Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 840424 keer)
Offline Slider2
Re: Project Milsatcom
« Reactie #645 Gepost op: 15 oktober 2008, 16:31:05 »
ISS SSTV
Beste JD,
Ja, inderdaad is 13.31Z gewoon 15.31 uur. Deze tijdregistratie stond bij het SSTV plaatje, dus tijd van opname. Moet dus inderdaad 15.31 Ned. tijd zijn. Ik heb mijn bericht al gewijzigd.
De History kan ik bij mij vinden bij C:Program Files / MMSSTV/ History. Het hangt af hoe/waar je het programma geinstalleerd hebt.
Verder is het voor mij ook altijd zoeken geblazen. Vroeger gebruikte ik MixW.
Nu heb ik MMSSTV maar gebruik het weinig. Af en toe wil ik het nog weleens gebruiken op 14.230 Khz, de SSTV freq. van de 20 meterband.
Groeten, Slider2
P.S.: Als je het sstv plaatje van NA1SS wil hebben, moet je maar even in een PB je emailadres opgeven, dan stuur ik die jou door.
Offline counterstrike
« Reactie #646 Gepost op: 15 oktober 2008, 19:05:58 »
Geweldig heren ! Ik had helaas vandaag geen tijd en mogelijkheid ivm drukte en het feit dat mijn WIFI kastje enorm stoort op 145.8000, dus de set de hele dag aan laten had weinig zin.
Omdat ik dacht dat dit onderwerp los stond van milsatcom had  ik binnen dit forum al een andere link met betrekking tot SSTV vanaf het ISS opgestart: viewtopic.php?f=28&t=14924.
Het mag van mij ook hier maar nu loopt de info m.b.t. hetzelfde onderwerp lang elkaar heen. Misschien kan de moderator hier een helpende hand bieden ?
Groeten,
Peter
Offline Slider2
« Reactie #647 Gepost op: 16 oktober 2008, 12:45:48 »
SICRAL en Piraten
Hedenmiddag intensief radioverkeer van Italiaanse marine op 258.2375 MHz FM.
Veel instructies en overleg plus het weerbericht.
(Zal wel beter zijn dan hier in Holland)
Tijdens mijn zoektocht kwam ik ook nog 6 piraten tegen die allen gelijktijdig in de lucht waren op
253.8000
253.8500
255.5500
257.1500
258.5500
260.5250 MHz.
Groeten,
Slider2
Offline j.d.
« Reactie #648 Gepost op: 16 oktober 2008, 15:56:10 »
Niks verkeerd mee...ga me eraan houden.
Vriendelijke groet: j.d.
Citaat van: "counterstrike"
Groeten,
Peter
Offline Slider2
« Reactie #649 Gepost op: 20 oktober 2008, 13:13:25 »
GONETS D1-5
Vanmiddag ontdekte ik dat Gonets D1-5 niet meer aanwezig is op 265.1375 MHz maar zit nu op 264.400 MHz conform Zayra info.
Groeten,
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #650 Gepost op: 21 oktober 2008, 14:31:22 »
GONETS
Vandaag opnieuw geluisterd naar de Gonets.
Gonets D1-1 actief op 264.8250 MHz
Gonets D1-5 actief op 264.400 MHz
Gonets D1-2 actief op 265.0625 MHz
Gonets D1-4 actief op 262.9125 Mhz i.p.v. 264.400 MHz. met bieptoon na 45 sec. v. hele minuut i.p.v. 4 sec.
Vlgs Orbitron was dit ook de enigste Gonets binnen mijn bereik.
Wordt vervolgd.
