Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867968 keer)
Offline Slider2
Re: Project Milsatcom
« Reactie #270 Gepost op: 7 december 2007, 19:53:15 »
Citaat van: "counterstrike"
Op dit moment, 07/12/07 10.54 hoor ik een harde carrier (ongemoduleerd signaal) op 262,6500.
Zijn er meer mensen die dit signaal ontvangen ?
Peter
Ook hier in Gelderland zeer sterke carrier op 262.650 MHz.
Slider2
Offline counterstrike
« Reactie #271 Gepost op: 7 december 2007, 20:00:57 »
Citaat van: "Slider2"
Peter
Slider2
Bedankt Slider2,
Signaal zit er sinds vandaag, weer een raadsel om uit te zoeken !
Peter
Offline Slider2
« Reactie #272 Gepost op: 7 december 2007, 20:33:30 »
Als we toch bezig zijn. Ik hoor sinds vandaag op 245.1500 MHz sterke carrier. Lokale storing  of zijn er anderen die dit ook ontvangen?
Groeten, Slider2
« Reactie #273 Gepost op: 7 december 2007, 20:45:07 »
Groeten, Slider2
Hier ook een knalhard signaal, naar mijn mening uit een iets andere richting, maar zeker nieuw en actief !
Peter
Offline Slider2
245.1500 MHz
« Reactie #274 Gepost op: 7 december 2007, 20:52:27 »
Ik heb info over 245.1500 MHz. Onze Japanse vrienden maken er melding van.
Wat ze precies bedoelen begrijp ik niet.
http://zhidao.baidu.com/question/40972581.htmln
Groet, Slider2
NB1:Na  langer luisteren hoor ik ook af en toe een korte zachte datariedel en vaak daarna een harde datariedel.
NB2: Ook nu 22:34 sterke carrier hoorbaar op 258.775 MHz.
Deze was vroeger zeer zwak maar sinds vanavond zeer sterk. (Staat in mijn database als SDS 3-F2.)
Re: 245.1500 MHz
« Reactie #275 Gepost op: 8 december 2007, 21:11:09 »
Groet, Slider2
Even een update, 08/12/2007 om 22:09: Op 245.1500 en 262,2500 zijn de signalen hier weer verdwenen.
258,7750 is volgens mijn gegevens ook de SDS3-F2,de signaalsterkte is hier hetzelfde gebleven.
De lancering van de Space Shuttle vindt nu naar alle waarschijnlijkheid morgen (zondag) plaats.
Peter
Offline j.d.
« Reactie #276 Gepost op: 9 december 2007, 15:07:19 »
Space Shuttle-STS 122 lancering gaat definitief vandaag, zondag, niet meer plaatsvinden. Weer die brandstof sensors die problemen geven.
Bron: ANP-Radio2-16.00 uur.
Gr.; jan
« Reactie #277 Gepost op: 10 december 2007, 10:32:48 »
Citaat van: "j.d."
Gr.; jan
Bedankt Jan,
Zoals ook elders op deze site (luchtvaart) te lezen is, is de lancering uitgesteld naar op zijn vroegst 2-1-2008. Nog even wachten dus.
Peter
« Reactie #278 Gepost op: 12 december 2007, 14:30:30 »
Maik, de beheerder van de duitse milsatcompage, heeft sinds kort een overzichtelijk lijstje gemaakt van gehoorde frequenties.
Hij heeft hieraan ook de naam van de satellieten gekoppeld  :?
Mensen die dit item wat langer volgen weten hoe ik hierover denk.
Al met al een handige lijst die zeker in een bepaalde behoefte zal voorzien.
Link: http://home.arcor.de/satellitenwelt/UHF_SatCom.doc
Peter
« Reactie #279 Gepost op: 15 december 2007, 09:02:09 »
Offline Slider2
« Reactie #280 Gepost op: 15 december 2007, 19:53:47 »
Vanavond eindelijk weer eens tijd gekregen om even te luisteren naar de milsats/satcoms.
