Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 219945 keer)
Re: uniden usc230
« Reactie #315 Gepost op: 13 september 2010, 09:26:33 »
CC vond net de 169.6500 maar er is geen bank gemaakt waar de freq is opgeslagen en ik vind hem ook nergens terug. Found Channels zie ik dus ook nergens staan.
Re: uniden usc230
« Reactie #316 Gepost op: 13 september 2010, 09:58:14 »
Opslaan doet'ie ook alleen als je 'm op CC Autostore hebt staan, niet bij CC tijdens scannen (helaas, zou een goede optie zijn).
Re: uniden usc230
« Reactie #317 Gepost op: 13 september 2010, 10:05:29 »
En daar wringt dus de schoen, nou ben ik daar ook weer uit.
Offline MR
  • Fotograaf en webmanager
    • Mario Rentmeester fotografie
Re: uniden usc230
« Reactie #318 Gepost op: 29 mei 2011, 10:56:44 »
Als de scanner een signaal oppikt op een bepaalde frequentie hoor je dus geluid en wordt op het display het systeem, de groep en de naam van het kanaal aangegeven.
Is er een mogelijkheid dat je dan de frequentie waarop het signaal binnenkomt kan zien. Is hier bijvoorbeeld een bepaald knopje voor?
Offline Gaspieper
    • P2000
Re: uniden usc230
« Reactie #319 Gepost op: 30 mei 2011, 07:24:45 »
Bij de 3500 is dat tijdens HOLD "Functie 5" indrukken en hij springt om, kon het voor de 230 zo snel niet vinden.
Mogelijk werkt het ook op deze manier.
President SX1020
Tot Straks, HOUDOE.......
Offline MR
Re: uniden usc230
« Reactie #320 Gepost op: 30 mei 2011, 08:06:23 »
Thx, ik ga het vanavond eens proberen :)
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #321 Gepost op: 16 juli 2011, 19:18:39 »
Ik werk nu al een tijdje met de USC-230 en ik denk twee zaken op te merken die anderen misschien ook al hebben opgemerkt:
1. De functie CC schijnt enkel te werken wanneer de zender op het CC-kanaal zeer nabij is.
2. Ik stel mij soms ook vragen over de vermelde TQ's, zeker op de PMR-band.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee?
Re: uniden usc230
« Reactie #322 Gepost op: 16 juli 2011, 21:03:22 »
Ehh, ja. Waarom denk je dat het Close Call heet?  ;)
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #323 Gepost op: 16 juli 2011, 22:07:37 »
Uiteraard, Rene maar je zou toch mogen verwachten dat wanneer de scanner wél in staat is om een frequentie zuiver te ontvangen, hij dan ook in alle gevallen een CC-alarm geeft. Wanneer ik de USC laat scannen, kom ik op een zeer helder signaal uit waarbij ik mij dan afvraag waarom hij geen CC-alarm heeft gegeven als die functie staat ingeschakeld.
Re: uniden usc230
« Reactie #324 Gepost op: 16 juli 2011, 22:15:38 »
Nee, Close Call werkt alleen op zeer sterke signalen in je omgeving. Tussen zo'n signaal (S9 +40..60 dB) en een helder te ontvangen signaal (S7 - S9)  kan wel zo'n 60 dB ( een factor miljoen) verschil zitten.
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #325 Gepost op: 16 juli 2011, 23:24:41 »
Waarom moet het signaal zo sterk zijn voor CC?
Offline Xarioga
    • The ErLoices
Re: uniden usc230
« Reactie #326 Gepost op: 18 juli 2011, 09:19:33 »
Omdat je dus alleen iets wilt opslaan of ontvangen, wat bijkans naast je is. Denk aan evenementen etc, waarvan je de frequenties wilt weten.
Re: uniden usc230
« Reactie #327 Gepost op: 18 juli 2011, 20:18:51 »
Omdat Closed Call binnen een fractie van een seconde moet reageren. 't Is òf reactietijd, òf gevoeligheid. Voor de grootste gevoeligheid zul je een traditionele bandscan moeten maken.
Offline Asterix900
Re: uniden usc230
« Reactie #328 Gepost op: 19 juli 2011, 00:57:10 »
Bedankt voor jullie antwoord, weer een beetje meer inzicht in de werking verkregen.
Offline Simonn
Re: uniden usc230
« Reactie #329 Gepost op: 21 oktober 2011, 01:32:07 »
Goedenacht!
Heb deze scanner zo goed als nieuw over kunnen nemen van een goede bekende. Hij heeft hem nagenoeg niet gebruikt. Is het verstandig even de software te bestellen, en zo ja, waar krijg je die het snelste binnen? Misschien gewoon als download en licentie via de mail? Ik begrijp dat het echt een heel stuk makkelijker is met de eerder genoemde software erbij?
Of is het gebruik van de bcTool eigenlijk net zo makkelijk voor het inladen van wat files van Elsinga en klaar? En dan alsnog ooit de software aanschaffen als de demo wel heel handig blijkt?
Gegroet.
