Auteur Topic: Project Milsatcom  (gelezen 867948 keer)
Offline counterstrike
Re: Project Milsatcom
« Reactie #255 Gepost op: 1 december 2007, 09:00:11 »
Heb mijn website aangepast met de frequenties van de Engelse Skynet 5B
satelliet, tijdelijk onder de rubriek tips and tricks.
Peter
« Reactie #256 Gepost op: 4 december 2007, 21:10:12 »
Sinds enige dagen nog een nieuwe frequentie, waarschijnlijk niet afkomstig van de Skynet 5B.
Ik ben benieuwd of er nog meer mensen zijn die dit signaal kunnen waarnemen: 254,1250.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #257 Gepost op: 4 december 2007, 21:35:09 »
Citaat van: "counterstrike"
Peter
Hallo Peter,
254,1250 MHz zit standaard in mijn ontvanger, maar hedenavond nog  niets op gehoord. Welke richting O - W ?
Ik zal straks opnieuw monitoren en vannacht de scanrecorder erop zetten.
Ter info: Ronald (mys.ship) meldt op Hearsat dat 261.575 actief is met Herky en Wolfhound. Hopelijk dat wij 6 december wat meer hierop horen dan bij de STS121.
Slider2
« Reactie #258 Gepost op: 4 december 2007, 21:49:46 »
Citaat van: "Slider2"
Peter
Hallo Peter,
Slider2
Hi Slider2,
Ik heb hem nog niet uitgericht en heb alleen een carrier gehoord op 254,1250.
Ik zet de recorder vannacht even op 261,5750 :-)
Offline realistic
« Reactie #259 Gepost op: 5 december 2007, 15:40:06 »
mischien een domme vraag maar op welke stan moet de scanner staan am nfm of wfm ?
en is het ook te ontvangen met een dipool voor die frequenties want dan maak ik er een
Offline Slider2
« Reactie #260 Gepost op: 5 december 2007, 18:08:32 »
Citaat van: "realistic"
Beste Realistic,
Als je naar de satcoms wil luisteren dan gaat dat goed op NFM, soms is het gemakkelijker om USB te gebruiken om een draaggolf te detecteren. Voor hoorbare signalen is NFM het meest gebruikelijk.
Ga je morgenavond ook naar de Shuttle luisteren dan moet je op 259.700 zitten in AM-W.
Wat betreft je antenne is een dipool niet altijd voldoende. Beter is een GP / Discone en nog veel beter is een Yagi die je richt naar het zuiden met een elevatiehoek van ca. 30 graden. Boven de evenaar staan de meeste militaire sats die wij beluisteren. Maar een goede aanrader is de site van Peter http://home.wanadoo.nl/psdedeugd/.
Deze zit boordevol goede en betrouwbare informatie waar jij als beginner een hoop aan hebt. Succes
Slider2
« Reactie #261 Gepost op: 6 december 2007, 10:28:27 »
Vandaag(06/11) wordt, als het goed is, de Space Shuttle gelanceerd rond 22.31 Nederlandse tijd.
Deze missie, de STS-122 zal rond 22.50 uur in Nederland te ontvangen kunnen zijn op 259.7000 AM(w). De laatste missie's waren de comms op de UHF minimaal, maar misschien hebben we nu meer geluk.
Ook op 261,575 in FM(N) zijn diverse comms waar te nemen m.b.t. de voorbereiding en ondersteuning. Deze communicatie is afkomstig van een militaire satelliet.
Zie ook: http://home.tiscali.nl/mysteryship/
en: http://nl.wikipedia.org/wiki/STS-122
Succes !
Peter
« Reactie #262 Gepost op: 6 december 2007, 15:40:05 »
Van Maik, de creator van: http://home.arcor.de/satellitenwelt/uhfmilsat.htm
kreeg ik door dat hij 2 nieuwe frequenties had gevonden:
254,1250 (is deze week al eerder langsgekomen)& 257,4250.
Deze behoren waarschijnlijk toe aan een Skynet 4 satelliet (geen Skynet 5B), gezien het bandplan, waar een frequentiewisselling heeft plaatsgevonden.
De signalen komen overigens uit het westen.
Peter
Offline Slider2
« Reactie #263 Gepost op: 6 december 2007, 16:16:42 »
Ter info:
Voor de luisteraars die willen luisteren naar de Shuttle:
De lancering van de spaceshuttle Atlantis is donderdag uitgesteld vanwege problemen met een sensor in de brandstoftank.
De lancering is tenminste 24 uur uitgesteld, maakte de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekend.
Slider2
« Reactie #264 Gepost op: 6 december 2007, 17:45:53 »
Ter info:
Slider2
Bedankt voor de info !
Peter
« Reactie #265 Gepost op: 6 december 2007, 22:21:34 »
De mensen die op zoek zijn naar een goede UHF antenne tussen de 225-400 mhz, raad ik aan eens een bezoek te brengen aan mijn website, rubriek "For Sale".
Peter
Offline Slider2
« Reactie #266 Gepost op: 7 december 2007, 07:13:53 »
Voor de Shuttle luisteraars de volgende info van NASA:
"A problem with two of four LH2 Engine Cutoff (ECO) sensors on space shuttle Atlantis forced the Mission Control team to pass on Thursday’s launch attempt. Atlantis is now scheduled to lift off no earlier than Saturday from Kennedy Space Center, Fla. ""
Dus het wordt pas op zijn vroegst a.s. Zaterdag.
Ze hebben een "window" tot ca. 13 december, daarna moet men wachten tot in januari 2008.
Slider2
« Reactie #267 Gepost op: 7 december 2007, 09:52:37 »
Op dit moment, 07/12/07 10.54 hoor ik een harde carrier (ongemoduleerd signaal) op 262,6500.
Zijn er meer mensen die dit signaal ontvangen ?
Peter
Gert Jan
« Reactie #268 Gepost op: 7 december 2007, 14:52:38 »
Peter
Peter, ik hoor het hier ook snoeihard.
Op de Yupiteru 7100 is hij ook behoorlijk sterk (ruisvrij!) op de rubberen antenne binnenshuis.
« Reactie #269 Gepost op: 7 december 2007, 15:02:32 »
Citaat van: "Gert Jan Faas"
Peter
Bedankt Gert Jan !
Ben benieuwd naar de herkomst !
Groeten
Peter