Resultaat van 20.30:
244.1250 (P24) Carrier met de bekende duikbootpiep
245.2000 (C22) Carrier met pulsbeep
249.4750  Carrier
250.2000  Carrier
250.5000  (Sky-5A) Carrier
251.3250  Carrier
253.9375  Carrier
253.9875  Carrier
255.5500  (C5/Q4) "Brasilian Friends"
250.7750  Carrier
261.1000  (Sky 5B) Carrier
261.5250  (B2/F4) Pulserende carrier
262.5250  (C2/F20)  Strong Carrier
268.6750  Carrier
RX was AOR AR8200 met 4 el. Yagi (elev. 20*  Zuid 0*)
Slider2
Offline Slider2
« Reactie #281 Gepost op: 15 december 2007, 23:21:58 »
Hallo Peter,
Het is nu 00.18 Ned tijd. Kan het kloppen dat op 265.0625 Gonets D1.2 binnen mijn bereik is geweest en nu nog zwak hoorbaar is???
Ik heb jouw TLE gebruikt.
Slider2
« Reactie #282 Gepost op: 16 december 2007, 00:46:49 »
Hallo Peter,
Slider2
Hi Slider2
Om 00.18 NL tijd waren er 3 Gonets actief binnen NL. De 1.2/1.6 en 1.7.
1.2 zat tijdens mijn laatste waarneming op 264,9125 en 1.6 en 1.7 samen op 262.9125.
Het is bekend dat de Gonets van frequentie kunnen  veranderen,  ik heb dit voor betreffende satellieten nog niet waar genomen en kan er dus nu geen antwoord op geven. Ik ga dit uitzoeken en tzt kom ik er op terug.
Peter
Offline JohnG
« Reactie #283 Gepost op: 16 december 2007, 18:47:33 »
Ben met het lezen van dit onderwerp toch eens gaan luisteren.
En inderdaad op de vele frequenties die hier staan vermeld pik ik ze met mijn R8500 en JIM  M-75 er redelijk goed uit, zelf op mijn discone wat niet de meest ideale antenne is voor satelietontvangst. Heb mijn M-75 wel hard nodig om deze signalen net uit de ruis te beluisteren.
Veel Russen en Brasilianen.........
John
Icom IC-R8500 - Icom IC-R8600 - Icom IC-R30 - JIM M-75 - Longwire - AOR LA400
Offline Slider2
« Reactie #284 Gepost op: 17 december 2007, 19:47:03 »
Citaat van: "JohnG"
John
Hallo John,
Welkom bij de club zou ik zeggen! Leuk dat je ook pogingen heb gewaagd om te luisteren. De discone is inderdaad niet de ideale antenne voor het luisteren naar satcoms. Met zijn -15 graden stralingshoek is deze meer geschikt voor het horizonwerk, maar de sterke sats ontvang je er wel op.
Beter is een Groundplane (stralingshoek tot ca. 30 graden) en nog veel beter is een Yagi. Als je op de site van Counterstrike / Peter http://home.wanadoo.nl/psdedeugd gaat kijken vind je zeer veel interessante informatie en bij "antennes" vind je ook veel info en sites voor eenvoudige satcomantennes.
Zelf pak ik de sats met een homemade 4 elements Yagi. Deze staat onder een hoek van 20 graden elevatie vast gemonteerd op het dak. Echter staat deze antenne niet vrij door mijn antennes voor mijn 2e hobby als radio zendamateur. Ook daar werk ik hoofdzakelijk via de hamsats. Dezer dagen gaat hij toch weer naar beneden, naar een driepoot in de tuin. Dit geeft mij wat meer mogelijkheden om te experimenteren met de antenne. Horizontaal, verticaal, andere elevatie hoek en richting en testjes met preamps. De meeste sats zitten in Zuid - Zuid/West en Zuid/Oostelijke richting, hangend boven de evenaar.
Ik wens je veel succes met het luisteren naar de satcoms.
Slider2
