Auteur Topic: uniden usc230  (gelezen 219995 keer)
Offline swfjvh
Re: uniden usc230
« Reactie #270 Gepost op: 9 januari 2009, 22:46:30 »
Dan zal ik het nog even met de standaardantenne moeten doen, maar die miniscan komt er zowieso (alleen is het nog niet duidelijk wanneer :( )
Bedankt alvast voor je reacties ;)
Eigenaar van een Uniden Bearcat USC 230XLT
Grtz,
Jonas
Offline MarkRasing
Re: uniden usc230
« Reactie #271 Gepost op: 10 januari 2009, 11:51:19 »
graag gedaan :)
Mark
USC-230
Offline PA3L
Re: uniden usc230
« Reactie #272 Gepost op: 10 februari 2009, 14:53:02 »
Ik heb vandaag een USC230 binnengekregen, alleen zit er geen kabeltje bij!
Heeft er iemand (in de buurt van dordrecht) een programmeerkabeltje, misschien zelfs een complete programmering die erin kan?
Groet, Lennart
Offline Rega
Re: uniden usc230
« Reactie #273 Gepost op: 19 april 2009, 20:33:32 »
Hallo Forumleden,
Dinsdagavond ook een AE230H besteld bij JBE.
Super snelle service, pakketje was donderdagmiddag al gearriveerd.
Eerst maar eens de Engelstalige handleiding erbij gepakt en die doorgelezen.
Jammer dat hier nog geen Nederlandse versie van is.
Scanner werd compleet geleverd inclusief de "Race headphone" (zie weinig nut in deze koptelefoon
denk dat weinig mensen deze gedempte koptelefoon opzetten tijdens het fietsen) :P.
ARC software ook meebesteld, had gelukkig een Seri ėle poort achterin de pc,
dus dit was binnen enkele seconden aangesloten en geļnstalleerd.
Nu loop ik echter tegen een probleem aan.
Als ik tijdens het "SCAN" de DND close-call functie activeer,
en er wordt een Close-call gevonden staat erop het display;
"PRESS E TO LISTEN". Als ik dan op de E toets druk, gaat de scanner gewoon door met "scannen"
zonder het Close-call signaal op te pikken, en te laten horen.
Weet iemand wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
VHF-UHF basis antenne
Ontvangst: West-friesland
Offline MarkRasing
Re: uniden usc230
« Reactie #274 Gepost op: 24 april 2009, 14:14:01 »
Citaat van: "Rega"
Hallo Forumleden,
Mijn advies zou zijn om het nog een x te proberen maar dan binnen 1 sec., meestal is hij te snel met verder scannen. Anders zou ik het niet weten ;)
Mark
USC-230
Offline Rega
Re: uniden usc230
« Reactie #275 Gepost op: 26 april 2009, 17:00:01 »
Ok Mark ik zal dit eens gaan proberen.
Dit kan best het probleem zijn.
Uniden UBC780XLT
Albrecht AE230H
Re: uniden usc230
« Reactie #276 Gepost op: 24 mei 2009, 07:41:40 »
Helaas heb ik geen manual hier bij de hand en ook zoeken heeft niks opgeleverd. Ik zit namelijk met het volgende, je kan de gevonden CC frequenties automatisch in een group opslaan. Je hebt dan een system met groups met voorgeprogrammeerde frequenties en automatisch wordt er dan een group met CC frequenties gemaakt. Alleen weet ik niet meer hoe je die functie aan zet  :oops:
Offline Arle
Re: uniden usc230
« Reactie #277 Gepost op: 24 mei 2009, 11:19:40 »
Zomaar even uit mijn hoofd, want ik heb hem nu even niet bij de hand;
Via het menu (linker-onderste knopje), dan naar close call en vervolgens CC Auto Store? Of bedoelde je dat niet?
Arlé
Re: uniden usc230
« Reactie #278 Gepost op: 24 mei 2009, 17:30:10 »
Citaat van: "Arle"
Ik zie dan in het scherm staan; Search and Store. Ik denk dat ie dan alleen via CC naar freqs zoekt en die dan in een group zet. Ik dacht dat het namelijk ook nog mogelijk was dat wanneer je een system scant en er wordt via CC een freq gevonden dat die dan in een aparte group werd gezet.
Offline wrdmarco
Re: uniden usc230
« Reactie #279 Gepost op: 25 mei 2009, 17:13:20 »
zit er nog verschil in de usc230 en de AE230H??
ben namelijk ook van plan 1 van deze 2 aan te schaffen.
PD1EU
Re: uniden usc230
« Reactie #280 Gepost op: 25 mei 2009, 18:19:59 »
Citaat van: "wrdmarco"
Het antwoord kun je vinden in dit topic !!
-Ed
Offline Snader
Re: uniden usc230
« Reactie #281 Gepost op: 25 mei 2009, 18:52:32 »
Zit geen verschil in... (Op het merkje voorop na dan). Heb zelf ook de AE230H, en op de adapter staat gewoon Uniden...
Offline wrdmarco
Re: uniden usc230
« Reactie #282 Gepost op: 25 mei 2009, 21:31:18 »
Citaat van: "Snader"
tnx voor je antwoord.
zojuist ook 1 besteld bij jacobs breda
ben benieuwd
PD1EU
Re: uniden usc230
« Reactie #283 Gepost op: 25 mei 2009, 22:10:00 »
Om het wat makkelijker voor je te maken is er deze handleiding;
http://marksscanners.com/230/230.shtml
De link eerder in dit topic werkt niet meer.
-Ed
Offline ScanWeb
Re: uniden usc230
« Reactie #284 Gepost op: 8 augustus 2009, 09:13:15 »
Ik hoop dat er gauw een opvolger van deze scanner komt met meer geheugen  :)
Heb gisteren de scanner opnieuw geprogrammeerd (alle gebruikte VHF en UHF frequenties uit Johans boek, Zendamateurs, Vergunningsvrij, Entropia, Pre-C2000 van Robert en wat luchtvaart) en zit nu op 99% bezetting.
Ik zit er aan te denken om er eens een UBC 3500 XLT bij te kopen zodat ik ook de militaire luchtvaart kan gaan beluisteren, die mis ik echt op de USC230.
