Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 868034 keer)
Offline Freebird
Re: Project Milsatcom
« Reactie #630 Gepost op: 10 oktober 2008, 21:22:47 »
277.??? mhz kan dat ook een freq van sat geweest zijn?
Want hier hoorde ik duidelijk amerikanen op.
Jammer genoeg niet opgenomen  :?
UBC125XLT - Diamond RH707 - D777, UBC280XLT
Offline Lord Flashheart
    • 24 December 1944
« Reactie #631 Gepost op: 10 oktober 2008, 21:26:12 »
Citaat van: "Freebird"
277.775 toevallig? Dat is London Mil. zitten idd regelmatig Amerikaanse kisten op, alleen geen Satcom dus.
Nu net nog RCH2099
Grtz
Offline Freebird
« Reactie #632 Gepost op: 10 oktober 2008, 21:28:19 »
Bedankt Joost dat zal het idd geweest zijn.
Offline Slider2
« Reactie #633 Gepost op: 12 oktober 2008, 12:41:59 »
SOJUZ TMA-13
Vanmorgen is vanaf Kosmodrome in Baikonur (Kasachstan) de russische Sojuz gelanceerd met 3 astronauten/kosmonauten op weg naar ISS.
Zojuist om 13.30 uur was op 121.750 MHz (FM) de communicatie tussen de Sojuz en het grondstation in Rusland zeer goed te ontvangen toen de Sojus over Europa kwam.
Straks om ca. 14.50 uur zal deze wederom overkomen.
Voor meer info: http://www.satellitenwelt.de/
Groeten, Slider2
Offline BlackBox
« Reactie #634 Gepost op: 12 oktober 2008, 14:04:56 »
Iets later als verwacht Slider2, nu 15:06 tot 15:11 enkele doorhalen, voor mij niet te verstaan, wellicht voor de Russische vertalers onder ons wel..... luiter hierrrrrrrrrr op het FMC. (Signaal wordt steeds beter)
Good monitoring!
Frequency Monitor Centre
Offline j.d.
« Reactie #635 Gepost op: 12 oktober 2008, 15:13:42 »
Dacht ook wat te horen op 121.750 FM....
Blijkt Rotterdam Airport te zijn...
Kan ook niet anders.....UBC278clt met een sprietje van 40 cm..
Zit middenin een verhuizing.....de schilders zijn klaar en de
interieur maffia is ook betaald.
Nog een maandje en dan kan de hobbykamer worden ingericht.
Gegroet; jan
Offline Slider2
« Reactie #636 Gepost op: 14 oktober 2008, 09:31:08 »
SOYUZ - ISS
Hedenochtend is men begonnen met de aankoppeling van de Soyuz TMA-13 aan ISS.
Bij overkomst over Zuid-Europa was vanaf 10.02 tot 10.23 uur het radioverkeer tussen het Russische grondstation, Soyoz en ISS in Nederland zeer goed te volgen. Gebruikte frequenties waren 130.1670 MHz, 143.6250 MHz en 121.7500 MHz.
Alle drie de frequenties stonden met elkaar gekoppeld.
Het vreemde was wel dat vaak de ene frequentie minder werd, terwijl dan weer een andere sterker werd.
Om 11.45 is ISS met Soyuz boven Nederland en zal het luik tussen ISS en Soyuz geopend worden.
Waarschijnlijk zal er dan ook nog radioverkeer te horen zijn op 121.750 en 143.625 met grondstation.
Veel luisterplezier,
Slider2
Offline BlackBox
« Reactie #637 Gepost op: 14 oktober 2008, 17:31:52 »
Citaat van: "Slider2"
SOYUZ - ISS
Dat is niet zo vreemd hoor, 121.750 is uplink van de Soyuz en 143.625 van ISS bijvoorbeeld.
Good monitoring!
Offline Slider2
« Reactie #638 Gepost op: 14 oktober 2008, 18:35:33 »
Citaat van: "BlackBox"
SOYUZ - ISS
Dat is mij bekend, maar dat is niet wat ik bedoel.
Beide hebben hun eigen zendvermogen/antenne etc. dus ook hun eigen signaalsterkte.
En deze signaalsterkte wisselde regelmatig. Dus de ene keer werd de Soyuz sterker en dan weer ISS (ook op 130.1630) Mogelijke oorzaak rotatie of schaduwwerking doordat beide gingen koppelen.
Slider2
Offline counterstrike
« Reactie #639 Gepost op: 14 oktober 2008, 18:47:41 »
SOYUZ - ISS
Om het verhaal helemaal compleet te maken: Ook de Soyuz gebruikt wel eens 143.625Mhz als de ISS crew de Soyuz verplaatst van positie aan ISS.
Peter
Offline j.d.
« Reactie #640 Gepost op: 15 oktober 2008, 02:16:51 »
Voor wat het waard is:
In Orbitron...(+/-16.00hLT/14 okt 2008) ISS komt zo over me heen....
