Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868036 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #660 Gepost op: 19 november 2008, 19:58:32 »
Vanaf heden meer info over de op handen zijnde lancering van de Sicral 1B satelliet te vinden op mijn site!
http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Daarnaast ben ik bezig met een nieuwe opzet van de site, tips suggesties e.d zijn welkom.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #661 Gepost op: 20 november 2008, 13:20:20 »
Citaat van: "counterstrike"
Citaat van: "Slider2"
GONETS
Vandaag opnieuw geluisterd naar de Gonets.
Gonets D1-1 actief op 264.8250 MHz
Gonets D1-5 actief op 264.400 MHz
Gonets D1-2 actief op 265.0625 MHz
Gonets D1-4 actief op 262.9125 Mhz i.p.v. 264.400 MHz. met bieptoon na 45 sec. v. hele minuut i.p.v. 4 sec.
Vlgs Orbitron was dit ook de enigste Gonets binnen mijn bereik.
Wordt vervolgd.
Slider2
Naar aanleiding van dit berichtje: 20.21 LT was Gonets D1.4 de enigste Gonets binnen bereik, diverse malen data streams op 263,0875. Ik ga morgen weer eens een Gonets dagje organiseren, volgens mij rommelt het weer. Nog liefhebbers om mee te luisteren ?
Peter
Vanmiddag tussen alle bedrijven door nog geluistert naar de Gonets.
11:30   Gonets D1.9 op 262.9125 MHz  Beep 55 sec.
11:40   Gonets D1.1 op 264.8250 MHz  Beep 44 sec.
12:00   Gonets D1.3 op 265,1375 MHz niet hoorbaar, ook niet op andere freq. en tijden.
12:05   Gonets D1.6 op 262,9125 MHz  Beep 45 sec.
13:00   Gonets D1.2 op 265,0625 MHz. Beep vergeten te noteren.
wordt vervolgd.
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #662 Gepost op: 21 november 2008, 12:23:11 »
PIRATEN
Vandaag rond 13:00 uur over de band "gefietst".
Naast de standaard aanwezige signalen van div. milsats was het weer druk met piraten uit Brazilie.
253.8500 MHz in krypto
260.5250 MHz
261.4875 MHz
261.8000 MHz
261.8300 MHz
263.6200 MHz
Op 257.6500 MHz is wederom een radiostation uit de buurt van de Philipijnen of Indonesie te horen.
Ga nog effe "gonetsen"
Groeten Slider2
« Reactie #663 Gepost op: 21 november 2008, 12:35:46 »
Dat is leuk ik was ook bezig met de antenne richting het Zuiden:
250,1000   Carrier
250,2000   Carrier
250,5500   Carrier
251,9500   ANDVT
252,0375   Piraten
252,1500   ANDVT erg druk
252,3000
253,5000   Radio/TV
253,7625   Piraten
253,8000   Telefoon
253,8500   Piraten Scramble
253,9125   Telefoon
253,9375
255,4500   Data
255,5500   Piraten
256,0000   QRM
256,9500   Piraten
257,0500   Databurst
257,1500   Piraten
257,1625   Piraten
258,5375
258,5625
258,6500   Andvt
258,6625
258,7750   SDS
259,6500   Luchtvaart AM
260,4250   Data (blieps in USB)
260,4375   Piraten
261,4375   Piraten
261,4875   Piraten
261,5000   Radio/TV
261,5250
261,5625   Piraten
261,6500   Carrier
261,7000   Piraten
261,8000   Piraten
263,6250   Carrier
264,0000   QRM
265,4375   Piraten
265,4500
267,0625
268,6750   SDS
269,5000   Radio/TV
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #664 Gepost op: 21 november 2008, 13:13:32 »
Dat is Geilenkirchen "Magic" Command Post.
Grtz
Joost
« Reactie #665 Gepost op: 21 november 2008, 13:55:44 »
Ah Joost, bedankt.
Peter
« Reactie #666 Gepost op: 21 november 2008, 19:38:34 »
Op dit moment veel activiteit van de Italiaanse marine op 252,225 in de FM Mode
« Reactie #667 Gepost op: 22 november 2008, 15:32:50 »
Vandaag een leuke ontdekking gedaan m.b.v. twee vrouwelijke piraten die bezig waren op de nieuwe Skynet 5C satelliet.
De frequenties 256,6000 en 261.1000 staan met elkaar gekoppeld en geven hetzelfde signaal door.
Peter
« Reactie #668 Gepost op: 22 november 2008, 21:52:16 »
Offline Slider2
« Reactie #669 Gepost op: 26 november 2008, 20:52:53 »
MEELUISTEREN NAAR ISS
Als je dag en nacht wil meeluisteren naar de radiocommunicatie tussen ISS en NASA Flightcenter, dan is onderstaande link misschien interessant voor je. Vooral bij docking en andere zaken leuk om mee te luisteren.
http://www.nasa.gov/mission_pages/stati ... index.html
Kies op deze URL : mission audio (deze staat aan linkerzijde)
Slider2
« Reactie #670 Gepost op: 3 december 2008, 19:58:03 »
Gisteren, dinsdag 2 december 2008 is er een niewe Russische Spionage satelliet gelanceerd (Molnia-M). Voor een link met meer info zie mijn website: http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/
Peter
Offline Slider2
« Reactie #671 Gepost op: 4 december 2008, 20:19:57 »
Peter
Hoi Peter,
Bedankt voor de info omtrent de Molnya/Molnia sat.
Ik vermoed dat deze satelliet, net als zijn broertjes en zusjes, waarschijnlijk op 990-1000 Mhz L-band gaat werken of, wat nog aannemelijker is op C-band. (3,6 - 4,2 GHz)
Overigens ben ik druk bezig om de Molnya's 89 - 90 en 91 te ontvangen op 990 - 1000 MHz. Heb alleen nog niet de definitieve helixantenne gereed. Wel provisorisch wat gemaakt met aluminiumplaat en VD-draad op karton, wat best goed ging, maar nu ben ik bezig met een Helix op PVC afvoerpijp wat geschikt is om buiten te gebruiken. Leuk werk voor de wintermaanden! :P
Slider2
« Reactie #672 Gepost op: 4 december 2008, 22:47:40 »
Hi Slider2,
Ik vermoed inderdaad niet dat hij op de UHF actief zal worden, toch hou ik het in de gaten want de gebruiker van 262,0375 MHz is ook nog steeds onduidelijk.
Leuk project met die Helix, ik weet dat je veel verstand hebt van antennematerie, maar let even op wat voor PVC je gebruikt. Ik ben diverse malen items tegengekomen dat een aantal soorten PVC de antenne nadelig beïnvloeden. Ben erg benieuwd naar je resultaten.
Peter
« Reactie #673 Gepost op: 5 december 2008, 06:42:53 »
Een prima tip! Er is een manier om de kwaliteit van PVC te testen: even in de magnetron. Als het warm wordt bij 2300 MHz, zorgt het PVC ook voor verliezen op lagere frequenties.
    • 24 December 1944
« Reactie #674 Gepost op: 5 december 2008, 10:50:40 »
Het is 11.50, Kleine Heads up, op 281.075 is MAGIC 59 met Limelight aan het praten om contact te leggen via Satcomm.
Dat is dus niet op 281.075 maar op een voor mij onbekende freq.
MAGIC 59 zegt dat ze al contact hebben met een vliegtuig op de grond via Satcom
