Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 219989 keer)
Offline Arle
Re: uniden usc230
« Reactie #285 Gepost op: 8 augustus 2009, 09:48:35 »
Citaat van: "ScanWeb"
Ik hoop dat er gauw een opvolger van deze scanner komt met meer geheugen  :)
Heb gisteren de scanner opnieuw geprogrammeerd (alle gebruikte VHF en UHF frequenties uit Johans boek, Zendamateurs, Vergunningsvrij, Entropia, Pre-C2000 van Robert en wat luchtvaart) en zit nu op 99% bezetting.
Ik zit er aan te denken om er eens een UBC 3500 XLT bij te kopen zodat ik ook de militaire luchtvaart kan gaan beluisteren, die mis ik echt op de USC230.
Die combinatie heb ik momenteel ook en bevalt zeer goed. 230 heb ik nu voor VHF / UHF en de 3500 voor Mil. luchtvaart.
Ik kan het je aanbevelen.  :)
Arlé
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #286 Gepost op: 14 augustus 2009, 18:18:46 »
Ik heb de 3500XLT van Superted overgenomen, ondanks het slechtere display  ;)
Apparaatje werkt prima, veel gevoeliger dan de USC230.
De 3500XLT heeft wel een waardeloze audio, je moet er echt een oortje bij gebruiken.
Offline maikelv
Re: uniden usc230
« Reactie #287 Gepost op: 18 september 2009, 15:14:51 »
Ik heb 2 vraagjes over de Usc 230 waar ik niet echt uit kom. Ten eerste waarom blijft hij een vast geprogrammeerde frequentie toch elke keer zien als een close call frequentie. Is dit normaal of heb ik iets fout ingestelt ? Het gaat om de 446.08125, deze heb ik geprogrammeerd maar zodra ik zend op deze frequentie pakt hij niet de geprogrammeerde freq maar geeft hij een nieuwe close call aan. Ik laat de scanner wel continu zoeken naar nieuwe frequenties (close call) Ten tweede, hoe kan ik makkelijk zien welke frequentie er schuilt achter de naam die bij het scannen voorbij komt. Ik doe het nu via de enter toets en daarna edit frequentie maar is hier geen makkelijkere manier voor ? Mijn dank alvast  ;)
Re: uniden usc230
« Reactie #288 Gepost op: 18 september 2009, 15:53:06 »
Er zijn twee mogelijkheden:
- je gebruikt CC Autostore, maar de frequentie staat *niet* in het system waar de scanner de CC hits in opslaat (bijvoorbeeld: je heb 'm in PMR446 staan en je slaat op in CloseCall)
- je gebruikt CloseCall tijdens het scannen en de frequentie is nog niet Locked Out (opgenomen in de uitzonderingslijst), wat je kunt doen door tijdens de CC hit op LO te drukken
Op de laatste manier hou ik de hits van P2000 en zo tegen. ;)
Je kunt tijdens het op Hold staan op F+5 drukken en dan kun je switchen tussen frequentie en naam en dat werkt tijdens het scannen daarna ook gewoon door. Het is wel of frequentie of naam, maar terug kan ook weer met F+5. ;)
Offline maikelv
Re: uniden usc230
« Reactie #289 Gepost op: 18 september 2009, 16:23:25 »
Ja ik had er de handleiding nog eens op nageslagen en had het al gevonden. Dit was de oorzaak : - je gebruikt CloseCall tijdens het scannen en de frequentie is nog niet Locked Out (opgenomen in de uitzonderingslijst), wat je kunt doen door tijdens de CC hit op LO te drukken
Nu komen ze alleen terug als geprogrammeerde freqs en dat was de bedoeling.
Toch bedankt voor de hulp  ;)
Re: uniden usc230
« Reactie #290 Gepost op: 28 september 2009, 06:37:46 »
Ik zag dat er ook een usb kabel voor deze scanner verkrijgbaar is. Iemand hier ervaringen mee?
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #291 Gepost op: 28 september 2009, 14:38:34 »
Johan,
ik heb mijn USC230 verkocht na aanschaf van de 3500XLT met displayproblemen :-)
Bij de USC230 verkocht ik ook mijn datakabel serieel, en heb ik bij Scanman.nl een USB datakabel gekocht (40 euro incl. verzenden).
Er zaten geen drivers bij geleverd, die had mijn Windows XP laptop wel nodig dus dit was nog een heel gezoek, blijkt dat dit prima werkt:
http://www.sweex.com/images/artikelen/CD005/Drivers/CD003_&_CD005_Installer_XP_Vista_7.exe
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #292 Gepost op: 14 april 2010, 17:46:23 »
welk bandplan kan je het best voor België selecteren?
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #293 Gepost op: 17 mei 2010, 00:51:29 »
Nog een vraagje:
weet er iemand waar de info op de website http://www.racescanner.eu te vinden is? Deze staat in de handleiding vermeld als bron voor gratis software maar is al weken ontoegankelijk....  :roll:
Re: uniden usc230
« Reactie #294 Gepost op: 1 augustus 2010, 18:52:13 »
Ik heb de handleiding niet meer dus vandaar dat ik hier maar even de vraag stel. Zijn er search banden te programmeren?
Offline Welschap
Re: uniden usc230
« Reactie #295 Gepost op: 1 augustus 2010, 19:58:51 »
Ja. Er kunnen 10 groepen gemaakt worden en de frequentiebanden zijn:
25 - 87 MHz, Citizen Band, Amateur Band, VHF Low Band
108 - 174 MHz, Land Mobile, Amateur Band, VHF High Band
216 - 255 MHz, Amateur Band
400 - 512.0000 Land Mobile, Amateur Band, UHF Band
806 - 960 MHz, Analogue Phone and More
1240 - 1300 MHz, Amateur Band.
Groet uit Eindhoven,
Gert
Re: uniden usc230
« Reactie #296 Gepost op: 1 augustus 2010, 21:55:35 »
Oké dank je wel Gert. Alleen nu de vraag, hoe? Via de software ARC230 lijkt het helaas niet mogelijk.
Offline Marcel-Almere
Re: uniden usc230
« Reactie #297 Gepost op: 1 augustus 2010, 22:16:12 »
Jawel, kan via de software.
Tab View -> Configuration Editor -> Custom search
Re: uniden usc230
« Reactie #298 Gepost op: 1 augustus 2010, 22:29:52 »
Ja ik zie het nu Marcel, bedankt hoor.
Re: uniden usc230
« Reactie #299 Gepost op: 1 augustus 2010, 22:35:11 »
Handmatig kan ook:
Func (bovenste deel knop zijkant) vasthouden en dan SCAN (srch)
Quick Search -> No
Draaien tot Edit Custom