Scanner UBC278clt met een sprietje van 40 cm op 145.800 FM gezet...
MMSSTV opgestart en verder niets gedaan......en plots ging die wat laten zien.
Was maar kort maar wel duidelijk zowel het beeld als geluid.
Hier een bericht uit de Yahoo-group/MMSSTV
Mon Oct 13, 2008 7:43 am (PDT)
From Miles:
October 13, 2008
SpaceCam1 SSTV running on ISS
We have a new Successful Amateur Radio project on board the
International Space Station called SpaceCam1 (a JPG imaging project).
Congratulations to everyone at MarexMG, Silicon Pixels, ARISS, NASA
and at the Russian Space Agency for making this project successful.
And special thanks to Sergej Samburov RV3DR.
We have Images!
On Sunday October 12, ISS commander Sergej Volkov activated the
MarexMG SpaceCam1 Amateur Radio project from the International Space
Station.
This project will allow Amateur Radio operations and Short Wave
listeners around the world to decode images coming directly from ISS.
The International Space Station crew activated the project for a few
hours on last Sunday. Amateur Radio operators in a dozen different
countries were able to receive and decode these images. The tentative
plan is to make the project available for Richard Garrotts mission
this week. Garrott will have the opportunity load images onto the
SpaceCam1 laptop and place the systems into Slide-Show mode. This
mode will send a new image to earth every 5 minutes. Amateur Radio
stations monitoring 145.800 FM will be able to decode these JPG
images in real time
For details on how to receive these images, please go to the MarexMG
web page
http://www.marexmg. org/fileshtml/ howtouseiss. html
Lists of current images have been posted at:
http://www.amsat. com/ARISS_ SSTV/index. php
Previous MarexMG images from Space Station Mir
http://www.marexmg. org/imagessstv/ fulllist/
I just hope you all enjoy our new project, let's keep it running.
Sincerely
Miles WF1F www.MarexMG. org
SSTV Imaging Software by Silicon Pixels http://www.barberds p.com/
MarexMG is a non profit organization with the goal of keeping Amateur
Radio projects in space affordable
Offline Slider2
« Reactie #641 Gepost op: 15 oktober 2008, 10:48:22 »
Hallo JD,
Gaaf dat je de SSTV plaatjes van ISS hebt ontvangen. Ik heb het ook al geprobeerd afgelopen dagen, maar zonder resultaat.
Was steeds te laat of verhinderd.
Een goede info site hiervoor is http://www.issfanclub.com    Deze site is vrij up-to-date.
Het schijnt dat Richard Garriot nu SSTV gaat promoten vanuit ISS dus we kunnen nog meer verwachten.
Succes,
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #642 Gepost op: 15 oktober 2008, 15:48:08 »
ISS SSTV
Beste JD.
In navolging op vorige bericht, is het me gelukt om een SSTV plaatje te ontvangen van ISS.
Vanmiddag alles ingesteld voor automatische opname met MMSSTV.
Om 15.31 een mooi plaatje ontvangen met wolken en de naam NA1SS.
Groeten, Slider2
Offline j.d.
« Reactie #643 Gepost op: 15 oktober 2008, 15:53:32 »
Hallo Slider,
Het waren geen plaatjes maar slechts een gedeelte van een plaatje.
Maar ben er blij mee.
Weet nu hoe ik het moet saven / wegzetten in MMSSTV.
Een volledig plaatje gaat automatisch naar "History".
Een niet volledig plaatje moet je handmatig kopie ๋ren via
"Edit- Copie from RX window".
Waar het dan staat weet ik nog niet.
Misschien via Paint weer op het scherm te zetten of anders
is het geplaatst in een log-file van MMSSTV.
Ben nog een beetje onbekend met het programma MMSSTV
maar door er mee te spelen moet het toch gaan lukken.
Heb gelezen van andere amateurs wereldwijd dat het signaal erg sterk is.
Moet ook wel want als het mij lukt met een sprietje vanuit de vensterbank,
appartement 8ste etage minus 5 mtr polderdiepte,
moet iedereen het kunnen. Heb alleen zicht op het zuiden.
Hoogte is in dit geval niet belangrijk maar wel vrij zicht naar de hemel.
Ik laat morgen de hele mik mak aanstaan en dan maar zien wat er gebeurd.
Vrindelijke groet:
j.d.
Offline j.d.
« Reactie #644 Gepost op: 15 oktober 2008, 16:16:26 »
Hallo Slider,
13.31Z=15.31 LT heb ik nu begrepen.
Al met al mooi werk toch?
Een wat betere antenne in mijn geval zal wonderen doen..
Verhuizen?...begin er niet aan!!
Groet: j.d.
ISS SSTV
Beste JD.
Groeten, Slider2