Groeten,
Slider2
« Reactie #651 Gepost op: 28 oktober 2008, 19:59:10 »
Vanavond weer eens even geluisterd:
Bearcat UBC 780XLT
11 elements Log Per 240-270 MHZ gericht op het Zuiden
250-270 MHZ in stappen van 12,5 KHZ in de FM mode
250,2000 Carrier
250,5500 Breedband Data
251,7000 Carrier
251,9500 ANDVT
252,0375 Piraten
252,0500 Piraten
252,1500 ANDVT
253,7625 Piraten
253,8000 ANDVT
253,8500 Piraten
253,8625 Piraten
253,9375 Telefoongesprekken
255,4500 Data
255,5500 Piraten
257,0500 Data
257,1500 Piraten
257,7000 ANDVT (Skynet 5A satelliet UK)
258,5500 Piraten
258,6500 Wideband Data
258,6625 Piraten
258,7750 Breedband Data
260,4375 Piraten
261,2750 ANDVT
261,4000 Carrier
261,4375 Piraten
261,4875 Piraten
261,5000 Radiostation (3e Harmonische)
261,6250 ANDVT
261,6500 Carrier
261,7500 Piraten
265,4500 Piraten
265,5500 ANDVT
265,4625 Piraten
267,0500 Piraten
268,6750 Breedband Data
ANDVT = Voice Encryptie
Piraten= Veelal afkomstig uit Zuid Amerika (Spaans/Portugees talig)
« Reactie #652 Gepost op: 30 oktober 2008, 22:35:30 »
Citaat van: "Slider2"
GONETS D1-5
Groeten,
Slider2
Conform mijn site zit hij daar al geruime tijd  :)
Groeten,
Peter
« Reactie #653 Gepost op: 31 oktober 2008, 20:18:02 »
Vanavond de antenne op het oosten gericht:
Bearcat UBC 780XLT
11 elements Log Per richtantenne
135 graden (kompas)/45 graden oost
249,9500 Skynet 5B (UK) Data
251,9500 ANDVT
253,6500 ANDVT
256,9500 Piraten
257,6500 Skynet 4E (UK) Carrier
258,4500 Carrier
260,5750 Data overdracht
262,0750 ANDVT, Telefoonverbinding
263,8750 ANDVT
266,8500 ANDVT
Groeten,
Peter
« Reactie #654 Gepost op: 3 november 2008, 19:33:32 »
Bearcat UBC 780XLT
120graden (kompas)/60 graden oost
Na een zeer lange stilte is met enige regelmaat de NATO 4B satelliet actief met iets wat klinkt als ongecodeerde data (kan ook heel goed een draadloze telefoon zijn die zo nu en dan de satelliet aanstuurt) op 253,9500 in de FM mode. De exacte positie van deze sat is:142.9 graden kompas, 37 graden oost.
Verder nog gehoord:
245,2000 Skynet 5B
251,9000 Milstar satelliet
251,9500 ANDVT
252,0000 ANDVT
253,6500 ANDVT
257,0000 Carrier
257,9000 Skynet 5B met een carrier
260,3750 Databurst (lijkt op Callmax)
262,2750 Zeer actief met ANDVT.
« Reactie #655 Gepost op: 7 november 2008, 10:22:35 »
Ook deze morgen is de Italiaanse Marine zeer actief op 258,2000 MHZ met spraak en Stanag. Het signaal komt van 16 graden oost (164 graden kompas).
Waarschijnlijk is er weer een oefening want men is de afgelopen dagen regelmatig te horen op deze frequentie.
IDR (India Delta Romeo) = Marine Hoofdkwartier in Rome.
Groeten,
Peter
« Reactie #656 Gepost op: 7 november 2008, 19:21:31 »
Aangezien het zondag echt herfstachtig weer gaat worden hier wat milsat leesvoer voor bij de open haard:
Een artikel over milsatcom in gebruik bij onze Marine:
http://www.milsatmagazine.com/cgi-bin/d ... =150403111
De wederom engelstalige geschiedenis van Militaire Satellieten met de nodige gegevens (pagina 17 - 25):
http://www.milsatmagazine.com/2008/Nov08_MSM.pdf
« Reactie #657 Gepost op: 7 november 2008, 19:58:52 »
Weer even geluisterd richting het zuiden (20.45 - 2100)
Bearcat UBC780XLT
Search 250-270 Mhz / Step: 12,5 Khz
Antenne: 11 elements Log-Per
Tijd: 15 minuten
252,0375 Piraten
252,1500 Vanavond zeer actief met ANDVT
253,8000 Telefoongesprekken via Skynet 4F
253,8500 Piraten
255,4500 Data
255,5500 Piraten
257,0500 Data
257,1500 Piraten
258,5500 Piraten
258,6500 Data
258,7750 SDS3-F2 Satelliet (USA)
261,4875 Piraten
261,7625 Piraten
261,8125 Piraten
261,8500 Piraten
266,9375 Telefoongesprek
267.0500 Piraten
268,3500 Data
268,6750 SDS3-F2 Satelliet (USA)
Groeten,
Peter
« Reactie #658 Gepost op: 10 november 2008, 19:23:33 »
GONETS
Wordt vervolgd.
Groeten,
Slider2
Naar aanleiding van dit berichtje: 20.21 LT was Gonets D1.4 de enigste Gonets binnen bereik, diverse malen data streams op 263,0875. Ik ga morgen weer eens een Gonets dagje organiseren, volgens mij rommelt het weer. Nog liefhebbers om mee te luisteren ?
Groeten,
Peter
« Reactie #659 Gepost op: 18 november 2008, 21:09:37 »
Vandaag was 258,2000 MHz weer behoorlijk actief met Italianen.
Binnekort meer nieuws op mijn site over de tweede Italiaanse Militaire Satelliet die heel toepassenlijk Sicral-2 heet.
Groeten,
Peter
