd. Communicatie op 259.700 MHz W-FM.
Groeten,
Hans
Offline Hanso
« Reactie #1258 Gepost op: 9 november 2010, 10:27:35 »
SICRAL 1A
Hedenochtend weer veel aktiviteiten op Milsatcom Sicral 1A op freq. 267.1500 MHz.
Alles in clearcoms tussen o.a. Echo Sierra en Romeo Victor. Tevens data-testen
Groeten,
Hans
« Reactie #1259 Gepost op: 13 november 2010, 20:24:23 »
Op mijn website is weer een pagina te vinden gerelateerd aan Milsatcom, hierop staat ook een download van mijn frequentielijst in MS Exel formaat.  :)
Take a look: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/Milsatcom.html
Peter
